Freez beim Surfen
  • 3 Antworten
Fabicus
Hallo allerseits,
erst einmal vielen dank für die ganzen Hilfestellungen und erklärungen in diesem Forum. Ich hab es auch alleine, anhand der Anleitungen, geschafft, mein Folio auf Daxter 1.4 zu Flashen und bin damit auch soweit zufrieden!
ABER: Wenn ich mit meinem Folio online gehe, spricht surfen oder auch im Market was downloaden, funktioniert das max. 5 Minuten, bevor mir das Gerät komplett einfriert, nichts passiert mehr. Da hilft nur Reboot mit dem "Startknopf"^^
Daher meine Frage, ob dieses Problem bereits bekannt ist, und ob es evtl. dafür schon Lösungsansätze gibt.....
Mein Folio wurde mit der aktuellen Version.2.6.32.9 ausgeliefert, habe aber ein neues recovery.img aufgespielt (Via SDK) und dann geflasht.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, da surfen ja zumindest möglich sein sollte ^^
MFG
Moin ..
du könntest zum einen mal versuchen einen Factory Reset zu machen, vielleicht war irgendwo ein kleiner Fehler beim Einrichten passiert .. oder mal die 1.3d Testen, ich finde die läuft besser als die 1.4 :D
mfg
Vielen Dank für die Antwort :)
Also den factory reset habe ich in den letzten tagen des öfteren ausgeführt und schliesße daher eig den Fehler aus. Hab aber jetzt mal deinen tipp befolgt, und 1.3d aufgespielt, und siehe da, keine probleme mehr ;) jetzt werde ich erstmal mich ein bisschen damit anfreunden. Vielen dank für die hilfe!!
Immer gern :D
  • angelobari
angelobari
hävksitol
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • hävksitol
hävksitol
hävksitol
Folio
