Firmware 1.1.2
  • 58 Antworten
Geht bei euch die suche nach einem OTA Update ?
Bekomme da immer eine Netzwerkfehler Meldung.
Wlan ect. steht alles und funzt einwandfrei. System ist auch Stock 1.1.0 ohne was geändert zu haben (Nichtmal root hat das Ding).
kann bestimmt zeit dauern..
ist normal.
aber in ein paar tage sollte er doch sagen,neue update
gruss
ist normal.
gruss
Früher konnte ich immer bei Wireless Update reingehen und dort ein Update abrufen oder die Meldung das ich schon die aktuelleste Version habe...jetzt kommt nur Netzwerkfehler...nicht das die THL Server abgeschmiert sind :D
Also bei mir funktioniert der Check auch weiterhin.
Auch ich bekomme schon 3 Tage lang immer wieder die Fehlermeldung "Netzwerk-Verbindung fehlgeschlagen", nach dem Versuch online das FOTA Update herunter zu laden.
Kann das mit dem chinesischen Neujahrsfest zusammen hängen? Vielleicht habe die Chinesen das absichtlich deaktiviert, um evtl. Anfragen bei fehlerhaftem Update nicht zu haben.
mblaster4711 schrieb:
Bei Verwendung der Philz Recovery sieht man was genau das Update bemängelt.
Bei mit wurde das Boot.IMG bemängelt, nach Austausch auf die Version des ROM v1.1.1 lief das Update durch.
0 Könnte mir bitte jhemand den Schritt mit dem Austausch näher erklären? Das neue Update von Gestern läuft auch nicht durch und es wird BOOT 4564656$%§$%§$%$%/(&%/(%/(& angemeckert. Was genau muß Ich tun ?
Du musst vermutlich genau wie ich auch, das original boot.img flashen. Das macht man z.B. mit dem Flashtool.
Dann könnte man auch das Update bearbeiten, so daß es direkt funktioniert.
Und genau darauf zielt meine Frage ab.
WIE bearbeitet man das Update ?
Zip öffnen, Boot-Image austauschen, Zip neu signieren.
Danke.
Der ursprüngliche Beitrag von 08:11 Uhr wurde um 08:13 Uhr ergänzt:
Danke !
Ich bekomme es nicht hin. Die Boot IMG umbenennen und in Update.zip packen und dann?
In Falshtool was wie wo öfgfnen und signieren ?
Bitte laßt mich nicht dumm sterben.
Im ZIP ist ein Boot.img enthalten - das mußt Du einfach ersetzen.
Signieren kannst Du Dir entweder sparen - oder den Anhang benutzen.
(Ersetze dort dabei APK durch ZIP)
  • SignApk.zip
Danke vielmals.
Läuft nun alles?
Hallo ! Funzt nicht. Boot img aus der Nandroid Sicherung geholt. In die Update ZIP kopiert (Umbenannt nach boot.img.p) wie in der Update ZIP. Dann versucht update zu flashen: verifying current system "EMMC:boot:6014976 :e7****************************************************************************************" has unexüected contents. e:Error ion / storgae /sdcard/update.zip (Status 7) e:Installation aborted press any key to continue *** unglaublich viele HEX Zahlen
Stop!
Boot.img.p ist eine Patch-Datei - davon war bisher keine rede!
Hallo !
Wo ist denn dann die Boot IMG?
Ich habe die in diesem Update nicht gefunden.
Flashe die originale Boot.IMG mit dem Flashtool, danach läuft das Update durch.
Alles andere ist nur umständlich.
  • cbt
JacknJones
N2k1
N2k1
