Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hier die Infos zum Rooten des Ulefone Power 2, welche ich übersetzt habe. Den Original-Thread findet Ihr by xda-developers.
Bei mir hat alles wunderbar geklappt, trotzdem alles ohne Gewähr
1) Bootloader entsperren:
a) Gehe zu Einstellungen -> Telefonstatus -> Build-Nummer 7x drücken zum Entsperren der Entwickleroptionen
b) Ein Fenster zurück und in die Entwickleroptionen "OEM Entsperrung" aktivieren. Den Warnhinweis mit Ja bestätigen
c) In den Entwickleroptionen "USB Debugging" aktivieren
d) nun das Telefon mittels USB an einem Computer anschließend. Bestäigen Sie den Hinweis bezüglich der Vertrauensstellung mit Ja.
e) Nun geht man in die Eingabeaufforderung und wechselt in den Ordner der ADB-Tools
Befehl:
adb reboot bootloader (ENTER drücken)
f) Wenn der Boatloader geladen wurde wird folgender Befehl eingegeben
fastboot oem unlock (ENTER drücken)
Mit der Taste Lautstärke erhöhen erlaubt man die OEM-Entsperrung. Der Erfolg wird mit "Success" oder "ok" bestätigt.
g) Nun startet man mit folgenden Befehl neu
fastboot reboot (ENTER drücken)
Nun wird das Telefon mehrfach neustarten und die Werkseinstellungen laden. Aktivieren Sie anschließend erneut die ENtwickler-Optionen und das "USB Debugging".
2) Kopiert nun die SUPERSu-Datei in den Download-Ordner des Telefons.
3) Gibt nun folgenden Befehl in der ein
4) Wenn der Bootloader geladen ist gibt folgenden Befehl ein
fastboot flash recovery C:\TWRP-recovery-20170618-1340.img (ENTER drücken)
(Der Pfad c:\ muss gegen Euren Pfad ersetzt werden, sofern Ihr die Datei nicht in der Root gespeichert habt.
5) Drückt die Ein/Ausschalt-Taste bis das Telefon ausgeschaltet ist. Drückt asnschließend die "Lautstärke erhöhen"-Taste und die Einschalttaste. Nun habt Ihr ein Menü mit 3 Optionen, indem Ihr "RECOVERY" mittels der "Laustärke erhöhen" auswählt. Bestätigt die Auswahl mit "Lautstärke runter"
6) Nach einigen Sekunden sollten im im TWRP-Recovery sein. Schliesst nun die USB-Maus an Eurer Telefon, ein USB-Adapter ist im Lieferumfang.
7) Schiebt den unteren Regler nach Rechts, damit Modifikationen der System Partition erlaubt werden.
8) Nun wird die Sprache gewechselt. Drückt in der zweiten Spalte die dritte Schaltfläche. Im nächsten Menü drückt Ihr rechts oben auf den GLobus und wählt anschließend Deutch oder Englisch. Bestätigt die Auswahl durch Drücken der unteren Schaltfläche.
9) Drückt nun "Installieren" und wechselt in den Download-Ordner, in welchem Ihr zuvor die SUPERSu-Zipdatei abgelegt habt. Wählt diese aus und schiebt anschließend den Schieberegler zum Flashen nach rechts.
Ok ich habe es zweimal machen müssen, aber es hat funktioniert. Ich habe Twrp jetzt drauf und es ist gerootet mit SuperSU.
Muss man denn jetzt immer die Maus mitanschließen, um TWRP zu nutzen, oder war es jetzt nur am Anfang so?
Man bekommt anscheinend keine OTA-Updates mehr, wenn das Telefon gerootet ist. Meine Software ist V17_20170614
Gibt es denn eine aktuellere? Weil auf der ulefone-Seite habe ich nur eine Rom mit einem Mai-Datum gefunden
leider kann ich mein ulefone power2 nicht mehr starten. Bleibt immer im TWRP hängen. Die angeschlossene usb maus reagiert auch nicht mehr,so dass ich nun nix mehr machen kann. Ausschalten lässt sich auch nicht,da sofort wieder ins Recovery gebootet wird.
Weiß jemand Rat?
Hast Du schon versucht, die Austaste länger als 30 Sekunden zu halten? Irgendwann sollte das Power 2 runterfahren...
Sieht so aus, als müsstest Du dann die Firmware neu flashen: ulefone Power 2 – Google Drive
Ja,habe ich schön öfters probiert,aber es startet immer wieder neu,also bleibt nicht aus.
Vielleicht warte ich mal bis der Akku leer ist,und dann mit SP Flashtool neue Firm einspielen? Hoffe das funktioniert dann und das Handy fährt nicht sofort wieder hoch,wenn ich das usb Kabel einstecke
[doublepost=1502539791,1502537889][/doublepost]Habe es nun mit dem flashtool die original firm eingespielt. Nun startet es garnicht mehr,egal welche tasten oder tastenKombinationen ich lange drücke...
Hier gibt es noch eine ROM vom April: ROM POWER 2 | [Official] add the 05/16/2017 on Needrom (Registrierung erforderlich). Ich will nicht ausschließen, dass es auch vom Ulefone Power 2 zwei unterschiedliche Versionen gibt. Du wärst allerdings bislang der erste mit der abweichenden Hardware...
Geht bei mir nicht. Sobald ich auf download drücke und das Handy einstecke kommt nix beim tool. Also wird es wohl nicht erkannt. Funktionierte halt einmal bei der soft vorhin,aber nun nicht mehr.
