[Root] Magisk
  • 0 Antworten
Yusublue
Yusublue
49
[ TWRP Recovery ]
Die Anleitung hierzu ist ein wenig unübersichtlich aber es sollte auf jeden Fall funktionieren!
Fragen zu Problemen bitte im jeweiligen Thread stellen!
[ Magisk ]
Was ist das?
  • Eine Alternative zu SuperSu, welche das selbe tut wie SuperSu aber ohne das System direkt zu bearbeiten, wodurch es auf unserem Gerät gut funktioniert und SuperSu nicht so sehr! (Zumindest in den meisten Fällen)
[ Installation ]
Voraussetzungen:
  • Entsperrter Bootloader / Unlocked Bootloader - benötigt für TWRP
  • TWRP - Recovery (installiert und funktionierend - oben )
  • Prozess dauert nicht mehr als 2-5 Minuten
  1. Downloade die neueste Magisk.zip (Link zum Original Englischen Thread)
  2. Kopiere die Zip auf einen USB-Stick/ deine Micro-SD Karte oder den Internen Speicher des Smartphones
  3. Boote ins Recovery
    • 1.Methode (leichteste) :
      • Schalte das Handy aus.
      • Drücke den Lautstärke-Rauf und den Start Knopf gleichzeitig bis in der Mitte links des Bildschirms ein kleines Menu angezeigt wird. (Wir sind jetzt im sogenannten Bootloader Modus)
        • [Recovery Mode]
        • [Fastboot Mode]
        • [Normal Boot]
      • Navigieren im Bootloader Modus:
        • Lautstärke-Rauf = bewegt den kleinen Pfeil zwischen den drei Boot-Optionen
        • Lautstärke-Runter = bestätigt die Option die ausgewählt werden soll
    • 2. Methode (fortgeschritten):
      • Benötigte Programme und Dateien:
        • ADB Dateien
        • CMD
      • Schließe dein Handy an den PC, aktiviere die USB-Debugging Option in den Entwickleroptionen
      • Öffne ein CMD Fenster im Ordner mit den ADB+Fastboot Dateien
        • Methode 1: Shift+Rechtsklick im Fenster des Ordners)
        • Methode 2: Drücke auf der Tastatur die Windows-Taste+R
          • Navigiere zum Ordner mit den ADB Dateien: Je nach Festplatte
            • C: / D: / E: und dann Enter drücken
            • Im jeweiligen ADB Ordner auf die gelb markierte Leiste klicken und mit STRG+C den Pfad kopieren
            • Zurück zum CMD-Fenster:
          • Befehle: adb reboot recovery
              • [Recovery Mode]
              • [Fastboot Mode]
              • [Normal Boot]
  1. Drücke auf [ Install ]
  • Navigiere nun zur Magisk.zip auf eurer SD-Karte/USB/Internen Speicher
    (Es handelt sich hier um ein Beispiel Bild)
  • Je nach dem wo Zip Datei abgelegt ist, muss man noch mit [Select Storage] das Speicher Medium ändern, vom Interen Speicher zur SD-Karte oder zum USB-OTG
5. Nun nur noch die Zip auswählen indem man auf die ZipDatei draufdrückt und dann den Slider unten am Bildschirm nach rechts ziehen.
6. Rebooten / Neustarten und warten. Der Startvorgang könnte beim ersten mal etwas dauern da Ordner erstellt werden etc.
- Viel Erfolg!
wwgera
Piffpoff1983
Yusublue
  • Yusublue
file015
Yusublue
Yusublue
