Ulefone Power 3s mit Flashtool formatiert
  • 20 Antworten
wl3511
ich habe aus versehen mit einem Flashtool das komplette Gerät formatiert, wollte die Firmware neu ausspielen. Jetzt geht gar nichts mehr. Ist das Gerät Schrott ? oder gibt es eine Möglichkeit der Rettung.
Ich wollte mit einem Flashtool die gesamte Firmware auf ein Android Handy installieren und habe gedacht, man muss es vorher formatieren. Jetzt geht aber gar nichts mehr und eine Installation funktioniert auch nicht. Gibt es eine Rettung ?
Das ist geräteabhängig.
Was für ein Gerät wurde verwendet?
Welches Flashtool wurde benutzt?
Und ich kann direkt genauer fragen, ...​
Welche Firmware, welche Version wurde genutzt?
Es ist ein Ulephone Power 3S, SP Flashtool und die Firmware herunter geladen für das Ulephone 7.1.1.
Mit dem Flashtool hat das formatieren geklappt aber die Installation geht nicht.
[doublepost=1532529651,1532528719][/doublepost]Hier zwei Fotos gemacht von meiner Bildschirmanzeige
@wl3511 Ich habe Deine beiden Themen zum gleichen Problem mal zusammengeführt.
Die Fehlermeldung die Du bekommst bedeutet entweder Du versuchst die falsche Firmware zu flashen oder eine Einstellung im Flashtool ist falsch.
[doublepost=1532531786,1532531375][/doublepost]Sicher das Du auch die richtige Version runter geladen hast?
Die Firmware scheint die richtige zu sein. Hier der Name der Datei. Wie sind dann die Einstellungen im Flashtool ?
Also wenn ich dem Donloadlink auf der Ulefone HP folge, dann heißt die Datei anders.
Hast Du vielleicht die Version für das Power 3 ohne s ?
[doublepost=1532532526,1532532338][/doublepost]Kannst Du den Downloadlink mal hier einstellen?
Das kann sein. Ich geh mal auf die HP von Ulephone und schau nach
[doublepost=1532532781,1532532571][/doublepost]Ich seh nur den Treiber Download, aber nicht die Firmware. Wo find ich die ?
Das lade ich gerade herunter.....
Schon wieder eine andere als ich gefunden hatte. Aber seis drum. Scheint ja für das 3s zu sein. ;)
Hätte fast geklappt.....Mit der richtigen Firmware hat der Download funktioniert, aber nach der 100 % Anzeige erscheint nach ein paar Minuten Error. Siehe Bilder.
Laut Fehlerbeschreibung gab es einen Fehler beim schreiben einer oder mehrerer Partitionen. Flashe mal nochmal und nutze wenn möglich einen anderen USB-Port.
war an USB 3 angeschlossen, probiere mal USB 2
[doublepost=1532539249,1532538921][/doublepost]leider das gleiche Problem....Ich starten mal den Rechner neu nd versuche nochmals
[doublepost=1532539788][/doublepost]hoppla, das Gerät lässt sich einschalten aber Android wird nicht geladen. Bei Anzeige Ulephone bleibt es stehen
Warte mal eine Weile, nach einem Neu flashen kann der Start ne Weile dauern.
Flashtool 5.1804
aber mit Kennwort gesichert
Wenn das Gerät immer noch am Logo hängt, wäre eine Vermutung das Du eine Version geflasht hast, die älter ist als die die drauf war.
Diese hier scheint mir neuer zu sein. Würde es damit nochmal versuchen.
[doublepost=1532542020,1532541811][/doublepost]
Das Passwort steht hinter dem Link. Da steht Pass: . Und das hinter dem Doppelpunkt sollte das Passwort sein.
danke bis jetzt, aber ich muss Schluss für heute machen. Die Tage mach ich weiter.
[doublepost=1532549167,1532543843][/doublepost]Hallo......vielen, vielen lieben Dank. Ohne deine Infos hätte ich das niemals hingekriegt. Durch diesen Film bei den Downloads bin ich drauf gekommen. Es funktioniert alles.
Wünsche eine gute Zeit. Ich bin Happy !!!!!!
Reaktionen: Wattsolls
Eule78
heiko0311
  • heiko0311
DOT2010
DOT2010
Velofahrerin
  • Velofahrerin
Velofahrerin
Velofahrerin
