Probleme beim wiederherstellen eines Backups
  • 3 Antworten
Cyricks
Cyricks
Hallo!
ich ich bin hier richtig und mir wird verziehen,
falls ich etwas überlesen haben sollte.
Ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle ein Backup mit z.B. Orange Recovery.
Klappt ohne Probleme. Aber wenn ich dieses Backup
nun über das CWM Revovery wiederherstelle, fehlt
mir nach dem Starten des Telefons die Statusleiste und
Die Oberfläche wird beendet..
Hatjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Habe die Disaster Rom laufen.. dann die Goa geflasht
und nach dem einspielen des Backups traten die Fehler auf.
dachte erst es wäreeinfach ein Fehler im Backup und habe
das Handy neu eingerichtet und wieder ein Backup erstellt.
Habe dann wieder etwas gebastelt und das neue Backup
eingespielt.. aber da hatte ich dann wieder die gleichen
Fehler...
Hat jemand eine Idee?
Denke das ist kein Problem des S2, sondern App spezifisch. Darum schiebe ich mal. Vielleicht kann hier jemand besser helfen, der das Backup auch nutzt. Ich weiß nicht, wie und ob Orange Recovery das Preload Verzeichnis mit sichert?
danke erstmal.. das wird mit gesichert..
Ah, ist zwar schon etwas länger her aber das Problem ist gelöst..
Glaub nen blöder Anfänger Fehler xD. Die App hat den Preload gesichert... aber durch den Kernel wurd es beim Recovery nicht wiederhergestellt. Mit Philz klappte es sofort..
funsurfer77
holms
holms
