THL T11 - 4.4.2 - Firmware Probleme
  • 13 Antworten
bertis54
Hallo Allerseits,
ich besitze seit 1 Monat ein THL T11, welches ich bei Comebuy aus DE bestellt habe. Bis vor wenigen Tagen lief alles problemlos und hat richtig Spaß gemacht. Aus unerklärlichen Gründen hatte dieser Spaß nun ein Ende. Die Firmware meines THLs scheint sich etwas grobes eingefangen zu haben: Das Display regiert nicht mehr richtig, Befehle werden nich ausgeführt, das THL geht (z.B. in den Einstellungen) einen Schritt zurück bzw. Apps schließen sich ungewollt. Dass etwas faul ist scheint auch dem Phone klar zu sein, weil es ständig neu startet. Diese Neustarts helfen aber nur noch in immer kürzeren Abständen. Irgendwann ging mir das alles zu weit, habe dann einen Werksreset durchgeführt. Nach dem ersten Boot ging es ab wie der Teufel: das THL vibrierte grundlos, Display on off, keine Reaktion auf Hard- und Softkeys. Nach ein paar Sekunden hat es sich wieder beruhigt und alles schien wie gewohnt. Nach einem Tag gingen die Probleme wieder von vorne los.
Leider bin ich ein paar Tage über dem vollen Rückgaberecht von Comebuy, somit kommt ein Umtausch nicht in Frage. Ich habe Root-Erfahrung und wollte dies als nächstes versuchen. Davor wollte ich aber abklären, ob andere diese Probleme auch schon hatten und wie sie diese gelöst haben.
Ich habe folgenden Build installiert:
thl_t11...20141014 / Android 4.4.2
Der Versuch ein FOTA-Update durchzuführen schlägt ständig fehl.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Bertis
Habe das T11 mit dem 4.4.2 ROM von comebuy auch seit ein paar Wochen, aber von dem relativ unbrauchbaren Kompass abgesehen funktioniert es gut und stabil. Auf jeden Fall kenne ich die von dir beschriebenen Phänomene bis jetzt nicht.
Ein FOTA gibt es derzeit auch nicht für das T11.
Hi Bertis,
Ich habe auch den T11 (aber gleich aus China), und es functioniert super. Trotzdem, wegen mein chromecast, habe ich es geupdated nach android 4.4.
Bei mir ist das CWM (clockwordmod) recovery standard drauf und dat flashen geht wirklich leicht (sonnst kannst du vielleicht mal SP flash tool versuchen). Du kannst mal versuchen ein neues ROM zu flashen vom needrom.com. In 4.4 gibt den wifi manchmal problemen aber du kannst mal ein 4.2 versuchen. Die offiziele 4.2 ging bei mir nicht aber die 4.2 "NMS" funktionierte prima. Folge einfach die instruktionen auf dieser website, vielleicht hilft es. Viel glück...
ps. Sorry für mein schlechtes Deutsch
hiho, habe da ein problem mit meinem thl t11. es friert immer ein und startet dann von selbst. das heißt, ich kann nichts mehr machen. es geht schon seit dem 12.02.2015 so. denke mal, das es ein update von android ist (war). könnte mir vlt einer von euch helfen?
4.4.2 ist drauf. wie kann ich das denn am besten updaten oder auf einen anderen stand setzen?
Custom Recovery ist vorhanden?
Wenn ja, dann Backup machen und Werks-Reset versuchen..
ich kann ja nicht mehr aufs handy zugreifen
Das heißt, es friert auch im Recovery ein?
ja genau
Das klingt dann nach Temperatur- oder Speicher-Problem.
Das Recovery bringt ja sein eigenes System mit, so daß ein neuerlicher Flash nicht viel bringen wird.
hiho. und was kann ich dann machen, außer wegschmeißen und ein neues zu kaufen?
Wenn es am Update liegt/lag, dann kannst Du Dir ja eine passende FW suchen und per SPFT drauf bringen - dann weißt Du, ob es die Hardware - oder doch die Software ist.
Nur verwunderlich ist es eben, daß es auch im Recovery passiert.
(Oder hast Du das Recovery auch unlängst verändert?)
ich bekomme keine verbindung zwischen handy und pc um irgendwas drauf zu spielen.
das habe ich ja auch schon probiert, aber es klappt nicht.
OK, mache bitte einen neuen Thread auf und beschreibe dort, was Du gemacht hast.
Dann kann ich Dir sicherlich weiterhelfen.
Mittlerweile hat mein T11 auch das Reboot-Problem, d.h. es startet in unregelmäßigen Abständen ohne Anlass einfach neu. Ausschalten des Schnellstarts hat nicht geholfen. Einmal hatte ich schon 1 Woche Laufzeit, aber meist startet es fast jeden Tag einmal neu. Ansonsten läuft es zackig und problemlos.
  • Methii
Methii
Dusky
Wattsolls
Wattsolls
