[Theme] [Turkbey] V12/V12.1[Mods][Statusbar][Toggle Icone] für Goatrip V5.1.2
  • 1.810 Antworten
Bekomme das theme nicht installiert.Nachdem flashen bekomm ich immer das goa standard theme
Es geht nur die v12 nicht die v12.1 geht einwandfrei
Turkbey_Theme_V12 für GoA_5.1.2 geht nicht.
Datei existiert nicht!
Diese Datei wurde vom User oder durch eine Abuse-Meldung gelöscht.
Kein Problem damit hier. IE und Download funzt.
Im Post #1602 ist ein neuer Link
Reaktionen: Android56
Hallo, der neue Link ist für die 12.1, gibt es auch die Möglichkeit an die 12er Version zu kommen?
Danke für die Mühe.
Danke für die Mühe.
Befindet sich im Post # 10, nur bei der V12.1 gab es Probleme
bei mir ist der Post der 12er Version der Post Nr. 10 und wenn ich dort die 12er runterladen will kommt der Hinweis "Datei existiert nicht"."Diese Datei wurde vom User oder durch eine Abuse-Meldung gelöscht."
Ich schau mir das heute Abend in Ruhe nochmal an
Reaktionen: pgazzameen, Mack75 und stefan1381
Hey Marcel,
Eine echt geiles Theme. Durch ganz viele Kleinigkeiten übertriffst du dich von mal zu mal und triffst meinen Geschmack immer mehr. Bin froh dass du dein neues S2 schon hast.
Weiter so... :thumbup::thumbup::thumbup:
_-^-_ GT-I9100 mit Tapatalk 2 _-^-_
Reaktionen: marcel2909
Hey, hoffe der Link geht bald, :rolleyes:
Hab wieder mehr Zeit und will natürlich die V12 ausprobieren.
Gruß an den Master-Themer! :)
Bin dabei :)
>>> Links sollten nun funktionieren <<<
hello marcel2909 thank you for your hard work you are the best.
I have one request, can you make for us a flashable zip to change the girl in background in notification with stock battery. thank you so much you can change it for a droid like the version before thank you in advance.
Der ursprüngliche Beitrag von 03:39 Uhr wurde um 03:40 Uhr ergänzt:
Hey Marcel,
mal wieder ein super Theme gebaut! :D
Alles sehr schön gelungen.
Hab da mal 2 Fragen:
1. Kann ich die Transparente Statusbar Zip von der V11, die du mir geschickt hast für die V12 nehmen?
2. Guck ma auf den Screenshot, liegt das mit dem Abschicken - Button am Theme, das das "n" unten steht?
Weiß gar net mehr genau wie es vorher war:confused:
Grüße und nen schönen Tag wünsch ich Dir!
Gruß P.
Die Statusbar kannst Du verwenden, das mit dem Abschicken ist bei mir nicht.
Teste mal verschiedene Schriftgrößen
Hab jetzt verschiedene Schriften ausprobiert, immer noch das selbe.
Wie oben im Screenshot zu sehen.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? :confused:
Hey Marcel,
erstmal herzlichen Dank für einen weiteren Augenschmaus :D
Ich hab das mit den Schriften auch grad mal probiert, erst war es bei mir auch zweizeilig, Schriftgröße ändern hat nichts gebracht. Wollte es dann mal mit ner anderen Schrift probieren, die war einzeilig:thumbsup:. Anschließend bin ich wieder zu sony scetch zurück mit dem Ergebnis: ebenfalls einzeilig. Dann hab ich die Schriftgröße wieder auf normal gesetzt und ... es blieb einzeilig:cursing::D
keine Ahnung warum das so ist, bei mir ist es jetzt iO.
LG
Reaktionen: Blackman1945, marcel2909 und pgazzameen
Danke für den Lösung weg, hab ich wohl unbewusst gemacht.
Reaktionen: Mack75
Auch bei mir mit Sony Sketch keine Probleme.
Habe das erste mal das Theme über ein älteres ( v12 über v11) geflasht, sonst immer neu aufgesetzt.
Danke Marcel :thumbup::D
