Übersicht - Themes: verändern, erstellen, installieren
  • 581 Antworten
@orangerot
Ich habs hinbekommen.
Allerdings läuft dann einiges durcheinander und es geht nicht alles.
Ich kann kein neues Hintergundbild festlegen und die "Designs" werden automatisch beendet.
Außerdem hab ich gemerkt, dass das nicht wirklich toll ist, denn bei nem bunten Hintergundbild kann man von der Schrift nicht wirklich viel sehen.
Gruß wolder
Tian1990 schrieb:
Ich decompiliere meine apk, bearbeite sie, compiliere wieder.. Dann nehm ich aus dem build ordner meine bearbeiteten ordner heraus und füge sie in die original apk hinein.
Is für mich dir schnellste und übersichtlichste methode. Bin nur zu schnell.
Edit#
Gallery. Apk läuft jetzt rund trotz des einen übrigen Fehlers.
Nachteil:die update.zip ist viel größer als beim vrtheme
edit2#
welche .png ist denn für den Hintergrund der secsettings.apk verantwortlich?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
zu edit2
die tw_background_holo.png in framework-res/ drawable-nodpi
@wolder kannst dir ja in framework/res/ drawable-nodpi das background.png von der Tranzparenz anpassen mach ich nicht anders
Ja klar.
Aber das System läuft nicht stabil.
Daher verwerfe ich den Gedanken erstmal wieder.
Ich ändere ja nichts in der originalen Framework.
Ich mach ja den Umweg über diese T-Mobile Theme Engine.
Ich lass das jetzt erstmal und kümmere mich mal um andere Dinge, wie Schriftfarbe in den Settings zu ändern.
Ich merke dadurch immer wieder, dass ich erst am Anfang stehe.
Gruß wolder
Edit:
<style name="Theme.Holo" parent="@style/Theme">
<item name="windowShowWallpaper">true</item>
Diese Zeilen bewirken bei mir ein unsauberes System. Warum weiß ich nicht.
Wenn ich diese Zeilen mit drin habe, dann kann ich über Quickpic keine Hintergründe mehr aktivieren. Die Button für ok fehlen dann z.B.
Außerdem bricht beim Drücken auf Design die Design-App zusammen und muss beendet werden.
Schon seltsam...
Ist es eigentlich eine riesen Arbeit in der secmms.apk die Schriftgröße kleiner einzustellen, damit es so übersichtlich wie in whatsapp zum beispiel wird(schriftgröße klein dort)?
Die dazugehörigen 9.pngs passen sich ja normalerweise an. In dem Fall dann auch?
Ist die größe irgendwo in den values begraben oder muss ich dafür smali Kenntnisse haben(bitte nicht)?
Die Schriftgröße ist keine png.. Du. Musst in den xmls nach eintragen mit dp suchen. Das sind dann die Größen. Wo genau die liegt weiß ich nicht.. Evtl in der dimen.xml? (steht für dimensions)
Reaktionen: Tian1990
mit dazugehörigen .pngs mein ich doch diese "blasen" die die nachricht umfassen xD. Ich seh mich mal um, danke!
Ach soo :D ja klar die passen sich an ;)
ich hab in der framework sowie der systemui schon geschaut, doch find einfach nicht die xml datei zu der mobilfunkproviderschrift in der statusbar..
Ist die woanders oder hab ichs einfach nur übersehen?
Die ist in der SystemUI / res / layout / tw_status_bar_expanded.xml ganz unten und in Values / styles.xml
Die größe änderst du aber glaub in der Layout weiß ich jetzt nicht auswendig genau
In der Layout muss man doch nix ändern?
Bei mir reicht es, wenn ich in der styles den Eintrag bearbeiten.. Der heißt irgendwas mit Carrier. Sollte leicht zu finden sein, sonst gibt es nur noch welche mit clock und date(für die uhr im pull down menu)
ICh weis aber das er Goa Rom nutzt und dort ist es eben so, dass z.B. der textColor Tag dazu geschrieben wurde und dann greift dieser und nicht mehr der von der styles.
Hab jetzt aber selber nochmal geschaut und die größe wird geändert in der values/styles.xml
"TextAppearance.Statusbar.Expanded.Network"
Ach soo okay, sry das wusste ich nicht..
das gleiche wäre wenn der textColor verweiß auf die framework gehen würde, um nicht lang rumsuchen zu müssen kann man einfach in den vorhandenen Tag android:textColor="#ff00ff00" eintragen dann hat dieser vorrang
Stimmt.. Aber immer klappt das ja nicht.. (hatten wir doch mal bei einer texfarbe).
Ich wusste nur nicht, dass das bei der goa so geregelt wird :)
irgendwie krieg ich es nicht gebacken.. Danke dr.no für die sehr detaillierte Anleitung, nur wenn ich in layout/ die tw.statusbar.expand.xml ganz unten farblich ändern will(ich möchte sie transparent haben deswegen hab ich die ersten beiden ff durch 00 ersetzt)
bekomme ich nach dem flashen zwar das ergbnis, das es geklappt hat :D
aber meine toggles werden doppelt angezeigt, die einen stehen starr die anderen lassen sich bewegen xD.
Ich brauch vielleicht nochmal einen Grundkurs in .xml ..
Wenn ich zb. Daten in den values ändere, muss ich die resources.arsc erneuern in meiner update.zip.
Wenn ich zb in layout eine .xml bearbeite, erneuer ich in meiner update.zip die xml + resources.arsc oder nur xml?
Die classes.dex bleibt unberüht bei dem ganzen sowie die Androidmanifest.xml, richtig?
Wenn ich meine statusbar.xml neu machen muss (neue Romversion oä.), dann kompiliere ich immer die geänderte xml mit der jeweils aktuellen meta.inf+Androidmanifest.xml aus der ROM und dann extrahiere ich aus der Systemui wieder nur die kompilierte statusbar.xml und gebe sie dann ins update.zip.
AndroidManifest und classes.dex sind für dich noch lange nicht soweit :D aber auch für mich ist das sehr schwer noch .
änderst du nur was in Layout musst du nur die layout ändern
änderst du in den values was musst du nur die resources.arsc tauschen
änderst du in beiden was natürlich in beiden tauschen
was heißt du hast die toggles doppelt das hat aber nix mit dem zu tun das du den wert auf #00..... gesetzt hast wenn du wie beschrieben es hier "TextAppearance.Statusbar.Expanded.Network" geändert hast
hast du schon beim Goa Rom fürs Note 2 die auswahl zwischen Stock toggle und seinen 28 toggle mod ??
Der ursprüngliche Beitrag von 14:54 Uhr wurde um 14:57 Uhr ergänzt:
und was machst du wennin der statusbar.xml änderungen geschrieben sind in in deiner alten garnicht enthalten sind ??
Ich decompiliere immer die aktuellen apks und vergleiche einfach immer alt und neu da man mit der Zeit einfach weis was man geändert hat
Ja ok Entschuldigung, meine Erklärung war etwas zu "kurz", tut mir leid. Das klappt so nur wenn zB. nur die Farbe der Uhr oä. geändert wird. Wenn neue Sachen dazu kommen, dann nicht, ist schon klar.
ich hab in den goa einstellungen 28toggles zur auswahl falls du das meinst in meiner v8.2.
Habe keine anderen Dateien geändert bis auf das.
Ich flash gerade mal und editier gleich einen Screenshot :D
edit#hab definitv schon einen Fehler gemacht, ich habe nur die Farbe in /layout/tw.statusbar.expanded geändert und nicht in /values/styles.xml, weil dort die Farbe in weiss angezeigt wurde und ich dachte der andere Eintrag überschreibt das. Ich machs gerade mal neu.
wie gehst du beim neuen Goa Update 8.3 vor?
nimmst du einfach deine alten .pngs und ziehst sie in die neuen .apks oder erstellst du zb. alles neu falls sich .pngs Größen geändert haben sollten oder ka?
nee ich nehm immer die vorhandenen und zieh sie über die neuen drüber somit hab ich die größe wo sie haben sollen, dann bearbeite ich noch alles an schärfe in PS.
Q
quasimodo
Q
GGK
alexkristiaan
alexkristiaan
alexkristiaan
