Root [PIE][Treble]LiquidRemix[v10.0.6][INOFFIZIELL] *24.06.2019*
  • 157 Antworten
BaamAlex
BaamAlex
Ehrenmitglied
2.420
Hallo an alle Nutzer des Axon 7. Ich war mal wieder ein wenig bei XDA unterwegs und dort ist mir eine neue GSI Rom unter die Maus geraten welche sich da LiquidRemix nennt. Und ich hoffe doch dass jeder von euch auf seine Kosten mit der Rom kommt.
Liquid Remix ist ein New-Age-Mix aus all den besten ROMs von heute mit zusätzlichen Inhalten aus früheren Tagen. Android 9.0-Projekt basiert auf dem alten Lead-Entwickler von Liquid smooth, Liquid0624, zusammen mit VenkatVV und Community-Mitwirkenden! Alle Funktionen sind Open Source und werden auch so bleiben, da die Community für unser Projekt das Wichtigste ist!
Weder ich noch das Android-Hilfe.de Team übenehmen Haftung für etwaige Schäden die durch die Installation dieser Rom entstehen können. Ihr wurdet also gewarnt!
Vorbereitungen:
1. Ihr benötigt einen entsperrten Bootloader
2. Ihr braucht natürlich auch die Rom
3. Und dazu auch ein aktuelles Gapps Paket
4. Ihr müsst euer Axon 7 bereits Treblefähig gemacht haben. Wenn nicht. Schaut mal hier vorbei
5. Unter Umständen solltet ihr auch gleich eure TWRP aktualisieren (die von Oki sollte aktuell genug sein. Seid aber schon mal vorgewarnt. Es gibt zwei Varianten. Darum bitte den Thread aufmerksam lesen!)
Installation:
1.Wiped euer Axon 7 (Data, Vendor, Cache, System und auch den Dalvik. Interner Speicher wird nicht nötig sein. Außer ihr habt noch eine Speicherkarte wo ihr alles ablegen könnt)
2. Flasht entweder Kranoners Vendor oder die von NFound (das habe ich persönlich ausgelassen. Solltet ihr eine aktuelle Vendor Partition haben sollte die ebenfalls funktionieren.)
3. Entpackt die heruntergeladene Rom und flasht das "system.img" in die System Partition
4. Reboot. Entweder ins System um zu checken ob die Rom läuft. Oder direkt in die TWRP um Gapps gleich nachzuinstallieren
5. Nach der Gapps Installation reboot ins System und einrichten
Alle wichtigen Dateien findet ihr hier im Anhang oder falls mal die Dateien beim originalen Hoster nicht mehr vorhanden sind.
1. Kranoners oder NFounds Vendor wird deswegen benötigt weil die von LineageOS oder dotOS nicht kompatibel sind (und auch nicht die die auf LineageOS basieren)
2. NFC/Hotspot Fix von raystef66 und kountry83
3. Die Rom natürlich selbst ;)
4. Google Apps. ARM64, 9.0
5. Und einen "Komibfix" von raystef66
Da das zum aktuellen Zeitpunkt nicht das Erste Release der Rom ist findet ihr dann im ersten Beitrag hier auch gleich ein Changelog. Bilder folgen dann auch noch später meinerseits, sofern ihr nicht schneller seid und vorher hier schon welche fleißig in die Beiträge postet :)
UPDATE: Dolby scheint wohl zu funktionieren. Siehe hier.
Release vom 24.06.2019: Download
Inoffizielles LiquidRemix, GSI (Treble)
Stand der Sicherheitsupdates
: 5.01.2019
Status: Inoffiziell
Thread erstellt: 24.12.2018
Letztes Update: 24.06.2019
  • LiquidRemix-GSI-pie-20181222-ARM64-A-Only.rar
  • Project_Treble_v1.1_Axon7-by-NFound.zip
  • Vendor_Project_Treble_Axon7-by+Kranoner.zip
  • NFC_Hotspot-Universal.zip
  • LiquidRemix-GSI-pie-20190111-ARM64-A-Only.rar
Bearbeitet von: BaamAlex - Grund: Neue Version in den Anhang geladen. LG BaamAlex
Reaktionen: xjholli, cybertronic, tjmaster und 4 andere
12-22-2018
* build/make/
681e84a Set ro.build.fingerprint in system/etc/prop.default
9c483e0 Revert "Remove root folder bt_firmware in GSI"
* device/phh/treble/
b1f0485 Merge pull request #73 from jamuir/android-9.0
b0ddf1a Make audio jack work on LG V40 ThinQ
* external/selinux/
608e34d Increase default log_level to get actual selinux error in kmsg
1b9201e Enable multipl_decls by default. This is needed because 8.0 init doesn't add -m
* frameworks/av/
9cc46eb We might not have a mFlashlight at this state, but that's ok
af8aaf2 Kirin:: Remove lock to prevent self-lock
2bde2c3 Fix WiFi-Display on Huawei devices (EMUI 8.0)
a89f849 FIH devices: Fix "Earpiece" audio output
* frameworks/base/
d6b2e0b Add japanese S9
1704bb9 Add a property toggle to enable high brightness range on samsung device
51aaa68 Switch samsung light fingerprint match to regexp, to include Note9
6d12c6b idmap: Don't silently ignore RROs with same priority
d9727dd Show APN Settings for CDMA carriers
c59d41b "remaining" of HAL onEnroll is actually a percent of progress
ea2fe1e Add Qualcomm starlte
94debef Fix typo on fnmatch return value check
986b2f1 property-matching RROs: allow to prefix the value with + to do glob match instead of exact match
53bf357 Try to make brightness more generic using property set by rw-system
6064690 Fix OP6 brightness
eb93170 S9 brightness override only for screen
4757096 Fix(?) #62
acc30c2 Fix backlight control on Galaxy S9(+)
f439a01 Fix Signature Spoofing
34c94c7 KeyguardHostView: Auto face unlock v2 for pie
e0bd232 FontService: Update privapp-permissions-platform.xml
195088f base: FontService: Add a error for non-supported font packages
4037aa4 telephony: Make IMS method updateToState accessible
d196dfb DreamBackend: Fix launching settings
e8c85ef systemui: fix liquid logo hide animation
ac230c4 Update the screenState for keyguard while screen turning on
00dda24 Delete the check of mService when BluetoothHeadset doUnbind
75aeabc Make services with uid 1000 restart if their host process crashes
bff0f3c ConnectionRecord: make SystemProcess Watchdog when clean app process
341579f Change the listening logic of MtpStorageManager
4a52eb5 Fix motion event offset of DecorView is moved in the window
11739f0 BoostFramework: Add debug to hide logcat spam on devices without QPerformance
4749d35 SystemUI: allow devices override audio panel location [1/2]
f4e8752 extended audio panel [1/2]
328965e Telephony: NPE observed in Settings when click on Search settings
e0fecb0 Fix showing empty signal strength for TD-SCDMA
f2b7291 Fix property setting with failure
003f7c0 frameworks/base: Add HDMI hotplug handling
ee22da8 Check if EIMS when confirming network
0a6b86b net: modify connecitvity rematch logic to support MSIM devices
3e2a7fe base: fix mediascanner access permissions to external storage
e85bffa BoostFramework: silence exception about class not found
a2dc426 Modify game detection logic
956dbc5 Add perfGetFeedback api support from framework
f51b2ce Re-Enable Burn-In Controllers for NavBar
81d30b9 Fix Pie NavBar Full Gestures.
1cfdaa3 Full nav gesture: Poor Hack to Get Everything working
75ef7ce base: Keyguard: Hide check button when using PIN quick unlock
d419474 Increase LongPress Timeout
b1a0b82 Revert "aapt: Default to 0 compression ratio"
1fdb3be Select the proper request list size
d58e151 SystemUI: Fix IllegalArgumentException when SystemUI do dumping
6bbdf14 Avoid NPE in resumeTopActivityInnerLocked()
624cbd2 Fix Framework Reboot due to invalid display
fb79b2f SystemUI: fix notification overlap with PIN screen
3c9cec6 ResourceManager: Disable APK Assets cache
c664718 BoostFramework: Implement asynchronous processing of perflocks
ae88225 SmartNav: Update Kill App action
30a8db8 PanelPorn 8.1: Power menu alpha and dim (1/2)
25878d9 base: Add special captive portal servers for chinese
27bfbe1 Support the perflock request from system/priv apps whose domain are untrusted
9409d56 Add Game boost & modify launchboostv2 invocation.
c1c6f5d Disable swipe boost and preferred apps for certain cases
78521c0 Fling/Pre-fling Boost: Call perf boost from System Server context
7db1bde BoostFramework: Clean up code
670a9a1 IOP : Adding support for UXPerf Class
15eb4f4 BoostFramework: Move property checks to pass sepolicy requirements.
710ef44 IOP/UXE: This change is to enable the IOP and UXE
4e07425 Precise new activity boost.
682263c Reorder boosts for quick ramp up
8cf0983 Add perf hint for screen rotation animation
953c1a4 Add perf hint for rotation latency
5f6df42 framework/base: add parallel verifyV1
0a84a4e add perf_service into system_process.
337f8c6 BoostFramework: To Enhance performance.
9a33393 Lockscreen Visualizer: Check for keyguard fading away
1305820 Fixes for lockscreen visualizer
8d5e9ad Record screen in high quality
c5f6b58 Battery charge warning [1/2]
a682475 Add Option to Enable/Disable ScreenShot & ScreenRecord Shortcut [1/2]
94f527b Clean up reloading assets on overlay change
f683152 Notifications: Do not use theme context for remote views
490203d Improvements in loading notifications with dark mode
5dd5087 Reload more assets on overlay change
7215124 Support for appending "standalone" WHERE chunks
0d58255 Bind update() args as Object[] for performance
7b80636 Extend SQLiteQueryBuilder for update and delete
14f0805 Execute "strict" queries with extra parentheses
f231540 Revert SQLiteQueryBuilder for now
610e0c4 Execute "strict" queries with extra parentheses
7ef5581 Add support for appending standalone phrases
14636a0 GROUP BY and HAVING aren't ready to be strict
e3170c9 Extend SQLiteQueryBuilder for update and delete
2780e00 Revert "Frameworks/base: Compiled-classes support"
a892993 Fix ExifInterface for .heic when meta is at the end
d1a48fa LockscreenVisualizer: Use offload thread
3c8ff78 FontService: fix null object reference
fdb6277 Statusbar clock and icon fixes
ac48126 CollapsedStatusbar: Fix phantom spaces in status bar
9694f1e fwb: disable Aggressive trim settings by default
48baab9 Smartbar pixel animation: Ability to customize the dots [1/3]
17ba337 Smarbar Pixel Navbar Animation Duration Settings [1/3]
f7bb133 Option to use accent color for pulse [2/3]
09a8d5f Revert "Introduce Ambient Indication Interface"
0119296 Revert "Ambient Play: Do nothing while we're offline."
* frameworks/native/
7c50628 Enable fallback to old ro.sf.hwrotation property
4e9288d Huawei:: HWC doesn't understand 0,0,0,0 == fullscreen damage. Set it to the whole visible surface
f8bba22 Ignore usage bits verification
68216e9 AOSP 8.0/8.1 didn't use presentOrValidate, so it's broken. Don't use it
* frameworks/opt/net/wifi/
8e92f7f Support hostap on O/O-MR1 vendors
6a6a66e Start supplicant later
274fc02 Revert "SupplicantManager: Remove |ensure_config_file_exists|"
* frameworks/opt/telephony/
fc867d0 Add route to gateway on null netmask
* packages/apps/LiquidLounge/
4e785b4 lounge: remove ambient now playing
* packages/apps/Settings/
d53bdec Revert "Add preference for Ambient Play"
c336985 Revert "Ambient Play settings improvements"
c9aaa77 Revert "AmbientPlay: Introduce history manager [4/4]"
b32a9df Revert "Now Playing History MD2 redesign"
be8b4ef Revert "Now playing history: Fix BG of entry dialog in Dark UI"
* packages/apps/SmartNavSettings/
a7853a8 Merge pull request #1 from DouglasGomes123/pie
* system/bt/
6caef94 Make BTM_BYPASS_EXTRA_ACL_SETUP dynamic
* system/core/
d8c9f00 First drop_privs (which may fail) and only run thread that might be scheduled before us
e518097 Some kernel crashes when using too recent sdcardfs options. Force everyone to old options
f5ac46b Revert "logd: add "+passcred" for logdw socket"
* system/netd/
1f95ac4 Huawei Kirin 960:: accept broken rpfilter match
* system/sepolicy/
83ddf85 Relax /proc read from ueventd, huawei needs it
8fb3edf Don't set esdfs or exfat genfscon. Assume OEM does
* system/vold/
c265088 Also create vendor_ce (same reason as vendor_de)
f9ae532 Support Samsung's implementation of exfat, called sdfat
7155b48 Create vendor_de. This is done by /init.rc on system-as-root device
f29b9bc Don't set reserved_disk group, it panics old inits
* vendor/liquid/
ea7a0fb Revert "AmbientPlay: Introduce history manager [2/4]"
* vendor/opengapps/sources/arm/
90d435d Maps arm-19 10.6.2 (320)
* vendor/opengapps/sources/arm64/
a799f92 Duo arm64-19 45.2.226080616.DR45_RC12 (400-420-480)
* vendor/opengapps/sources/x86/
7fec980 Maps x86-19 10.6.2 (320)
12-21-2018
1e6f672 Add translations pt-BR
* vendor/opengapps/sources/all/
9395018 Maps (watch) all-23 10.6.2 (nodpi)
* vendor/opengapps/sources/x86_64/
67d0e91 Maps x86_64-21 10.6.2 (nodpi)
12-20-2018
* build/make/
39596df soong_config: Allow extension of valid gralloc 1.0 buffer usage bits
de1b7d8 Revert "Build: Support for compiled-classes file"
* build/soong/
3b8f983 Gralloc2: Allow invalid usage bits
789832c Merge pull request #70 from TadiT7/patch-2
d398e2b Fix the qs glitch on displays under sw372dp
09698c0 Merge pull request #69 from TadiT7/intopr
7f4c2d2 Use 28dp statusbar in NoCutout overlay
* frameworks/av/
b62269e libmedia: Add 1440p camcorder quality
8707895 mediascanner: Accept .opus file extension.
f5f4023 libstagefright: Allow HFR-60 in HAL-3 recording
cb21a7c stagefrightrecorder: don't modify timeOffset in surface source case
4146509 Camera: Add support for manual 3A.
8952e45 CamcorderProfiles: Add new camcorder profiles
d4b551f libcameraservice: Don't pass NULL args on setCallbacks call
bb4d19c CameraService: Fix deadlock in binder death cleanup.
adade94 Camera: Skip stream size check for whitelisted apps.
2de7efe Tuning of Binder buffer for various HALs
5c11341 Audio: Set Deep Buffer flag for music stream.
2a4d9af audiopolicy: reset capture state when input is closed
ee7caa5 audio: add support to enable track offload using direct output
e36183a gralloc2: Extend the list of valid gralloc bits
89ea6a5 Gralloc2: Mark some gralloc bits as valid
f792978 sf: Add support for multiple displays
dadd2b8 Hide notch for non-notch devices
6e2d350 PanelPorn: Power menu alpha and dim (2/2)
72cd734 Allow devices override audio panel location [2/2]
f381427 extended audio panel [2/2]
24b7c0d Remove doze dependancy
24e1aec Add Option to Enable/Disable ScreenShot & ScreenRecord Shortcut [1/2]
c7b46fd lounge: update gesture anywhere position
2b95160 Fix network traffic type
8487eba Kang Build Date Info from ArrowOS
eaa2334 Settings: Use correct icon for ring volume
4f38829 show4GForLTE Fix
c0b07a3 settings: fix liquid lounge logo size
3a579a0 Battery charge warning [2/2]
223d12c Revert "Cleanup ambient play history [2/3]"
ef58197 Revert "settings: disable full nav gestures"
* packages/apps/SmartNav/
9576db5 Navigator: Add Burn-In Controls Shift to public methods
2eb96c1 Navigator: Add Gesture nav to public methods
6cedc53 Pulse: Fix setting correct renderer color
3156638 Smartbar pixel animation: Ability to customize the dots [2/3]
98bb6db Make Smartbar Pixel Animation Durations Customizable [2/3]
aee3926 SmartNav: Let's use System colors
1e3ae55 DUI: Fix pulse opacity on CoverArtColor and Accent
ff52564 Option to use accent color for pulse [1/3]
22d61f2 Add back the stock nav settings
65d44f3 Option to use accent color for pulse [3/3]
8c52dea Smartbar pixel animation: Ability to customize the dots [3/3]
46ad53c Settings: Make Smartbar Pixel Animation Durations Customizable [3/3]
* system/core/
ae708be core: Bring back custom charger percent text
3369053 Allow adb root even in no debuggable builds
* vendor/liquid/
227b1b8 overlay: Define Google Assistant as default
943e27c vendor: increase build number (10.0.3)
7e57b66 Add support for VZW VoLTE and Wifi Calling
12-19-2018
12-18-2018
12-17-2018
69541d3 [Sony Xperia (XZ1)] Fix brightness. Partial support for camera button
12-16-2018
12-15-2018
12-14-2018
12-13-2018
* device/qcom/sepolicy-legacy/
7476f39 NFC: Add nfc data file context and rename property
* hardware/qcom/display/
27adb24 msm8960/8974/8084: Include string.h where it is necessary
be50591 msm8974: libexternal should depend on libmedia
51eedfb msm8974: libgralloc: Fix adding offset to the mapped base address
bd93363 msm8974: hwcomposer: Fix regression in hwc_sync
50d9d00 msm8974: Move QCOM HALs to vendor partition
adfacad msm8960: copybit: Fix type conversion error for GCC 4.7
6015326 display: add TARGET_PROVIDES_LIBLIGHT
156b61a Revert "msm8974: deprecate msm8974"
* hardware/qcom/media/
2ea95b3 media: vdec: Include nativebase headers
71efa19 mm-video: venc: Correct a typo in variable name
6817d26 Revert "msm8974: remove from top level makefile"
* hardware/qcom/power/
fbb8521 power: msm8960: Implement performance profiles
Reaktionen: HePa und Xanoris
Bin ich auch gerade am testen, wunderbare Rom. Läuft soweit alles sehr flüssig, scheint auch alles zu funktionieren. Bis auf die Töne App vom Pixel, die ständig crasht wenn man was einstellen will, hab ich noch keine Bugs feststellen können. Root und Magisk laufen mit dem HideProps Modul, YoutubeVanced funktioniert auch. Vergesst aber nicht, vorher den Universal Bootstack LOS15.1V2 von DrakenFX zu flashen, zumindest bei mir hat das Phone ohne den Bootstack den Start verweigert.
Erstmal danke für dein Feedback. Werd mich auch bald an die Rom ran setzen.
Auf was für einer Rom warst du vorher? Oreo oder Nougat?
[doublepost=1545651182,1545645031][/doublepost]So. Nun mal ein kleines Feedback meinerseits zwecks der Installation und Nutzung. Erstmal vorab. Es muss nicht zwingend die Vendor von Kranoner oder NFound separat installiert werden. Das habe ich komplett weggelassen. Und meine Vendor ist relativ aktuell von LOS. Als Bootstack geht auch der von NFound. Muss also kein spezieller separat genutzt oder installiert werden. Screenshots sind im Anhang des OP zu finden. Die Nutzung lief deutlich besser nachdem der NFC/Hotspot Fix installiert war.
@BaamAlex Hatte vorher die AEX 5.8 treble am laufen mit dem A2017X O B12 Bootstack.
Wie gesagt. Ich musste nicht wechseln. Hab eigentlich alle essentiellen Schritte übersprungen und das Image installiert. Keine Probleme :)
@BaamAlex Echt?!? Na ist ja cool. Hab alles komplett platt gemacht und frisch geflasht. Aber lass es jetzt erstmal so laufen, es funktioniert alles wie gesagt ziemlich gut.
Frisch schadet nie.
Schöne Rom gefällt mir ganz gut. Habe den Normale B12 Bootstack genommen.
Mit der Vendor von Kranoner gibt es nach dem Boot eine Fehler Meldung was aber nicht schlimm ist,
einfach auf ok drücken und weiter geht es.
Es Funktioniert sogar das Dolby Digital Plus for 9.0 ОS(Pie) von repey6
[MM-P][6.0-9.0][Magisk]Dolby for Pie-20181127
Habe es erst in TWRP geflasht und anschliesend noch mal in magisk.
Edit: Wünsche euch ein Frohes Weihnachts Fest, lasst es euch gut gehen.
Reaktionen: kevte89, ElKiwo, HePa und eine weitere Person
Die Fehlermeldung ist normal
Und allen Anwesenden auch von mir noch schöne Feiertage bzw. schöne Bescherung
dual sim working 100% ?
Wenn du den B12 Bootstack hast ja.
Reaktionen: Xanoris
Habe die ROM gerade auf mein Test-Axon gepackt und muss sagen, dass der Ersteindruck sehr vielversprechend ist. Große Zahl an Einstellungen, ähnlich wie man es von Havoc oder AEX gewohnt ist, läuft bisher recht flott und wenn Dolby auch läuft, wird diese ROM mein neues OS.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Reaktionen: Xanoris
@ElKiwo Scroll mal ein wenig hoch. Da hat jemand Bilder reingepackt mit funktionierenden Dolby ;)
Hat noch jemand mit dem installierten Dolby Mod so ein Rauschen auf den Lautsprechern ???
Ansonsten ist das die mit Abstand beste Android Pie Rom die ich bis jetzt ausprobieren durfte. Die läuft einfach richtig rund
Ich nutze die ROM jetzt seit gut 2 Tagen und will ein kurzes Resumé abgeben:
  • Installation erforderte bei mir den Bootstack von Kranoner, der von NFound hat zu einem Bootloop geführt
  • System läuft flott und flüssig
  • microG lässt sich mittels NanoDroid benutzen, allerdings bedarf es - trotz der OS-internen Option von "Signature Spoofing" - des NanoDroid-Patchers für den gewünschten Erfolg
  • mit der Zahl der Einstellungsmöglichkeiten bin ich sehr zufrieden, hier sollte eigentlich jeder, der von AEX oder Havoc kommt, gut bedient werden
  • vermisst habe ich die Option "Smart Pixel", doch dies lässt sich z.B. mittels der App "Pixel Filter" (bezogen über F-Droid) ausgleichen
  • Dolby funktioniert mittels der von @FlyingHorse genannten Option, brachte für meine Ohren aber nicht den gewünschten Effekt (@HePa: Rauschen habe ich bei mir nicht festgestellt)
  • Viper4Android funktioniert ebenfalls und stellt für mich bei dieser ROM die bessere Alternative dar (habe mich für Viper4Android FX Materialized via Magisk entschieden)
Bisher bin ich mit der ROM sehr zufrieden. Natürlich gibt es hier und da ein paar kleinere Schwierigkeiten, z.B. muss ich manchmal bestimmte Apps dreimal starten, bevor sie laufen, da sie einfach per Force Close geschlossen werden, allerdings passiert das nur bei vereinzelten Apps und auch nicht immer. Nerviger ist hingegen, dass ich mittels X-Plore die Daten auf meiner SD-Karte nicht mehr bearbeiten kann. Den Grund hierfür habe ich bisher nicht herausgefunden und bin für Tipps dankbar (Berechtigungen sind für X-Plore alle erteilt).
Von der Sache her schließe ich mich @HePa an: Eindeutig die bisher beste Pie-ROM für unser Axon 7!
Reaktionen: HePa
@ElKiwo guten Morgen und ein gesundes Neues. Als Dateimanager arbeite ich mit dem Solid Explorer, funzt auch mit Root Zugriff. Bin damit eigentlich auch sehr zufrieden.
Reaktionen: ElKiwo
Update ist online. Und der OP dementsprechend aktualisiert.
12-22-2018
* build/make/
* external/selinux/
* frameworks/av/
* frameworks/base/
4757096 Fix(?) #62
* system/bt/
* system/core/
* system/netd/
* system/sepolicy/
* system/vold/
* vendor/liquid/
12-21-2018
12-20-2018
* build/make/
* build/soong/
* frameworks/av/
* system/core/
* vendor/liquid/
12-19-2018
12-18-2018
12-17-2018
12-16-2018
12-15-2018
12-14-2018
12-13-2018
Reaktionen: xjholli, Carl52 und Xanoris
Den positiven Beurteilungen schließe ich mich an. Allerdings habe ich 2 Probleme:
1. der USB-Treiber von beiden A7 wird unter Windows nicht erkannt. Nach vielen Versuchen habe ich endlich unter Zadig herausgefunden, daß meine A7 keine USB-ID haben (0000-0002). Ist das bei Euch auch so?
2. Bei Oreo 8.1 wurde mir LTE+ angezeigt, hier nur H.
Vielleicht ist das im neuen Update behoben - aber die Downloadgeschwindigkeit ist grottig (Downloadzeit 9h).
Ist mir gerade komplett unbekannt. Verursacht das Probleme beim Dateien hin und herschieben zwischen internem Speicher und Windoof?
Vielleicht ein Anzeigefehler(?).
Kann mich noch nicht beklagen. Alle Downloads liefen bei mir bisher durchgehend schnell durch. Wobei ich aber gleich mal fragen muss wo du gedownloadet hast. Hier oder von Androidfilehost?
