Anleitung - Themes selber verändern
  • 575 Antworten
Richtig...
Ebene in der Größe erstellen...
Dein Bild in die Ebene einfügen...
Geht auch per drag & drop...
Und dann kannst du die Deckkraft stufenlos einstellen...
Ganz rechts wo die ganzen Ebenen angezeigt werden...
Dann als png Speichern oder exportieren...
Wenn du nur speicherst hast du ein Photoshop Dokument was du weiter bearbeiten kannst...
Reaktionen: Steveria
@steveria
Aller aller letzte Bitte bzw. ist das nun schon eine direkte ANSAGE:
Bitte achte auf deine Rechtschreibung. Ich verweise auf die Forenregeln, denen du bei Anmeldung zugestimmt hast:
Aus den genannten Punkten ergeben sich gegenseitige Hilfsbereitschaft und Respekt. Wir erwarten, dass ihr euch Mühe bei der Formulierung eurer Beiträge (dazu zählen auch Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Formatierung, ...) gebt.
Rechtschreibung:
Falsch geschriebene Wörter können von anderen Benutzern nicht über die Suchfunktion gefunden werden und führen ggf. zu Missverständnissen. Bemüht euch bitte um korrekte Rechtschreibung und Grammatik in unserem Forum. Wenn ihr euch Mühe bei der Formulierung eurer Beiträge gebt, werdet ihr auch entsprechend qualifizierte Antworten erhalten. Unser Forum ist kein Chat, die dort üblichen Kürzel sind hier deshalb unerwünscht. Bitte verzichtet auch auf die übermäßige Nutzung von Smilies, Ausrufe- und Fragezeichen. Rechtschreibfehler lassen sich z.B. durch Korrekturlesen oder die Nutzung einer Rechtschreibprüfung verhindern.
Vielen Dank
Reaktionen: ->TopAZ<-, Mack75 und Steveria
Kann mir jemand bitte sagen, welche xlm-eintrag fur die Schriftfarbe (sihe Screenshots) zuständig ist, es handelt sich um die splaner apk.
Ha alles automatisch auf weiss gesetzt und kann's nicht mehr finden :banghead:
Das ist ein Kopfschmerz, hatte ich bei 'Discreet Blue' auch. Hat ewig gedauert, das in den Griff zu bekommen. Das Problem ist, dass hier eine Schriftfarbe herangezogen wird, die an anderer Stelle (ich weiß aber auswendig nicht mehr wo) sehr hell sein muss.
Ich bin die Woche auf einer Dienstreise, wenn ich irgendwie Zeit finde, schaue ich mal nach.
Ciao
Toscha
Reaktionen: wii360
Es wäre auch cool wenn ich den bg schwarz bekommen würde, hab's aber auch noch nicht gefunden :mad:
Vom Hintergrund würde ich die Finger lassen. Der ist definiert in framework-res.apk und den erwarten auch fremde Apps, die ihrerseits alle auf framework-res.apk zugreifen, in einer bestimmten Farbe. Wenn du den veränderst, kannst du sicher sein, dass kurz über lang in irgendwelchen Apps etwas nicht mehr lesbar sein wird.
Die Textfarbe ist aber definiert innerhalb SecCalendar_SPen.apk, AFAIK in /res/color/edit_event_task_text_color.xml. Und hier lauert auch die Gefahr, denn wie der Name schon sagt, diese Definition wird auch an anderer Stelle verwendet.
Ciao
Toscha
Reaktionen: wii360
Das war´s....
es verändert fast die gesamte Schriftfarbe bei der Einstellung eines neuen Termins. Da eine passende zu finden (die auf anderen Hintergrundfarben lesbar ist, ist schwer)
Danke nochmal
Was du nicht sagst ...
Ciao
Toscha
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, wenn man zb jemanden anruft wie hier zb: (Bild von allstar)
dieses Hintergrundbild als Hintergrund einzufügen?:
Will jedoch keinen Fullscreen Mod. Mag momentan die kleinen Bilder lieber, da die ja leider so sync werden..
Oder mir kurz sagen in welcher app bzw wo ich was ändern soll um das als Hintergrund in der Telefonapp einzufügen
bozz du hast PM! :D
Reaktionen: bozz257
Geht es oder geht es nicht?
Wir versuchen den Wecker (Clockpackage.apk) zu themmen, das meiste funktioniert auch, bis auf einen gelben Kreis bei der snooz Funktion (siehe Screenshot). Wir haben bisher nicht die png`s gefunden, welche dafür verantwortlich sein könnten? Die original gelben png's wurden bereits getauscht, ein paar 1x1pixel png's hab ich neu eingefärbt, das war es aber auch nicht. Hat jemand von Euch ne Idee, wo da was zu finden sein kann? ggf. ist es ja auch ne xml oder so?
Herzlichen Dank, LG
Reaktionen: wii360
Ich habe probiert die JB extreme.apk zu ändern alles geklappt, nur beim installieren schreibt er dann nicht installiert. Habe mit winrar geöffnet, gewünschte Dateien überschrieben und gespeichert.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Du hast dann 2 Möglichkeiten ;
Entweder app als System app (in system /app ordner)
Oder
App signieren
Wie funktioniert signieren?
Kopier aus der originalen .apk die Dateien/Ordner AndroidManifest.xml und META-INF in die neue .apk.
Ciao
Toscha
Reaktionen: Christof und wii360
Ich hatte ja die original apk bearbeitet. Hab diese mit winrar geöffnet und dort dann ein par Bilder ersetzt und gespeichert. Bricht beim installieren immer ab. Die original lässt sich installieren.
JobbeDeluxe
JobbeDeluxe
JobbeDeluxe
marcel2909
roozbeh1580
  • KingChronic
RATTAR
