Keine Eingabe mehr nach Update
  • 14 Antworten
.roTz!#
Mahlzeit Männer (und Frauen)!
Ich habe folgendes Problem: Nach dem letzten firmwareupdate startete mein THL nicht mehr richtig. Es wurde nur das "Android system recovery <3e>" menü angezeigt. (Die tasten funktionieren alle und ich kann problemlos durch dieses menü scrollen). In diesem Menü lag das androidmännchen mit rotem ausrufezeichen und drunter stand "kein befehl".
Nun hab ich ein wenig gegoogled und bin auf einen tipp in einem anderen forum gestoßen: warscheinlich habe es beim update einen fehler gegeben und der vorgang wurde abgerochen, daraufhin hab ich mir die stock ROM von der THL seite geladen und dieses mittels Flashtool und adb aufs handy gedownloaded. laut Flashtool auch ohne Probleme.
Seit dem startet zwar das Thl wieder, verfällt allerdings in einen bootloop (wenn man das so sagen kann). Also das Thl logo kommt, dann der homescreen mit pin eingabe. Doch leider kann ich dort keine eingaben mehr machen, also das Display erkennt meine eingabe nicht. Nach einiger zeit geht das Smartphone aus, schaltet sich wieder ein und das Spiel geht von vorne los. (ich vermute ein treiber problem, weil einfach keine eingabe, kein wischen, kein streicheln oder schnippsen erkannt wird). Zudem wird das handy unter windows nicht mehr über usb erkannt und ich kann auch nicht mehr auf den usb-speicher zugreifen.
Auf dem Home screen steht auch, wenn keine Sim eingelgt ist: "no service - invaild IMEI" (ob das damit was zu tun hat, weiß ich leider nicht, aber ich weiß, dass Helfer soviele Infos wie möglich brauchen ;-) )
Ich bin am verzweifeln - hab alles probiert was ich gelesen hab: Karten rein und raus, sd raus, sim in anderen slot, drauf rumgedrückt, papier untergelegt, akku voll geladen, reset, factory restore... wollte schon mal probehalber ein anderes CustomRom aufspielen, nur verwenden alle TWRP oder CWM und dafür bräuchte ich ja wiederrum eine App auf dem Thl, die ich aber leider nicht installieren kann, weil ich ja keine eingaben machen kann.
Hat irgendjemand einen tipp, eine anleitung oder vllt sogar nen lösungsvorschlag? Mir ists auch egal ob die Dateien/Kontakte/Nachrichten nacher alle weg sind (was sie warscheinlich eh schon sind nach dem flashvorgang) oder ob eine andere oberfläche da ist. Ich will nur mein Smartphone wieder benutzen können! :D
Vielen Dank Schonmal
.roTz!#
EDIT: Habe den ganzen Tag weitere Optionen getestet und bin jetz soweit, dass ich sagen kann - es muss am Bildschirm liegen. mir ist aufgefallen, dass alles ganznormal funkioniert, bis ich zum Startbildschirm komme und dort dann den PIN eingeben solle. das leider nicht geht weil der bildschirm nicht reagiert
Gibt es eine möglichkeit die treiber für den Bildschirm seperat zu installieren oder ggf. nur zu kalibrieren?
Ich würde Dir empfehlen ein CWM oder TWRP (per Flashtool) zu installieren. Wenn dort der Touch richtig funktioniert, sehen wir weiter.
Hallo!
Eben dann kann man zur Not auch eine neue Firmware flashen.
Hallo N2k1, danke für die antwort.
Ich habs mal probiert, allerdings komme ich weder mit der CWM- noch der TWRP-recovery in ihr menü (Powerbutton und vol+ oder vol-, ohne erfolg). Nur wenn ich die "orginale" (also die die bei der StockROM enthalten ist) recovery datei flashe komm ich ins menü. Entweder habe ich beim recovery erstellen mist gebaut oder es liegt am teufel im gerät. Wobei ich auch probiert habe die recovery datein anderer user zu benutzen, alles ohne erfolg.
Ohne Erfolg heißt in dem fall, das mein THL startet, die apps und den homescreen läd und dann bei der pineingabe wieder hängenbleibt.
Aber ohne SIM sollte doch keine PIN abgefragt werden?!
Oder meinst Du die PIN des Gerätes selbst?
ADB hattest Du aber nicht zufällig aktiviert?
oh entschuldigung, ohne sim kommt natürlich keine pinabfrage. Im fall ohne sim booted das THL bis zum homescreen und dort wo ich das display entsperren müsste hängt es sich auf und fahrt dann wieder runter und das spiel geht von vorne los.
was das ADB angeht weiß ich nicht wirklich obs an oder aus ist, sovern ich es selber anschalten müsste im phone habe ich es aus. Da ich ja lediglich das wlan update machen wollte und es dabei zum fehler kam.
Und im Recovery kommst Du auch nicht bis zum Reset?
Einfachster Test: Mit dem Fashtool die Data-Partition erst auslesen - und dann mit einem leeren Image überschreiben.
Also in der "Android system recovery" kann ich schon auf den factory reset gehen, ausführen und das scheint auch zu funktionieren, weil keine fehlermeldung kommt. Nur leider bringts mir nix, weil der Bildschirm nach wie vor auf keinerlei eingaben reagiert.
Ich hab jetz mal nen memorytest laufen lassen und festgestellt, das beim NAND-Test die fehlermeldung SKIP! NAND Flash was not detected! kommt, danach steck ich das telefon ab und es ging erstmal überhauptnichts mehr, absolut tot das ding. Dann hab ich wieder eine StockROM von Needrom drüber gebraten und jetz gehts wieder soweit, bis ich am homesperrbildschirm bin und entsperren sollte.
Hab jetzt endlich mal Antwort meines Händlers erhalten. Dieser hat mir einen Downloadlink für das aktuelle ROM gegeben, das hab ich eingepielt und per Flashtool aufs handy geladen. jetz ist der Fehler zwar noch da, allerdings hab ich nun ein anderes recoverysytem bei dem ich leider nichts lesen kann weil ich der chinesischen schrift leider nicht mächtig bin.
Gibts irgendwo eine übersetzung?
google übersetzer....
Danke, darauf bin ich auch gekommen. Nur weiß ich leider nicht, wie ich wo auf meiner deutschen tastatur die chinesischen zeichen dafür finde und wie ich sie modifizieren kann.. kenn mich in der sprache überhaupt nicht aus.
hab aber das hier gefunden:
Chinesischer Factory Mode (HDC Galaxy S4 Legend) | Chinamobiles.org
ist zwar nicht 100% das gleiche, aber der grundstein ist gelegt.
bringt es mir denn überhaupt was, dass ich jetz diesen wunderbaren factorymode habe?
und gibt es eine möglichkeit, "einfach" ein "treiberpaket" von anderen usern zu flashen oder zu downloaden?
danke für das TWRP, jetzt läd es mir zwar das Recovery aber auf der oberfläche kann ich leider auch nichts antippen :/
Dann liegt sehr wahrscheinlich ein Hardware-Defekt vor.
Es kann aber auch einfach das Kabel aus der Steckverbindung gerutscht sein.
Oke, danke dir für die tolle Hilfe. Ich hoffe der Händler tauscht mir das gerät aus. wenn nicht - werde ich mich mal an die hardware trauen.
Vielen Danke an alle Helfer
Gruß .roTz!#
DerToshy
Luiseku
danny94
