Biergesicht
Hey Leute
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Power.
Es gab irgendein Softwareupdate, welches ich einfach nichts denkend durchgeführt hab. Doch dann ging das Power bei 54% Akku einfach aus. Habe es neu gestartet, waren es auf ein mal nur noch 3% Akku. Dachte mir nur, ok, kann mal passieren, einfach aufladen.
Joa aufgeladen habe ich es dann, aber seitdem passierte das immer öfter. Erst so 1-2 mal am Tag, bis es dann 1-2 Mal pro 10 Minuten passierte. Hatte/Hab keine Ahnung, was zu tun ist. Habe es dann akzeptiert und einfach nur ab und zu mal drauf geachtet, falls was wichtiges war.
Und jetzt ist das Handy so gut wie hin, fürchte ich. Denn es startet gar nicht mehr. Es ist aus und wenn ich es an die Steckdose schließe, passiert mal das mal das.
Erste Möglichkeit:
Das Ladesymbol (leere Batterie mit Blitz drin) wird GANZ kurz eingeblendet (noch nicht mal eine Sekunde) und dann geht es wieder aus. Nach ein paar Sekunden dann wieder das Symbol und wieder aus. Hört nicht auf, bis ich es von der Steckdose nehme. Akku lädt sich dabei laut Symbol auch kein Stück auf.
Zweite Möglichkeit:
Das gleiche Ladesymbol erscheint, bleibt allerdings länger. Mal für 20 Sekunden, mal für ne Minute, bis es dann in Möglichkeit 1 übergeht.
Dritte Möglichkeit:
Das Ladesymbol erscheint, bleibt auch kurz, wechselt dann zu einem anderen Ladesymbol. Sieht in etwa aus, wie ne 3D Batterie, mit blauer, beweglicher Fläche innen drin, die sich füllt, wenn der Akku lädt. Das tut er dann auch, laut Anzeige. Wenn ich das Handy dann aber starte, geht es sofort wieder aus (komme nicht über den "Ulefone" Schriftzug hinaus) und das ganze fängt von vorne an.
Diese dritte Möglichkeit wird allerdings immer seltener.
Das sind die drei Sachen, die passieren, wenn ich es an die Steckdose stecke.
Wenn ich versuche, das Handy an den PC zu schließen, treffen nur die ersten beiden Möglichkeiten zu.
Bleibt auch noch zu sagen, dass der Windows-typische Ton in Sekundenabständen abgespielt wird (der Sound, wenn ein USB Anschluss benutzt/getrennt wird). Im Geräte-Manager sehe ich allerdings gar nichts.
Also,
ist das Handy hin? Garantie habe ich keine mehr. Würde es flashen, was nicht geht, da der Akku immer leer ist und es sowieso nie länger als 1 Sekunde vom PC erkannt wird.
Habe ich da noch irgendwas, was ich probieren kann? Am Kabel liegt es übrigens auch nicht, habe 7 verschiedene versucht, die alle an anderen Handys funktionieren!
Erste Möglichkeit:
Zweite Möglichkeit:
Dritte Möglichkeit:
Also,
