Tian1990
Stamm-User
- 249
rodman schrieb:Und/Oder Du hast Dich im Pfad vertippt bzw da passt der Name glaube ich nicht so richtig: "\Downloads\APK Mangaer 4.9\plac" ?!?
Der Pfad bezieht sich ja auf meinen angelegten Ordner, wo die APK Manager Ordner sich befinden.
Im Anhang mal meine LOG Datei mit "-" zwischen den Ordnernamen(APK-Manager-4.9).
Der Pfad ist korrekt.
mich wundert nur dieses
invalid resource directory name: C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK-Manage
r-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\res/drawable-land-xhdpi
Bedeutet das jetzt das im ordner "other" ein weiterer Ordner mit "projects" ist worin die apk sich befindet oder bedeutet das, dass im ordner other sowie projects nach der apk gesucht wurde? Und wieso sind dazwischen "..."? Meine original .apk befindet sich nämlich in "place-apk-here-for-modding" und die decompilierte version in "projects". In "other" befinden sich Dateien wie zb. 7za,aapt,apktool,libgomp-1.dll usw..
Habe überhaupt keine Programmierkenntnisse und habe zuvor noch nie so etwas ausgelesen. Stelle mich aber auch ein wenig dumm an, ich weiss.
Code:
|15.02.2013 -- 19:47:51,11|
java version "1.7.0_13"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_13-b20)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.7-b01, mixed mode, sharing)
W: Could not find sources
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
r-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\res/drawable-xhdpi
r-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\res/layout-xhdpi
r-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\res/values-xhdpi
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
sdk-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\TianPre\AppData\Local\Te
mp\APKTOOL8684444889699263328.tmp, -x, -I, C:\Users\TianPre\apktool\framework\1.
apk, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK-Manager-4.9\other\..\projects\
twframework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK-Manager-4.
9\other\..\projects\twframework-res.apk\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:357)
at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:282)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:205)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:218)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:74)
Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:
\Users\TianPre\AppData\Local\Temp\APKTOOL8684444889699263328.tmp, -x, -I, C:\Use
rs\TianPre\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK
-Manager-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Doc
uments\Downloads\APK-Manager-4.9\other\..\projects\twframework-res.apk\AndroidMa
nifest.xml]
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
a:349)
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:335)
... 5 more
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
k-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\TianPre\AppData\Local\Temp
\APKTOOL8684444889699263328.tmp, -x, -I, C:\Users\TianPre\apktool\framework\1.ap
k, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK-Manager-4.9\other\..\projects\tw
framework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK-Manager-4.9\
at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
a:347)
... 6 more
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
