Batterieanzeige in % für das neue ICS gesucht
  • 274 Antworten
hab jetzt mal den Apk_Manager_5.0.2 mit apktool1.4.2 ausprobiert, kommt immer ne fehlermeldung auch wenn ich nichts an der apk verändere.
Please make your decision:11
Building Apk
"An Error Occured, Please Check The Log (option 21)"
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
wenn ich es recht im Kopf hab brauchste für build die 1.4.3
Elu schrieb:
@desert0707
Hier ist meine framework-res.apk, würdest du mir bitte den Schriftzug vom Deutschen Locksreen entfernen?
framework-res.apk
@burn2005
Hier deine Batterieanzeige
Honecomb-Batterieanzeige---LPI.zip
Mfg
Hey.
Leider funktioniert das Ganze nicht. Batterieanzeige bleibt Stock.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:29 Uhr wurde um 19:12 Uhr ergänzt:
Wäre echt nett wenn mir jemand die Honeycomb Anzeige für XXLPI basteln könnte.
Ich sage schonmal
DANKE!!!
Ahh gut ok wenn sie nicht funzt dann is doof :D
Also die Icons Standard lassen crt-off mit thunkstwenty surfaceflinger.lib und die Honeycomb Anzeige, Schriftzug entfernt right?
Honeycomb und crt off reichen schon. Danke.
@burn2005
Hast die anzeige mit CWM installiert?
@desert0707
1.4.3 hab ich auch schon versucht, kommt bei jeder version die Fehlermeldung!
Mfg
Teste doch mal die Variante von toscha42.
Das kompilieren hat jetzt fehlerfrei hingehaun, aber trotzdem freezt der lockscreen.
Elu schrieb:
@burn2005
@desert0707
Mfg
Ja. Habe ich.
@Elu
dann kanns eigentlich nur am falschen bearbeiten oder combilieren liegen sprich das der Quellcode nicht hinhaut.
@burn
im Anhang deine Datei
  • burn v1.1.zip
Reaktionen: burn2005
Sorry desert aber die Anzeige bleibt immer noch Stock. Keine HC und kein crt off.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:20 Uhr wurde um 21:22 Uhr ergänzt:
Kernel: 3.0.15-I9100XWLPI-CL686447
dpi@DELL141 #3
Build: IML74K.XWLPI
welcher fehler kam vermutlich im Cwm muss er dir nen fehler ausgegeben haben. Ansonsten boote mal direkt ins cwm und mache es dann mal denke das update.zip vielleicht slebst hat nen Fehler gemacht.
Edit: hab jetzt mal nen update.zip genommen was aufjedenfall geht im Vorpost hab ich es aktuallisiert.
jetzt habe ich ins cwm gebootet und von da aus geflasht. nun bleibt das handy beim bootlogo stehen
mit der alten .zip oder der neuen?
neue
und nu? Beim installieren gab es keine Fehlermeldung.
Komme noch ins recovery. Nochmal installieren?
nimm das restore erstmal damit es wieder läuft ich kümmere mich morgen drum. Frau ruft grad nach mir :)
welches restore?
Ein paar seiten weiter vorne hab ich ne restore datei für die LPI hochgeladen.
Versuch mal die drüber zu spielen.
@desert0707
Wo könnte bei mir der fehler liegen das ich immer einen freez beim lockscreen bekomme?
Hab den satz so abgeändert wie's in deiner apk war!
Ich weiss auch nicht. Gibt es da was Besonderes zu beachten bei der neuen Firmware Version? Bei allen anderen Verionen kamen sofort etliche Batterieanzeigen. Für die neue so gut wie garnichts. Habe erstmal wieder Stock drauf. Bin froh das es so noch kgeklappt hat.
  • Wanted
desert0707
  • Aneglus2233
HipHopRulez
Dorfelsan
  • Dorfelsan
desert0707
