FolderMount: Einrichtung und Probleme
  • 227 Antworten
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage:
Ich bin momentan dabei meinen internen Speicher "aufzuräumen" und habe in diesem Zuge auch den kompletten WA-Ordner auf die externe gemountet.
Jetzt wollte ich mir mit der App "Disk Usage" die Speicherverwaltung anschauen und sehe, wenn ich die externe Karte scanne, den Whatsapp Ordner dort, so soll es ja auch sein. Jedoch sehe ich ihn auch noch auf der internen Karte, wenn ich den Scan darüber laufen lasse...
Gibt es eine App, die mir anzeigt, was wirklich noch auf der internen Karte liegt?
EDIT: Wenn ich mir ein vorhandenes Bild in der Galerie öffne und mir Infos anzeigen lasse, verzweigt es auch noch auf die interne SD.
Verschoben hat er die Daten angblich und die Nadel ist auch gesetzt.
Warum so kompliziert? Flugmodus rein, damit online-Apps wie Whatsapp etc. in der Analysezeit Ruhe geben und möglichst keine Schreibzugriffe auf den Speicher anfordern. Und dann im FM die Zentralnadel unten rechts/links nutzen, um dann auf einen Schlag alle "Umleitungen" zu lösen bzw. wiederherzustellen.
Dann kannst du Analyse im unverknüpften bzw. im verknüpften Zustand betreiben mit Standard-Filemanagern - in meinem Fall ES-File-Explorer.
Kontrollfrage: Na welches der beiden Screenshots hat die aktivierten "grünen Nadeln"?^^
Dass die verlinkten Folder nun doppelt sichtbar werden ist ja eigentlich Sinn der Sache. Beispiel Whatsapp. WA verlangt einfach, dass der WA-folder im "internen Speicher" - also /storage/emulated/0/ liegt. Wenn du nun mittels Foldermount "verlinkst", dann schiebst du zwar physikalisch alle Ordner und Dateien auf die ext.SD-Karte, aber durch die "symbolische Verlinkung" die Foldermount einrichtet wird dem System vorgegaukelt, dass die Dateien weiterhin auf dem internen Telefonspeicher verfügbar sind. Sonst würde ja Whatsapp die verschobenen Dateien nicht wieder finden.
Und genau so geht es den Dateimanagern, die dann nicht mehr zwischen symbolischen Links und echten Inhalten unterscheiden können und daher auch vermeintlich verschobene Inhalte hinter "Symlinks" in die Speicherverbrauchsberechnung mit einbeziehen.
Genau so mit deinem Bild in der Galerie: Physikalisch liegt es sicherlich auf der ext.SD - durch die Verlinkung von Foldermount wird sie vom Mediascanner aber in 2 Verzeichnissen gefunden: 1x intern (nämlich da wo das Bild ursprünglich lag und nun per "Symlink" des übergeordneten Ordners als vorhanden angezeigt wird) und 1x auf der ext.SD (nämlich dort wo das Bild von Foldermount hin verschoben wurde). Defacto existiert es aber immer nur einmal - nämlich auf der ext.SD.
Ist etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber wenn man dem System Zustände vorgaukelt muß man sich dessen halt einfach bewusst sein. Ich setze deshalb auch immer den Haken bei Foldermount, so dass ein ".nomedia"-File im Spiegelverzeichnis auf der ext.SD angelegt wird und Media-Dateien somit erst gar nicht vom Mediascanner gefunden werden - weder intern noch auf der ext.SD.
Danach binde ich dann gezielt einzelne Ordner in die Galerie ein, aus denen ich mir Bilder/Media-Daten anzeigen lassen möchte. Das geht z.B. über QuickPic anstelle der (Standard-)Galerie-App. Damit fahr ich ganz gut.
magicw schrieb:
Dass Foldermount "bewußt" Dateien löscht glaube ich einfach nicht.
Leider doch. Gestern wurden Mir Bilder geschickt, ich habe kontrolliert, diese waren auf der SD Karte. Die Nacht musste ich das Handy Neustarten, nun sind die Bilder auf dem Handy nicht mehr zu finden, nirgendswo.
magicw schrieb:
Mach mal in Foldermount die Nadel weiß für den Whatsapp-Folder und schaue mal sowohl im internen als auch externen Whatsapp-Folder ob insbesondere auf der emulated-Seite im Whatsapp-folder nicht doch Dateien liegen.
Kopiere gerade alle Whatsapp Bilder von Festplatte auf die SD Karte, werde dann mal die Tage wieder testen wie es sich nach einem Neustart verhält.
magicw schrieb:
Das Problem beim Foldermount ist das mounten selbst. Das passiert x Sekunden nach Boot. Und nicht während boot. Dementsprechend mag Whatsapp sich ggf. auch mal ohne Foldermount aktiviert haben. Da mag manchmal das Timing eine Rolle spielen - je nachdem welche App in der Reihenfolge zu erst startet.
Das liesse sich ja beheben indem man Whatsapp nicht mehr automatisch startet sondern erst wenn das System komplett hochgefahren ist / die Meldung kam das Verzeichnisse xy Verbunden wurden.
Deaktiviere mal die Verknüpfung in der du das Bild "vermisst". Wenn die Verknüpfung nämlich aus irgendwelchen Gründen mal nicht aktiv war und danach (nach Neustart z.B.) wieder aktiviert wurde, dann bleiben alle Dateien, die nicht umgeleitet wurden unsichtbar.
Daher teste einfach mal in dem du kurz das Ordnerpaar deaktivierst und dann im umzuleitenden Folder nachschaust ob dort nicht doch noch lokal gespeicherte Dateien liegen.
Wenn ich die App löschen würde, ohne die Nadeln vorher zu deaktiveren bzw. wenn ich das Handy wipe, bleiben die Daten dann auf der externen?
Wenn ich die Nadel entferne, wo finde ich die Daten dann? Werden die dann zurückverschoben oder verbleiben auf der SD?
Bei App-Deinstallation bleiben die Daten auf der externen SD.
Beim Deaktivieren (bzw. "weiß" machen der Nadel" - bzw. seit neuestem Schieber - bleiben die Daten ebenfalls auf der ext.SD. Es ist nur die "Umleitung" von intern nach extern gekappt.
D.h. wenn noch Datenreste in diesem Folder im internen liegt, dann werden die danach sichtbar
Nur wenn du das Ordnerpaar löschst, fragt dich die App, ob die Daten zurückverschoben werden sollen.
Reaktionen: Harileu und Nick Knight
Mein Therad wurde hierher verschoben und ist auf Seite 7 Gelandet, deswegenwollte ich ihn hier nochmal Zitieren für eventuelle Hilfe :)
timmy02 schrieb:
ich habe mit Folder Mount meinen WhatsApp Video Ordner richtig verknüpft, also meine Videos werden noch in den Chatts angezeigt und ich kann sie auch abspielen und sie liegen auf der Externen SD, aber wenn ich neue Videos bekomme kann ich sie zwar herunterladen aber nicht ansehen, da steht dann "Sorry, diese Mediendatei ist nicht auf der SD-Karte vorhanden." deswegen wollte ich den Video Ordner wieder raus nehmen aus Folder Mount, aber Folder Mount lässt mich die Stecknadel nicht weg geben. Wenn ich die Stecknadel weg gebe, ladet es und dann ist sie immer noch gesetzt. Bei anderen Verknüpfungen geht es, nur nicht bei dem WhatsappVideo ordner.
Wisst ihr da vielleicht etwas ?
timmy02 schrieb:
Es war anscheinend nur ein schlampigkeitsfehler von mir, die Daten erscheinen zwar im Internen Speicher und zeige auch die größe an, aber verbrauchen den Platz nicht. Also im Task Manager zeigen sie mir an, dass der Speicher frei geworden ist.
Nun hab ich aber ein anderes Problem mit dem ich jetzt seit 1 Woche kämpfe, unzwar habe ich den Whatsapp Video Ordner Verknüpft mit der "FolderMount" App und wenn ich jetzt neue Videos bekomme kann ich sie Downloader und wenn ich sie dann ansehen will kommt "Sorry, diese Mediendatei ist nicht auf der SD-Karte vorhanden." und im Medien Ordner sind sie dann auch nicht vorhanden, dann hab ich einen Test gemacht und den Database Ordner verlinkt dann hab ich ein Backup gemacht und das beendet er auch, aber hat dann keine Sicherung erstellt.
Somit bin ich auf den gedanken gekommen, dass vielleicht die Schreibrechte für die extSD karte fehlen, da bin ich dann im Forum auf diesen Link gestoßen: SDFix: KitKat Writable MicroSD – Android-Apps auf Google Play
nur habe ich die version 4.2.2 weil mir die noch am liebsten ist vom aussehen her. Aber ich hab die APP trd. mal ausprobiert aber diese kann ich nicht installieren weil meine Version nicht zur App passt bzw die Fehlermeldung lautet beim Installieren der APP "Parsingfehler".
Hat jemand vielleicht eine Lösung wie ich doch noch meinen Database Ordner verlinken könnte oder ich schreibrechte für die extSD bekomme?
das Verlinken geht super mit den Screenshots, .thumbnails, .face, ordnern. :)
Ich freue mich über jede Antwort. :)
Bei mir ist es leider genauso. Das Verschieben durch Foldermount nach dem ersten Einrichten des Symlinks für Whatsapp klappt problemlos. Erhalte ich anschließend neue Bilder in Chats und starte dann das Gerät mal neu, sind diese Bilder definitiv weg. Weder im internen noch im externen Speicher.
Konnte dieses Problem schon gelöst werden oder hat noch jemand einen Tipp?
Ich habe ein ähnliches Problem. Whatsapp Ordner mit FM gemountet. Interner Speicherinhalt auf externe geschoben. reboot. Im Internen Speicher tauchen die Datein nicht auf. Dann Reboot. Alles ist so wie vorgesehen, die Dateien sind physisch auf der SD, im Filemanager werden sie aber ebenfalls angezeigt, dass sie auch auf der internen sind. alles soweit OK also.
Wenn ich dann aber WA starte, sind die Bilder und Videos verschwommen und die Fehlermeldung "Sorry, diese Mediendatei ist nicht auf der SD-Karte vorhanden."
Auch wenn ich dann wieder in FM die Stecknadel deaktiviere, reboote (Interne SD also wieder leer) und dann z.B. das letzte Video in den Whatsapp Medienordner kopiere wird es trotzdem nicht gefunden:cursing:
Nenn dann am besten mal dein Gerät und die verwendete OS-Version.
Tach zusammen, ich häng mich mal auf das Thema drauf.
Ich habe quasi das gleiche Problem, will mein altes Galaxy S Duos (4.0.4) als Übergangshandy benutzen.
Habe den WhatsApp-Ordner auf die SD-Karte kopiert, dann den Ordner per Folder Mount mit einem leeren WhatsApp-Ordner im Telefonspeicher verbunden, dann WhatsApp instaliert, die Wiederherstellungsdatei wird gefunden, der komplette Chatverlauf ist wiederhergestellt... aber wenn man Whatsapp dann öffnet sind die Bilder wie oben beschrieben verschwommen und es erscheint die gleiche Fehlermeldung: "Sorry, diese Mediendatei ist nicht auf der SD-Karte vorhanden."
Jemand ne Idee?
App2SD geht nicht weil ich gar nicht genug Platz habe den WhatsApp-Ordner in den internen Speicher zu verschieben...
Warum kopierst du den WA-Folder manuell? Lass das man FM selbst machen.
Ist der Schieber in der App für das WA-Folderpaar auch nicht ausgegraut?
Mein WA-Ordner ist 1,3 GB groß, soviel Platz habe ich im internen Speicher vom S Duos nicht, deshalb hab ich die den Ordner manuell auf die SD-Karte kopiert und dann die beiden Ordner per FD verbunden. Hat auch geklappt, die WA-Ordnerstruktur wird sowohl im internen Speicher angezeigt als auch auf der sd-Karte. Und wenn ich dann, wie gesagt, WA auf dem S Duos neu installiere findert er ja auch die backup-datei, die ja auch auf der sd-Karte liegt...
Der Schieber ist aktiv und die Dateien werden, wie beschrieben, in beiden Verzeichnissen angezeigt. Interessant ist noch, wenn ich das Häckchen bei "vom Medienscan ausschließen" setze, werden die Bilder in der Galerie gar nicht angezeigt, wenn ich es weglasse 2x...
ok - dann sollte eigentlich alles passen.
Die doppelte Anzeige vom Mediascan ist klar: Durch das Verlinken über FM werden die Dateien 2x erkannt (int. + ext. SD) und daher auch 2x in der Galerie angezeigt.
Dann vermute ich liegt es am Handywechsel - so interpretiere ich zumindest den Begriff "Übergangshandy". D.h. der 1.3GB WA-Folder wurde von einem anderen Gerät auf das S Duos kopiert bzw SD-Karte.
Dieses "andere" Gerät hat dann vermutlich eine andere Partitionsstruktur gehabt wie das S-Duos und somit passen die Pfadverweise auf die Bilder einfach nicht mehr zusammen. Das ist dann aber ein Whatsapp-Problem. Siehe hierzu auch Whatsapp Backup: Wo sind die Daten, wie funktioniert es & warum bei mir nicht? | Seite 43
Reaktionen: zopo_rookie
habe recht viele Bilder in meinem WhatsApp-Ordner, die ich aber gerne behalten möchte (also dass sie auch noch in den Konversationen angezeigt werden). Leider lassen sich diese ja nicht nativ auf der SD-Karte speichern, und die WhatsApp-App an sich kann man ja auch nicht auf die SD-Karte verschieben.
Daher habe ich mit Hilfe der App FolderMount den WhatsApp-Ordner auf die SD-Karte verschoben. Funktioniert auch alles, aber der durch die Daten verbrauchte Speicher wird von Android dennoch so behandelt, als wäre er auf dem internen Speicher vorhanden, sprich das Handy denkt, die Daten wären trotzdem auf dem internen Speicher abgelegt.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Nutze ein Galaxy S4 mit Kushan Rom 8.
Ich habe dich kurzerhand in den "Lösungsthread" geschoben^^
Installiere die App, erzeuge ein Ordnerpaar für Whatsapp oder /Media-subfolder warte bis die Verschiebung der Daten fertig ist. Und gut.
Da du eine CustomROM hast, ist Root ja vorhanden.
Habe das Problem das mein Media Scanner nun jede Datei 2 mal anzeigt trotz des aktivierten blocker innerhalb der App.
Bin auf 5.1.1 Stock xperia z ultra
Gerät nochmal neu starten?
Darauf war ich auch gekommen. Leider bringt es nix. Auch den Cache und Daten leeren hat nix gebracht
andorix
Pupperich
pueh
KalleMerkt
