[Avast Battery Saver] WLAN Abbruch und Helligkeitsprobleme (bei 6.0?)
  • 11 Antworten
Dragon2206
Hallo. Habe vor paar Tage das OTA Update (Vodafone) auf mein Galaxy S6 bekommen. Seitdem regelt sich die Helligkeit von alleine runter. Auto habe ich nicht aktiviert. Ich stelle es immer manuell auf ca. Mitte und nach einiger Zeit stellt es sich ohne Auffoderung um die Hälfte zurück. Desweiteren bricht meine WLAN Verbindung ohne Grund ab. Hab eine Fritzbox mit TOP Verbindung. Auf der 5.1.1 war dieses Problem nicht gegeben.
Hat jemand diese bugs auch?
Schon mal Handy zurückgesetzt bzw wipe gemacht?
Davon hatte ich auch schon gelesen. Aber bei Werkseinstellung zurücksetzen verliere ich doch alle Daten oder?
Und wie sieht es mit Wipe aus? Gehen da Daten verloren?
Wlan geht einfach ohne Grund immer aus...richtig nervig
danke für die links und Hinweis darktrooper aber die zwei probleme sind erst seit dem ota update auf 6.0.1 entstanden somit kann es nur ein sotware oder einstellungs problem sein...vorher lief alles einwandfrei. kumpel war bei mir mit s6 edge plus und alter 5.1.1 software und es läuft alles glatt in meinem wlan netz
Die beiden Themen sind ja nicht nur für 5.1.1 gedacht, sondern allgemein bei Wlan bzw. Helligkeits Problemen.
Unabhängig ob du nun 5.1.1 oder 6.0.1 drauf hast.
kann mir jemand sagen ob ich alle daten verliere wenn ich mein problem durch werkseinstellung zurücksetze probiere zu beheben? denke mal ja
und was löst ein wipe cache aus mit meinen daten?
Ja, Daten sind weg! Also vorher alles sichern.
Und ohne FullWipe wirst du die Probleme nicht los. Es kommt halt vor, das nach einem großen Update nicht alles rund läuft. Und dann hilft immer ein FullWipe sprich Werksresett!
okay danke für die info. werde dann ein full wipe machen. muss ich dafür auch die bilder vom gerät sichern? sind diese dann auch weg oder nur apps...whatsapp...sms?
Alles ist weg. So als würdest du es ab Werk erhalten. Daher die Bezeichnung. Es sei denn du lässt über das Google Konto sichern
Es wird alles gelöscht. Bilder, Apps, Whatsapp, SMS, etc. Du musst daher alles sichern und nach dem Reset zurück spielen.
Danke für die Infos Leute :) Das Problem hab ich zwischenzeitlich gelöst. Die App Avast Battery Saver war Schuld. Seitdem ich diese runter geschmissen habe arbeitet Helligkeit und WLAN wie es soll. Lag wohl an den Battery Save Einstellungen...ich werde es aber weiter beobachten
Team-T
Team-T
Team-T
Team-T
Team-T
Cecoupeter
Cecoupeter
