light flow und whatsapp - fehlende Benachrichtigung
  • 66 Antworten
Ich hab bei Whatsapp stumm ausgewählt, dass sollte doch eigentlich reichen oder?
Ja aber dann geht es ja nicht.
Tricks es aus indem du zwar einen Ton wählst.... Dieser aber eben lautlos ist
Bei mir läuft es jetzt mit LF und whatsapp.
einfach einen lautlos Ton auswählen und den Rest in LF einstellen.
Ist zwar nicht das gelbe vom Ei aber erstmal geht's
Kannst Du den Lautlos-Ton mal hochladen?
ich hab mich gestern Abend bei Zedge bis zu Kopfschmerzen gesucht! :)
Geht dann auch die Vibration richtig?
Viiielen Dank, ich teste mal.
glanzparade, Workaround geglückt!
Vielen Dank...
Bis auf die LED, aber da kann ich erstmal drüber wegsehen!
Bitte sehr.
Was ist mit der LED? Bei mir macht sie was sie soll
Also bei Kontaktnachricht passiert mit der LED gar nichts, obwohl sie eingestellt ist.
Bei Tapatalk zum Beispiel habe ich ja auch immernoch ein Problem und zwar ist die LED deaktiviert, blinkt auch nicht aber in LF wird Sie als aktiviert in der Übersicht angezeigt.
Das ist für die Übersicht doof, stört mich aber nicht.
Jedoch ist es bei Tapatalk auch immernoch so, das manchmal ein Ton und Vibration ausgegeben wird und manchmal nicht..
zu tapatalk kann ich nichts sagen, da nutz ich keine Led. Bei whatsapp kontakten funktioniert es bei mir.
Wenn meine Freundin schreibt dann blinkt schnell und rot.
Ja, genauso sind meine Einstellungen auch, aber kein Blinken.. Habe es aber in LF aktiv!
Hmmm .. Ich nutze whatsapp plus
vielleicht liegt es daran
Hab ab heute auch kein blinken mehr bei whatsapp. Ich habe nichts verstellt.
Kann es mir nicht erklären
Gibts doch nicht
Ich habe seit dem Wochenende wieder das Problem, dass Whatsapp mir überhaupt nur die Benachrichtungen anzeigt, wenn es geöffnet wird. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen!?
Nen Update gab es aber glaube nicht. :confused2:
Ja, kein Update... Nichts
Schon komisch. Bei mir geht alles , bis auf die LED
Bei mir Läutfs jetzt wieder.
Warum auch immer waren die Benachrichtigungen per LED im Menü Einstellungen deaktiviert.
Habe da Tasker in Verdacht weil ich es damit über Nacht deaktiviere.
Wie deaktivierst Du das Licht mit Tasker?
Ist das unter Alarm - Benachrichtungs-LED? Was genau muss man da einstellen?
Habe folgendes Problem mit meinem Nexus 4, LF und Whatsapp.
1.Ich habe für einen Kontakt eine Benachrichtigung bei Whatsapp Nachrichten eingestellt. Feste Farbe immer leuchtend.
2.Bekomme nun eine Nachricht, LED leuchtet in der Farbe.
3.Lese Nachricht, mache Display Sperre rein. LED leuchtet weiter.
4.Schaue bei LF nach, Benachrichtigung noch drinnen.
5.Lösche testweise die Einstellung für den Kontakt in LF.
6.Es leuchtet keine LED mehr bei einer neuen Whatsapp Nachricht von dem Kontakt, obwohl ich eine generelle Farbe für Whatsapp eingestellt habe.
Hat jemand ähnliches Problem? Habe schon LF Cache/Daten geleert, neuinstalliert, Einstellungen komplett gelöscht, neue ROM installiert.
Ich würde empfehlen, LF per Tasker in den Schlafmodus zu setzen, statt die LED-Einstellung zu verändern.
@christoph
Damit die LF-LED-Benachrichtigungen korrekt funktionieren, muss innerhalb der einzelnen Apps die LED-Benachrichtigung komplett deaktiviert werden.
Wie geht das?
U
Udo1974
U
amu14
