DroidExplorer auf Win7 64bit - Probleme
  • 0 Antworten
polford23
10
Hallo Leute,
DroidExplorer unter Win7 x64 treibt mich grad ma wieder in den Wahnsinn.
Ich krieg es einfach nicht installiert. Sind wohl einige bekannte Probleme, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es keinen Weg gibt DE irgendwie unter Win7 x64 zum Laufen zu bringen.
Ich hab beide Wege jetzt wieder versucht. Android SDK aus dem Droid Explorer raus runterzuladen -> scheitert mit Error im Installer:
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
bei System.Net.SafeCloseSocketAndEvent.CreateWSASocketWithEvent(AddressFamily addressFamily, SocketType socketType, ProtocolType protocolType, Boolean autoReset, Boolean signaled)
bei System.Net.NetworkAddressChangePolled..ctor()
bei System.Net.AutoWebProxyScriptEngine.AutoDetector.Initialize()
bei System.Net.AutoWebProxyScriptEngine.AutoDetector.get_CurrentAutoDetector()
bei System.Net.AutoWebProxyScriptEngine..ctor(WebProxy proxy, Boolean useRegistry)
bei System.Net.WebProxy.UnsafeUpdateFromRegistry()
bei System.Net.WebProxy..ctor(Boolean enableAutoproxy)
bei System.Net.WebProxy.GetDefaultProxy()
bei DroidExplorer.Bootstrapper.Panels.DownloadPanel..ctor(IWizard wizard) in s:\projects\CSharp\droidexplorer\trunk\DroidExplorer\DroidExplorer.Bootstrapper\Panels\DownloadPanel.cs:Zeile 68.
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei DroidExplorer.Bootstrapper.UI.WizardForm.BaseNavigate(WizardStep step, String additionalText) in s:\projects\CSharp\droidexplorer\trunk\DroidExplorer\DroidExplorer.Bootstrapper\UI\WizardForm.cs:Zeile 234.
bei DroidExplorer.Bootstrapper.UI.WizardForm.Navigate(Int32 index) in s:\projects\CSharp\droidexplorer\trunk\DroidExplorer\DroidExplorer.Bootstrapper\UI\WizardForm.cs:Zeile 141.
Dann hab ich das Android SDK selbst installiert. Nach langer Sucherei hab ich das DE Setup auch dazu gekriegt, die Location des Android SDK zu akzeptieren, jedoch schmiert das Setup beim nächsten Schritt dann wieder eben mit dem Error oben "Zeile 141" ab :-(
Hat hier irgendwer DE unter Win7 x64 laufen? Wäre dankbar für jegliche Hilfe.
boba
MeinNickname
MeinNickname
holms
holms
gene
