Probleme mit dem Speicher
  • 1 Antworten
waerter
Guten Morgen!
Ich habe ein Problem mit dem Speicher meines Folio.
Ich habe hier im Forum schon einige Zeit mit der Suche nach einer Antwort verbracht, kann aber keine Finden. Auf meinem Folio ist Honeycomb installiert. Wenn ich mir eine neue Anwendung herunterladen möchte, bekomme ich immer die Meldung, dass der Speicherplatz nicht ausreichend ist. Allerdings steckt eine 4GB Karte im SD-Slot.
Ich kann auch über einen explorer auf die Karte zugreifen.
Woran kann es liegen, dass das Folio nicht den gesamten Speicher erkennt.
Dennis
Der ursprüngliche Beitrag von 08:23 Uhr wurde um 08:25 Uhr ergänzt:
Entschuldigung, es ist ICS installiert
das liegt evtl. daran, dass bei Dir eingestellt ist, dass die Apps standardmäßig auf den internen Speicher installiert werden. Schau mal unter Einstellungen -> Apps nach dem Speicherort und wähle die externe Speicherkarte.
Zusätzlich solltest du dir link2sd installieren, eine ext.4-Partition auf der externen SD-karte erstellen und alle nachträglich installierten Apps auf die externe SD-Karte verlinken, das entlastet den Speicher auch. Aber vorsicht bei System-apps, das kann z.B. beim Launcher bös daneben gehen :blink:
Viele Grüße
silver surfer
acilo
flo-95
flo-95
flo-95
  • ThePhoenix65
ThePhoenix65
