Hilfe- und Erfahrungsthread zu Android 2.2 für AC100
  • 149 Antworten
Lade Dir doch einfach Ubuntu 32bit als Live-CD runter
habe: Win7 / WinXP / Vista / Android / OpenLinux / Knoppix / Kanotix auf meinen Rechnern:D Da wird sich wohl ne Plattform finden!
Ob aber dann meine Kenntnisse ausreichen, wage ich noch zu bezweifeln!
Also bei der Open SUSE 11.4 tut sich schon mal nix!
Was ich auch noch nicht verstehe, ist warum man in dem Sicherungsscript von Consti zunächst einen Bootloader schreibt!
Siehe "nvflash\nvflash.exe --bl nvflash\fastboot.stock.bin --go "
Ich will doch zunächst ein Backup machen und nicht schreiben!
Aufklärung tut not!
Wobei Ubuntu sich in der Liste gut machen würde ;-)
Da ich Dir beim besten Willen nicht auf den Schlips treten will, frage ich mal ganz vorsichtig: "Du weißt, dass die nvflash.exe für Windows ist und unter Linux nicht funktioniert?" Für Linux musst Du dir das Paket linux4tegra aus der Nvidia Developer Zone besorgen. Dort ist dann eine Linux Version von nvflash drin. Wie bereits gesagt musst Du die Skripte dann entsprechend für diese Linux-Version anpassen bzw. erstellen! Nvidia hatte das Paket linux4tegra vor einigen Wochen wg. Fehlern aus dem Netz genommen. Ich weiß daher nicht, ob man es auf Anhieb findet. Gffls kann ich Dir heute Abend die Suche von zu Hause aus ein wenig erleichtern ;-)
Aufklärung tut not!
Tja, es ist halt erforderlich. Dieser spezielle Bootloader wird nur temporär auf das AC100 übertragen und versetzt dieses dann in den Flash Modus mit erweitertem Befehlssatz. Beim Reboot wird er verworfen und das Original wieder von der "Platte" geladen. Hier wird's erklärt: "<bootloader> is, depending on the OS support pack version, a file called fastboot.bin in the current directory, or a file called fastboot.stock.bin in the ../prebuild directory. In fact, this does not flash anything, but loads a server program to memory, which is able to understand the more complex commands submitted by nvflash." => Bootloader - Hacking the Toshiba AC100
ach...!:cursing: Nicht???? :scared: Schade eigentlich!:flapper:
greetz:thumbsup:
@androidwerk
Willkommen hier im Forum!
und
Das blosse Anklicken der Smileys OHNE Insert sollte genügen!:thumbsup:
Kontrolliere mal die Einstellung Deines Editors unten unter dem Eingabefeld!
Steht da ggf. noch "Grafische Smileys deaktivieren" angehakt??
Oder war es doch nur ein Eingabefehler?
greetz
PS:winki:
Hat jemand eine Ahnung, wie man OHNE Backup wieder zur Original-Toshiba-Firmware kommt?
(Hatte zwar ein Backup gemacht, aber die HDD ist leider abgeraucht... :huh: )
ich könnte Dir Backupdateien vom Originalgerät anbieten - ich habe welche vom Original 2.2er ROM gemacht. Natürlich bekommst Du nur die "nicht persönlichen" Partitionen ;-) Anschließend kannst Du mit gedrückter HOME (Häuschen) Taste das Gerät einschalten und einen "Factory Reset" machen. Dann sollte das AC100 wieder den Originalzustand haben.
Grüße
Conzi
PS: Ich habe soeben (versehentlich) die Funktion "Factory Reset" getestet - sie funktioniert.... *argh*
Reaktionen: Curtis Newton und Purzelkater
@Conzi
Das hätte ich Dir auch ohne Selbstversuch garantieren können! :lol:
Wenn Du vorher mal ein Backup durch Einstellungen/Sichern gemacht hast ist doch alles im grünen Bereich, oder?:winki:
greetz
PS
Wer einen Schaden hat, spottet jeder Beschreibung!:thumbsup:
Hi PS,
ich habe vor ein paar Tagen eine komplette Sicherung aller Partitionen des AC100 gemacht und flashe die heute Abend wieder drauf - es ist also (nach aktuellem Stand) kein echter Schaden entstanden.
Wenn ich mich allerdings heute Abend blöd anstelle und die Sicherung in die falsche Richtung mache.... :blink:
Grüße,
Conzi
Nachtrag: Anschließend kann ich auch sagen, ob mein Backupskript funktioniert hat...
Conzi schrieb:
Wenn ich mich allerdings heute Abend blöd anstelle und die Sicherung in die falsche Richtung mache.... .
So, ich habe in die Richtige Richtung "zurückgesichert" und soeben die Partitionen 2-11 sowie 13 aus dem Custom ROM 4b und die Partition 12 aus meiner Datensicherung geflasht - mein AC100 läuft wieder wie vorher.
Dabei ist mir nun ein wichtiger Punkt aufgefallen: Der "HOME"-POWER-FactoryReset setzt die Partition 14 nicht auf den Werkszustand zurück! Das bedeutet, dass sich die Daten, die sich im Ordner (bzw. in der Partition) /storage (bzw. /sdcard) befinden, nach einem Factory Reset immer noch auf dem Gerät befinden und ohne Umstände erreichbar sind. Vermeintlich wurde das Gerät komplett gelöscht, da beim ersten Einschalten sofort der "Google Konten Einrichtungsassistent" aufploppt und man augenscheinlich ein "neues" Gerät in der Hand hat. Die Daten von /storage müssen also vor dem Factory Reset von Hand entfernt werden.
Das ist vielleicht für die von Euch interessant, die das AC100 mal bei ebay vertitschen wollen.
Grüße
Martin
letzter Einwurf:
Wenn über Einstellungen /Datensicherheit/Werkseinstellungen "Alles löschen!" (also punkt 2) gewählt wird, ist im Gegensatz zum "Home" Löschen bei Einschalten, wirklich alles weg!
Auch die Backups im Systemordner!!! Also VORHER eine Kopie auf die SD Karte legen!!!!
Reaktionen: Conzi
Hallo Conzi,
Vielen Dank für Deine Mühe! Das wäre sehr sehr nett! :)
Vielleicht auf Rapidshare o.ä. hochladen...
(Sorry für die späte Rückmeldung, aber ich war den ganzen Tag auf Achse...)
Hab's gestern abend zu spät gelesen - ich stelle Dir die Dateien heute Abend bereit.
Grüße,
Conzi
habe ich das richtig verstanden, dass ich die Flash-Tools mit einem 64 Bit Win 7 nicht nutzen kann? Ich bin auf Reisen, würde gern etwas rumprobieren, habe aber nur ein Win7 64 Bit System dabei (und natürlich das AC100). Gibt es eine Alternative? Nein, eine andere CD kann ich leider nicht mal eben brennen. Oder vielleicht doch!? Wo fände ich ein Image für sowas? Danke!
FF
Das hat außer Phasenspringer imho bisher noch keiner getestet - und er hat's nicht hingekriegt.
Wenn Du "Bandbreite, Volumen, Rohling und Brenner" zur Verfügung hast, dann lade Dir Ubuntu runter. Alternativ kannst Du auch in ein Kiosk um die Ecke schluffen und eine Linux Zeitung mit einer Live-Distribution kaufen. Den Rest zum Flashen unter Linux kann ich Dir zur Verfügung stellen.
Grüße
Conzi
Den Ubuntu Download habe ich gestartet, einen USB-Stick hätte ich zur Installation auch dabei. Alternativ gehe ich jetzt mal nach einem Rohling oder einer besagten Zeitschrift gucken. So einfach aufgeben mag ich ja nun auch nicht. ;)
FF
Grüße
Conzi
So, das waere vollbracht! Ich surfe das erste Mal im Leben mit meinem T500 unter einer Ubuntu, gebootet vom USB-Stick und mit funktionierender Breitbandverbindung - einfach so. :thumbsup:
Wie geht es weiter?
FF
PS Kann man das Tastaturlayout irgendwie auf deutsch umstellen?
Wie geht es weiter?
FF
:thumbsup:
Also, die Tastaturbelegung hättest Du beim booten einstellen können oder jetzt nachträglich über "System -> Tastatur -> Belegung".
Ich habe das Paket geschnürt und auch ein Skript und nvflash reingepackt, kämpfe aber momentan mit meinem Dropbox Account. Die Datei ist ~500MB groß (warum auch immer!?!?!) Sobald ich soweit bin, folgt der Link.
=> Upload läuft - dauert noch ne Stunde. Ich melde mich später wieder ;-)
Kennst Du dich in Linux grundsätzlich auch oder ist das für Dich totales Neuland?
Grüße
Martin
Reaktionen: FeuchtFarmer
Conzi schrieb:
:thumbsup:
GrüßeDas hat außer Phasenspringer imho bisher noch keiner getestet - und er hat's nicht hingekriegt.
Martin
Cool, dass Du so schnell am Start bist!
Mit Ubuntu hab ich leider gar keine Erfahrungen und meine Linux Kurse liegen weit in der Vergangenheit. Gott wie hab ich den vi gehasst! Ich bin aber hoch motiviert und stelle mich gern der Herausforderung. :D
Immerhin ist es mir jetzt gelungen, das Control Center zu finden und das Tastaturlayout umzustellen. äöü :biggrin:
FF
Nur noch ein paar Minuten, dann ist der Upload fertig. Was wir auf jede Fall brauchen ist 7z - das kannst Du schon mal installieren:
STRG-ALT-T öffnet ein Terminal, darin dann
Code:
user@maschine:~$ [B]sudo apt-get install p7zip-full[/B]
dann Dein Passwort eingeben, Enter drücken und warten. Anschließend kannst Du den Erfolg mit
Code:
user@maschine:~$ [B]7z --help[/B]
überprüfen. Es sollten die Parameter von 7z angezeigt werden...
Hier nun endlich der Download-Link: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Speichere die Datei am besten unter "Orte -> Persönlicher Ordner" dort haben wir dann eine Chance, die Datei wieder zu finden ;-)
Wenn der Download durch ist, brauchst Du wieder ein Terminal: STRG-ALT-T. In diesem suchst Du zuerst Deinen Download - das sollte dann ungefähr so aussehen:
Code:
user@maschine:~$ [B]ls -l [/B]
-rw-r--r--  1 user user 498701868 2011-06-15 21:22 ac100.froyo.7z
Nun wird das Archiv verschoben und entpackt:
Code:
user@maschine:~$ [B]mkdir froyo_rom[/B]
user@maschine:~$ [B]mv ac100.froyo.7z froyo_rom[/B]
user@maschine:~$ [B]cd froyo_rom[/B]
user@maschine:~/froyo$ [B]7z x ac100.froyo.7z[/B]
7-Zip 9.04 beta  Copyright (c) 1999-2009 Igor Pavlov  2009-05-30
p7zip Version 9.04 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,2 CPUs)
Processing archive: ac100.froyo.7z
Tja - und nun geht's ans flashen. Bitte das AC100 in den Flashmodus versetzen und dann:
Code:
user@maschine:~/froyo$ [B]sudo chmod +x ./flash_rom.sh[/B]
user@maschine:~/froyo$ [B]./flash_rom.sh[/B]
Anschließend muss noch ein Factory Reset (HOME-Taste + POWER) gemacht werden.
Ich habe das alles "trocken" durchgespielt und hoffe, dass es klappt!
Viel Erfolg - bei Problemen bitte melden!
Conzi
PS: Ich übernehme keine Garantie für garnix - alles geschieht auf eigene Gefahr! ;-)
Reaktionen: duq, FeuchtFarmer und Curtis Newton
  • killah3000
killah3000
I
  • Irgendein Nutzer
Vraister
V
I
  • Irgendein Nutzer
Irgendein Nutzer
I
