[Theme] RevolutionRed for S2 by Sakaschi | KF1/KF2
  • 57 Antworten
UPDATE:
Da es doch rechtviele varianten von mein theme gibt.
Werde ich nur noch update.zip´s veröffentlichen.
Ihr müsst Zuerst das full theme downloaden.(siehe oben)
Und dannach einfach die neuste update.zip.
Update1: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Changelog1:
- modded black dailer (tk-dailer)
- Swype fix
Reaktionen: mystery007 und madmax916sps
Sakaschi schrieb:
UPDATE:
Changelog1:
- Swype fix
Hmm sry, könntest du das etwas genauer beschreiben... blicke da grade nicht so ganz durch sry. Wie muss ich jetzt vorgehen wenn ich dein "RevolutionRed" Theme mit neuster Version und allem flashen möchte.
Danke sry für die Umstände
ganz einfach zuerst musste für dein rom die entsprechende file runterladen (ke7/ke8, kf1 usw)
du hast es ja drauf, nachdem du das gemacht hast einfach die update.zip drüber laufen lassen und fertig
die update.zip ist für alle varianten ke7/ke8/kf1 usw.
das spart mir viel zeit.
das ist einfach nur ein update das du über das theme einspielst.
Ok vielen Dank für die Super schnelle Hilfe :love: :thumbsup:
Hab noch RevolutionRed v1.4, mache mir nun v1.5 drauf und dann einfach noch das update. verstanden :D
Danke
genau so geht es^^
Hier muss man nicht nochmal die Update1 hinterher "draufballern", oder?
nein muss man nicht.
es kommt eh gleich noch ein kompatibilitäts update.
Dann wird mit einer einzigen update zip sogut wie alle roms unterstüzt.
Funktionieren tut zu 100% dann alle Lite´ning versionen basierend auf KF1 und alle Coginition Versionen auf KF1
Alle anderen roms die auch auf KF1 basieren funktionieren auch zu 100%
das alle anderen roms und alle KF versionen unterstützt wären beträgt dann zumindest 90% also auch KF2 KF3 usw laufen dann.
Erfolgschance bei höhere KF version und anderen roms beträgt 90%^^
UPDATE:
Theme Download v5.0: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Changelog v5.0:
- Fix 4way reboot
- Swype fix
- new battery charching mode
- New Kompatibilität
-- Lite´ning in allen versionen
-- angelom in allen versionen
-- cognition in allen versionen
-- alle KF1 deodex theme
-- alle anderen theme / erfolgschance 90%
Das Kontaktesenden via BT funktioniert leider nicht mehr (auch nicht mit Lightning 1.4).
Vor dem Update des Themes war es tadellos.
hmm dann nimm testeshalber mal die contact.apk aus der zip und flash mein theme neu ohne contact.apk und teste dann bitte nochmal.
Meine theme laufen auch unter KF2!!!!
ihr müsst nur den dailer rausnehmen aus der zip.
Der Dev fixt gerade die 1.5, dann testen wir mal weiter - ok?
was wird denn da gefixt?
Beim Telefonat ist z. B. alles in Englisch.
Es gibt wohl auch viele FCs in den versch. Anwendung.
Umschalten zwischen GSM/UMTS nicht möglich.
Der Recorder macht auch manchmal nicht...
Mit der aktualisierten Litening v1.5 (von heute) stürzen mindestens die Kontakte ab.
Ich werde nun mal die contact.apk entfernen und neu aufspielen.
Klappt leider mit extrahierter contacts.apk auch nicht.
versuch mal mein blaues theme da hat einer heute geschrieben das die funktioniert. grün müste auch gehen. werde es nur nach und nach wenn ich genug zeit habe es alles anpassen.
Mit Cyan selbes Problem mit/ohne PhoneFix.
Mit Litening v1.5 ohne extra Theme funktioniert es übrigens einwandfrei.
Spiele jetzt das ROM wieder ein und teste dann das grüne Theme.
Grün klappt auch nicht.
ich weiß es sonst eh nicht lite´ning ist doch kf2???
das macht momentan immer probleme
Zumindest steht die KF2 in den Telefoninfos drin.
Sakaschi
Sakaschi
Sakaschi
Warren Piece
  • Warren Piece
7 8 9
hsvl1ve
Sakaschi
ribaru
