ghor
Ich hab mal über das Thema "Lautstärke einstellen" und "Engineering Mode" ein wenig gegoogelt und experimentiert. Diese Post hier fasst zusammen, was ich zum Thema gelernt habe.
Jedes MTK Smartphone bietet einen sogenannten "Engineering Mode", in dem man diverse, selten genutzte Parameter des Gerätes einstellen kann. Dies ist ein integraler Bestandteil des Systems. Allerdings ist für den Aufruf des Engineering Mode standardmäßig keine Funktion vorhanden.
Der Engineering mode kann auf folgende Weise aufgerufen werden:
Hat man den Engineer Mode aufgerufen, verschiebt man den Bildschirm um zwei Columnen nach links und gelangt so in das Menu "Hardware testing". Dort tippt man auf "Audio".
Die Kategorien, in denen man die Lautstärke einstellen kann sind "Normal Mode", "Headset Mode" (Kopfhörer), und "Loudspeaker Mode".
Im Folgenden werden die Einstellungsparameter am Beispiel "Headset Mode" erklärt.
Dort gibt es die Einstellungen
- über einen speziellen Wählcode. Leider sind diese Codes nicht bei allen Geräten gleich, deshalb hier keine weitere Information.
- Über eine spezielle App. Davon gibt es mehr als genug, siehe play.google.com/store/search?q=MTK engineering mode
- Mittels einer selbst erstellten Verknüpfung auf com.mediatek.engineermode.EngineerMode. Verknüpfungen kann man mittels des Launchers erstellen, oder auch über spezielle Verknüpfungs-Apps, z.B. "Quick Shortcut" oder "Shortcut Master".
- Type
Hier wird spezifiziert, für welche Art von Tonsignal die Lautstärke eingestellt werden soll. Sip = VoIP-Telefonie, FMR = FM Radio, Sph = Telefonie, Media = MP3, Video, etc., Ring = Klingelton, Mic = Mikrofon.
Für die anden Types (Sph2, Sid, Matv) habe ich keine Beschreibung finden können.
Wenn also die Lautstärke für den MP3-Player eingestellt werden soll, dann hier "Media" setzen.
- Level
Hiermit wird für die 15 Stellungen der Lautstärkewippe die relative Lautstärke definiert. Für jede Stufe kann hier ein Value (Lautstärke) nach Wunsch gewählt werden, wobei der Value 0 für minimale, der Value 255 für maximale (unten unter Max Vol definierte) relative Lautstärke steht. Sinnvollerweise fängt man im Level 0 mit dem Value 100 an und setzt ihn für die anderen 14 Levels in ungefähr gleichmäßiger Abstufung auf Werte bis zu 255.
- Max Vol.
Hier wird die absolute maximale Lautstärke gesetzt, wobei der Wert 160 das Maximum, das der Verstärker leistet, repräsentiert.
Ich habe diesen Wert auf 160 gesetzt. Gelegentlich liest man die Empfehlung, hier maximal den Wert 155 zu setzen, wahrscheinlich, um den Verstärker nicht zu überlasten oder Verzerrungen zu vermeiden. Ich habe jedoch auch bei 160 keinerlei negative Auswirkungen bemerkt.
Die Einstellung für Max Vol. gilt global für alle Signaltypen (siehe oben, "Type")
aus.
