Link2SD: Einrichtung und Probleme
  • 2.016 Antworten
Erstmal herzlichen Dank!
Ich werde jetzt mal Schritt für Schritt erklären wie ich vorgegangen bin:
1. Partitionierung der SD Karte
- mit der App "SG USB Mass Storage Enabler" soll meine SD Karte als Massenspeicher auf dem PC angezeigt werden.
- Nun schließe Ich das S4 an den PC per USB-Kabel
- Ich nutze zum partitionieren nun das Programm "MiniTool Partition Wizard Home Edition v8.1.1"
- Nachdem das Handy angeschlossen ist partitioniere ich die SD Karte zunächst mit fat32, wähle primary aus und nutze ca 60 % des Speichers.
- Die zweite Partition ist ebenfalls primary und ich wähle ext2 aus (an dieser Stelle bin ich mir nicht 100 % sicher ob ext2, ext3 oder ext4).
2. Verschieben der Apps mit Link2SD
- Zunächst lade ich die App "Link2SD" von Bulent Akpinar Version 3.1.2 aus dem Play Store runter und isntalliere sie.
- Ich versuche jetzt eine App zu verschieben "Auf die SD-Karte verlinken" und erhalte die Warnung: " App2SD wird von deinem Gerät nicht unterstützt, da sein primärer externer Speicher vom internen Speicher emuliert wird. Du kannst die Anwendung auf deine Speicherkarte verlinken, um ihre Daten dorthin zu verschieben"
- Unter Symbolische Verknüpfung steht in orange "-Zweite Partition nicht gefunden-"
- Weiterhin ist unten "Link erstellen" und "Link entfernen" ausgegraut.
Ich hoffe dies ist nun detailliert genug :)
Startest du Link2SD vor dem verschieben ?
Ich weiß jetzt nicht ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich muss doch Link2SD starten um Daten zu verschieben!?
Ja, das war gemeint, da sollte doch aber eigentlich nach dem ersten Start, ein Mountscript installiert werden, von Link2SD ?
War zumindest unter ICS so, weiß nicht ob es jetzt noch so ist !
evasion schrieb:
...nach dem ersten Start, ein Mountscript installiert werden, von Link2SD ?
Nein es wurde nichts an zusätzlichen Inhalten installiert. :confused2:
Dann schau mal unter den Einstellungen von Link2SD, dort konnte man es manuel anstossen.
Probier mal Folder Mount aus. Gibt es im Play store. Hier brauchst du keine zweite Partition erstellen. Das Tool verschiebt alles auf die externe SD. Klappt z. B. super bei Navigation.
Gesendet von meinem GT-I9070P mit der Android-Hilfe.de App
Wenn ich "Mount-Skript neu erstellen" auswähle erhalte ich folgende Fehlermeldung: " Zweite Partition nicht gefunden : device not found Stelle sicher, dass du zwei Partitionen auf deiner SD-Karte hast und beide primär sind."
Partitioniere die Karte mal auserhalb des Handys, weiß nicht ob deine 2.Primäre Partition zu groß ist, so wie es mal war, sollte die nicht größer 2 GB sein ???
Dann hast du die Karte vielleicht nicht richtig partitioniert.
In dem Minitool verstellt sich schonmal gerne was, wenn man den Namen der Partition eingibt.
Probiers am PC nochmal aus. Beide Partitionen müssen primär sein!
FolderMount ist super für große Programme. Nutze es für Navigon Europa und Real Racing. Bei normalen Apps weiß ich nicht, ob sich der Aufwand lohnt.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:32 Uhr wurde um 18:34 Uhr ergänzt:
Hatte vor dem Update auf 4.3 eine 2. Partition (Ext2) mit über 8 GB. War kein Problem. Bei Fat könnte es aber sein.
Reaktionen: evasion
Das kann natürlich sein, dass die Partition zu groß war. Ich werde es gleich nochmals versuchen, also die fat32 auf ca 22 GB und die Ext2 auf 8 GB wenn ich es richtig verstnden habe ?
Die App FoulderMount lässt ja nur 3 Ordner verschieben und hatte auch nicht so recht das getan was ich wollte ;)
Also ich habe ne 2 GB Partition eingerichtet, 10-15 Apps gemoved und immer noch 1,5 GB frei in der 2. Partition...
Wenn ich nicht grade hundert Spiele installiert, müssten 2 GB reichen
Naja schau mal es gibt Spiele wie GTA San Andreas die alleine schon knapp 2,5 GB groß sind...
Die kannste dann aber eh nicht komplett verschieben, zumindest nicht mit Link2SD. Für sowas ist FolderMount top.
@takti91
APK Download Größe 2,5 GB, oder ist das Setup im Store 30 MB lädt das Spiel den Rest per WLAN nach wie z.B. Bei Navigon Europe.. Das speichert das Kartenmaterial auf der SD und nicht in /data/app
det-happy schrieb:
@takti91
Das wäre ja an sich eine Lösung nur das Setup auf dem internen Speicher zu haben und den Rest welcher per Wlan runtergeladen wird auf die SD Karte zu speichern. Die Frage ist nur wie :) ? Mit Link2SD bekomme ich jedenfalls immer die Fehlermeldung von meinem Beitrag oberhalb.
takti91 schrieb:
Ich versuche jetzt eine App zu verschieben "Auf die SD-Karte verlinken" und erhalte die Warnung: "App2SD wird von deinem Gerät nicht unterstützt, da sein primärer externer Speicher vom internen Speicher emuliert wird. Du kannst die Anwendung auf deine Speicherkarte verlinken, um ihre Daten dorthin zu verschieben."
Genau wie ich's dachte, Du willst die Krücke von App2SD nutzen, weil Du Link2SD nicht richtig konfiguriert hast.
Welches Dateiformat die zweite Partition der (externen, also realen) Speicherkarte haben darf / sollte, erfährst Du im jeweiligen Geräteforum, weil das vom jeweils verwendeten Kernel abhängt. Die Notlösung FAT32 klappt natürlich immer.
Ach ja, und das Link2SD Root-Rechte sowie ausreichend freien Speicherplatz in der Systempartition für sein Skript benötigt, sollte bekannt sein. Link2SD muss natürlich nicht gesondert gestartet werden, weil das im Rahmen des Gerätestarts ohnedies von selbst geschieht.
Das verwirrt mich ehrlich gesagt ein wenig, da ich ja die App Link2SD starte. Was wäre denn der Lösungsansatz für mein Problem ?
Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass Link2SD die technische Krücke von App2SD emulieren kann? :blink: Lest Ihr eigentlich die Beschreibungen im Market und auf der Webseite des Programmierers? Offensichtlich nicht! :sneaky:
Reaktionen: det-happy
Hat keiner eine Idee? :bored:
swa00
swa00
Daniel Albert
Klaus986
