Anleitung - Themes selber verändern
  • 575 Antworten
Ins CWM booten -> install zip from sd card-> choose from internal sd card -> Datei auswählen -> mit Home Button bestätigen -> Yes auswählen fertig.
Backup nicht vergessen!!!!!!!!!
Ich stehe wohl ein wenig auf dem Schlauch.
Ins CWM booten? wie?
ich nehme an dann kommt der Rest wohl von allein
CWM = Volume Button up + Home Button + Power Button gleichzeitig.
Du kannst auch alternativ über die CWM Manager App installieren. App öffnen, Flash update auswählen und die zip datei auswählen
Nun habe ich das gemacht und das Handy startet immer nur bis zum Startbildschirm
Galaxy S2 und das ganze immer wieder und wieder.
Das ganze nun schon 5 Minuten. Hilfe Hilfe
Hast du ein Backup gemacht?
Ja aber das ist auf dem Handy
Dann Power Button lange halten bis es aus ist. Dann Vol up+Home+Power gedrückt halten und warten bis die blaue Schrift kommt (zuerst kommt wieder das Bild mit dem gelben Dreieck) Dann backup&restore und restore from internal sd card
Reaktionen: Faxe
Vielen Dank Handy läuft wieder dank Backup.
Aber wie bekomme ich dann nun die Batterie Geschichte drauf
Geht das überhaupt mit dieser zip Datei?
Das ist abhängig davon welche ROM du drauf hast. Ob Custom oder Stock. Woher hast du die ZIP Datei? Ist die mit deiner Rom kompatibel?
Ich habe noch die Original Rom drauf. Die Datei habe ich hier in einem
Thread gefunden. Aha kann es also daran liegen das ich keine Custom
drauf habe. Ich dachte Themes könnte man auf jede Rom drauf machen
wenn man root Rechte hat.
Ne ne, da gibt es Unterschiede. Zb zwischen odexded und deodexded. Solltest dich vorher mal noch ein bisschen einlesen in die Materie :D
Wenn du Root mit CWM drauf hast kannst du auch nach meiner Anleitung das Theme deiner Orginal Rom verändern.
Reaktionen: Faxe
Sehr gute Anleitung hast du da wieder mal erstellt, Respekt!
Das mit den Batterie Icons austauschen hat schonmal super geklappt, doch die ganzen anderen Icons in der
Statusleiste (Signal, Wifi, WLAN, GPS,....) bekomme ich einfach nicht hin.
Muss ich da in der System UI auch was ändern?
Vielleicht kannst du mir ja einen Hinweis geben, welche PNGs ich tauschen muss.
DANKE schon mal!
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
WiFi, Gps usw. befinden sich in der SystemUI.apk, das sind die ganzen quickpanel png Dateien.
Reaktionen: xGojira
hallo ich habe das heute angefangen und ich kann das (Theme Zip Vorlage von mir) nicht öffnen
habt ihr da ein anderen link oder
wenn es wo anders schon mal erähnt wurde tut mir leid habe keine zeit da ich jetzt schlafn gehe GN8 an alle
Hallo goofy goof.
Habe dir im Anhang BananenAffe's ZIP. Probiers mal. Bei mir hats gefunzt!
  • Theme-Zip-Vorlage-zum-Installieren.zip
Reaktionen: Xamaran und desert0707
hallo habe jetzt noch eine frage habe jetzt
framework-res
Settings
twframework-res
so gemacht wie ich wolte ( battery umgeändert usw.)
und kopiere ich de zips
in Theme-Zip-Vorlage-zum-Installieren aufgeteilt in app und in framework so wie es auf der seite 1 steht
jetzt kopiere ich die Theme-Zip-Vorlage-zum-Installieren.zip auf mein handy schalte aus und installiere das zip aber es funktioniert nie es steht dass is komplet installiert hab aba es passiert nichts
mhmm danke für eure antwort
könnt ihr mahl eine bearbeitetes raufladen damit ich sehe was ich falsch gemacht habe danke
@goofy goof
Ich habe mir das Omega Stock Theme genommen und von der Litening die Batt. Anzeige etc "rübergezogen". Bei mir hat alles wunderbar geklappt!
Theme ist HIER
Falls Du es Installieren möchtest, musst Du, Falls Du Jkay hats noch folgendes ändern:
Statusbar Optionen --> Theme Connection icons Hacken setzen
BACKUP nicht vergessen!
Hat es funktioniert? Gesehen, was Du falsch gemacht hast? Wäre über ein Feedback froh!
JobbeDeluxe
JobbeDeluxe
JobbeDeluxe
marcel2909
roozbeh1580
  • KingChronic
RATTAR
