Übersicht - Themes: verändern, erstellen, installieren
  • 581 Antworten
Habe jetzt endlich den Anfang geschafft ein eigenes Theme zu erstellen. Es hängt jetzt lediglich an der Installation im CWM Recovery.
CWM sagt:
finding update package...
opening update package...
installation update...
E:Error in /sdcard/Download/redmonx-theme.zip
(Status 0)
Installation aborted.
Fehlen mir Dateien in meiner Update.zip?
Im angegegeben Link habe ich meine update.zip hochgeladen.
https://www.dropbox.com/s/jbqxsidnnj5n3rg/redmonx-theme.zip
- Die update script habe ich lediglich erweitert mit ui print Texten.
- framework-res.apk ist nur hinzugefügt worden
status 0 heißt (soweit ich das noch weiß), dass mit der update-binary was nicht in Ordnung ist. Nimm mal eine, die auf jeden Fall schon mal funktioniert hat.
Reaktionen: Tian1990
habe zurzeit die monxDIFIED Rom auf meinem Galaxy Note 2 laufen.
Ich finde komischerweise unter dem Verzeichnis, wo die update-binary liegt
auch noch eine
- update binary-installer
- update-script
- aroma config
sowie einen aroma ordner
Wenn ich nun die original update-binary in mein Theme einfüge erhalte ich den selben Fehler wie vorher(Status 0).
Füge ich die update binary-installer Datei hinzu bekomme ich einen Status 1 Fehler.
Sobald ich alle Dateien in mein Theme einfüge, sieht alles so aus, als würde ich die ROM neu installieren(poppt ein Menü kurz auf vor dem flashen und fragt welche Tools mit installiert werden sollen) und es wird erfolgreich geflasht. Es scheint zunächst so, doch lande dann leider im bootloop.
Der aroma installer ist keine normale zip. Die muss man programmieren. Deswegen geht's bei dir wohl nicht.. Nimm das binary mal aus ner zip ohne aroma
Besitze sonst keine ROM, wegen meinem langsamen Internet. Google spuckt leider auch keinen anständige Downloadseite aus.
Hättest du eine parat?
edit: offtopic: dein jkay red theme in der signatur is brutal :D
Reaktionen: orangerot.
Ich versuche schon ne ganze Weile eine transparente Statusbar unter CM10.1 Jelly Bean (alles Stock) hin zu bekommen. Es klappt auch soweit, aber nur bis ich vom Homescreen auf einen anderen Screen oder in die Einstellungen oä wechsle oder eine App starte, dann springt der Hintergrund zurück auf schwarz und bleibt dann schwarz. Erst wenn wieder DayDream angeht und ich auf den Bildschirm tippe, dann ists wieder transparent. Komischer weise bleibt jede andere, also nicht transparente, Farbe erhalten. Hab den hexcode in der statusbar.xml, in der superstatusbar.xml und in den drawables geändert. Der Effekt ist immer der selbe. Es "fühlt sich so an", also ob sich der Hintergrund der Statusbar wieder neu initialisiert und er das Schwarz dann irgendwo anders herzieht. Hat jemand nen Tipp wie ich das Lösen kann?
Danke :) nimm doch einfach das updater-binary aus meinem theme. Das geht zu 100% ;)
gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu kontrollieren ob 9.png Dateien compiliert sind?
gekritzelt mit Schlachtschiff Galaxy Note 2
Na klar wenn du compiliert hast müssen die Schwarzen 1pixel linen ausen weg sein, ansonsten sind sie nich richtig compiliert.
Aber das ist bei diesen pngs nicht alles warauf man achten muss
Vielen Dank, bei mir sind die Linien noch da:D beim flashen hatte ich nämlich ständig Probleme mit den 9.pngs.
was gibt's noch zu beachten? Möchte ungern noch ein paar mal im bootloop landen:D
ja wenn du warten kannst bin gerade dabei eine Tutorial Serie zu machen Wie erstelle ich Themes komm aber erst nächste woche dazu Part 3 zu machen
Ich hatte wohl einen (fatalen :)) Denkfehler drinne....die Statusbar ist schon und bleibt wohl auch transparent. Nur ist ja darunter nix zum Anzeigen, bzw nur ein schwarzer Balken?!? Denn wenn ich in der Smali den reservierten Topbereich für die Statusbar entferne, zeigts mir dann auch den darunter liegenden Hintergrund an. Auf dem Homescreen ist es genauso wie ichs wollte, aber in den anderen Ansichten und auch den Apps überlappen jetzt die Statusbar Icons, wie die Uhr usw. den darunterliegenden Bereich. Weil sich der Hintergrund drunter ja auf den ganzen Bildschirm ausbreiten "darf". Hab aber noch keine Möglichkeit gefunden, das nun wieder zu regeln und auch leider keine Idee mehr. Ihr vielleicht?
Hier mal noch 2 screenshots, denke dann wirds vielleicht klarer, was ich meine :).
Danke für den Link zum Tutorial, werde ich mir definitiv mal anschauen.
Ich schaue mich mal ein wenig schlau in YouTube und Google noch ein wenig. Wenn ich dennoch keinen Erfolg haben werde, wart ich ab.
Bist du dir dabei 100% sicher?
Im Tutorial im ersten Post steht das die Ränder SCHWARZ ODER TRANSPARENT sein müssen.
Habe ein weiteres Problem mit dem APK MANAGER.
decompile ist kein Problem, nur wenn ich wieder compile erscheint sofort ein Fehler(auch wenn ich keine Datei ändere. Wenn ich dennoch weiter mache (zweimal y usw.) erscheint bei der Bearbeitung kein Fehler mehr und das Programm sagt 2-3mal everything ok :laugh:.
Im Anhang mal meine LOG Datei
Code:
|14.02.2013 -- 21:56:09,12|
java version "1.7.0_13"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_13-b20)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.7-b01, mixed mode, sharing)
I: Loading resource table...
I: Loaded.
I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Regular manifest package...
I: Decoding file-resources...
W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-hdpi/bubble_02.9.png". Renaming it
to *.png.
I: Decoding values */* XMLs...
I: Done.
I: Copying assets and libs...
W: Could not find sources
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
invalid resource directory name: C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangae
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/anim-sw720dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/animator
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/color-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-land-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw320dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw320dp-w533dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw360dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw360dp-w598dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw360dp-w640dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw360dp-w640dp-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw360dp-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw600dp-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-sw720dp-nodpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/drawable-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/interpolator
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw320dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw320dp-land-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw320dp-w533dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp-land-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp-w598dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp-w640dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw360dp-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw600dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-sw720dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-w600dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/layout-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/mipmap-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/mipmap-ldpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/mipmap-mdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/mipmap-xhdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-h720dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw320dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw320dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw360dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw360dp-hdpi
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw360dp-land
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw600dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw600dp-land
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw600dp-w960dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw720dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw720dp-land
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw720dp-port
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-sw720dp-w1280dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-w360dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-w480dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-w500dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-w600dp
r 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res/values-w720dp
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
sdk-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\TianPre\AppData\Local\Te
mp\APKTOOL13466092460184947.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\AP
K Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Docu
ments\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManif
est.xml]
        at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:357)
        at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:282)
        at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:205)
        at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
        at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:218)
        at brut.apktool.Main.main(Main.java:74)
Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
 exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:
\Users\TianPre\AppData\Local\Temp\APKTOOL13466092460184947.tmp, -x, -S, C:\Users
\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk
\res, -M, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects
\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
        at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
a:349)
        at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:335)
        ... 5 more
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
k-version, 16, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\TianPre\AppData\Local\Temp
\APKTOOL13466092460184947.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK
Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Docume
nts\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifes
t.xml]
        at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
a:347)
        ... 6 more
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9>
Also weis nicht was das mit der tranzparenz du meinst aber wie gesagt werde ein tutorial machen wegen .9.png bearbeiten wie man es richtig macht. Soviel dazu
Zu deinem log du hast ein falsch bzw. Schlecht bearbeitetes .9.png das nicht decompiliert werden konnte, deswegen wurde es in png umbenannt und somit hast du ein png zuviel drin und ein .9.png wo nicht richtig gepatchst deswegen bekommst du fehler beim compilieren.
Welches das genau ist steht in deinem log ziemlich oben
Aber auch das werde ich in einem tutorial noch erklären
Edit: in drawable-hdpi/bubble_02.9.png ist es
Edit der rest sind folge fehler
Greetz Dr.No von unterwegs
Auf dad tut bin ich auch gespannt finde es cool wenn sicj jemand so mühe gibt
Gesendet von meinem GT-I9300
Reaktionen: nobody573
Soeben das 9.png geändert und schon wieder der Fehler bei buildung resources.
Ich warte lieber dein Tutorial ab. Bekomme es anscheinend alleine nicht 100% zum laufen.
Im Anhang nochmal die aktualisierte LOG Datei.
Code:
C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9\place-apk-here-for-modding\
../place-apk-here-for-modding/signedframework-res.apk konnte nicht gefunden werd
en
I: Loaded.
I: Done.
mp\APKTOOL5883274105338817456.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\
APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\Users\TianPre\Do
cuments\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidMan
ifest.xml]
\Users\TianPre\AppData\Local\Temp\APKTOOL5883274105338817456.tmp, -x, -S, C:\Use
rs\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projects\framework-res.a
pk\res, -M, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\APK Mangaer 4.9\other\..\projec
ts\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
a:349)
        ... 5 more
\APKTOOL5883274105338817456.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\AP
est.xml]
a:347)
        ... 6 more
en
I: Loaded.
I: Done.
mp\APKTOOL8090492103733153834.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\
ifest.xml]
\Users\TianPre\AppData\Local\Temp\APKTOOL8090492103733153834.tmp, -x, -S, C:\Use
a:349)
        ... 5 more
\APKTOOL8090492103733153834.tmp, -x, -S, C:\Users\TianPre\Documents\Downloads\AP
est.xml]
a:347)
        ... 6 more
Du musst doch nur mal lesen, was in der Fehlermeldung steht.
Mach mal das Leerzeichen weg...
Reaktionen: Tian1990 und nobody573
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Habe den Ordner "APK Manager 4.9" geändert in "APK-Manager-4.9" und auch mal in "APKManager4.9". Dennoch gleicher Fehler wie im vorherigen Post.
Und/Oder Du hast Dich im Pfad vertippt bzw da passt der Name glaube ich nicht so richtig: "\Downloads\APK Mangaer 4.9\plac" ?!?
Q
quasimodo
Q
GGK
alexkristiaan
alexkristiaan
alexkristiaan
