[THEME] ChroMical-Theme für WANAM-LITE-Roms by herbertzzz
  • 30 Antworten
herbertzzz
Gast
herbertzzz Theme für das WANAM-LITE Rom:
"The ChroMical"
[/URL][/IMG]
Aktuelle Version [19. Juni 2013] XXDMF2:
>>>Download Chromical Theme Vanam V 3.8/XXDMF2<<<
Changelog in Post Nr 4
weitere informative WANAM-Links:
Installationsanleitung:
Wichtigste Voraussetzung: Rootrechte
Ihr müsst das für das jeweilige Theme das zugehörige WANAM Custom-Rom der jeweiligen Stock-Base geflasht haben. Ihr benötigt zum Flashen den erweiterten CWM Clockworkmod oder auch Recoverymodus genannt. Ich empfehle TWRP.
Sofern nichts anderes angegeben ist, ladet euch die Datei herunter und legt sie auf eurem Galaxy Note II auf einer SD-Karte ab. Bootet das Gerät in den CWM ( und flasht mit dem Befehl Install zip from (internal) SD-Card. Im Anschluss einfach rebooten - fertig.
Wenn ihr ein Theme mit der CENTERCLOCK flasht, kann es sein, dass euch beim ersten Start die Statuszeile schwarz bleibt. In diesem Fall einfach mit der Powertaste + Hometaste einen Screenshot machen und das Problem ist gelöst (einmal durchreißen sozusagen ;)
Anmerkung:
Es kann durchaus sein, dass diese Themes auch für andere CustomRoms flashbar sind. Davon rate ich jedoch ab, da ich dies auch nicht selbst getestet habe und solche Abenteuer oft auch in einem Bootlop etc enden.
Beachte! - Haftungsausschluss
Die hier zur Verfügung gestellten Mods und Themes sind frei im Sinne des Begriffes "OpenSource" flashbar und/oder individuell weiterverwendbar. Für eventuelle Software-Schäden, welche durch Flashvorgänge verursacht werden können, werden weder von mir noch von android-hilfe.de in irgendeiner Form Haftungen oder sonstige Ansprüche übernommen. Alle hier zum Download bereitgestellten Modifikationen und Themes wurden von mir selbst getestet und nur wenn sie auf meinem Gerät fehlerfrei laufen, euch hier zur Verfügung gestellt Es wird empfohlen vor dem Flashen immer ein Backup anzulegen..
Credits to the Developers
at XDA
of paint.net
SDK, Java
APK-Tool and
Notepad++
"The ChroMical"
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Reaktionen: StrgAltEntf
Moin
Sehen nicht schlecht aus find ich.
Super Arbeit.
LG Robby
Hier eine etwas andere Version mit ein paar Ergänzungen:
Changelog:
Ab nun habt ihr außer der zum Dialer passenden "shiny" Statuszeile und der verchromten Kreisprozentbatterie auch eine Accountanzeige beim jeweiligen Kontakt in eurem Telefonbuch. Weiters wurde die Versionsnummer in den Systemeinstellungen angepasst bzw berichtigt und die Toggles in der Scrollbar habe ich mit Schatten ein wenig besser hervorgehoben
Post#1 lasse ich unberührt für diejenigen, die lieber die altbewährte transparente Statuszeile behalten wollen.
ein kleiner Tipp vielleicht: Werden Anrufer euren gespeicherten Nummern nicht mehr zugeordnet, dann die Telefonnummern einfach mit dem Ländercode zb 0049 oder 0043 (nicht mit +49 oder +43) in der Kontakteapp abspeichern (liegt an der jeweiligen CSC) ;)
Die Änderungen sind im Screenshot hervorgehoben:
Viel Spaß wünscht
herbertzzz
Screenshot:
[/URL][/IMG]
Reaktionen: SlayEngine und Quick-Pick
The ChroMical
Update auf die Version Wanam 3.8/XXDMF2
Ich habe alle Screenshots in Post#1 erneuert bzw auf den Letztstand aktualisiert
>>>Features (gesamtes Theme)<<<
System:
- bootsound geändert
- nervigen touch sound geändert
- Menühintergrund mit Farbverlauf
Statuszeile:
- neuer Hintergrund (an das Dialerdesign angepasst)
- verchromte Prozentbatterie
- eingefärbte Chrome-Empfangsanzeige, Slider und Icons
- Centerclock
- oneline-Effekt (Dank an Pille)
Scrollbar:
- Togglehintergrund
- Icons mit Schatten unterlegt (bessere Sichtbarkeit)
- Icons, Slider, Flag sowie Zugbalken geändert
- Schriftfarbe
Dialer:
- gesamter Dialer optisch verändert
Kontakteapp:
- gesamte App optisch verändert
- Mod für die Anzeige (kleine Icons) des Speicherortes bei jedem Kontakt eingefügt (Danke an Goatrip für den Hinweis)
--Tipp: Um weiterhin bei einem Anruf die Identität + Kontaktbild anzeigen zu lassen,
müssen die Kontakte mit der Ländervorwahl abgespeichert sein.
Wichtig dabei ist die Schreibweise beginnend mit "00..."
Multiwindows:
- transparent mit Chromegriff
Systemmenü:
- Chromeicons und Flags
Dateiexplorer (Eigene Dateien):
- alle Datei und Foldersymbole verchromt
Shutdownmenü und sonstige Menüfenster verdunkelt
Wer auf die Kontakteingabe beginnend mit "00...." verzichten will und die kleinen Accounticons im Telefonbuch nicht braucht, kann sich die angehängte Datei über das neue Theme der MF2 drüberflashen. Damit wäre die Software für die Kontakteapp wieder original Goa.
  • CSCoriginalWanam.zip
@herbertzzz
TOP THEME FÜR WANAM v3.8.
Danke und +49 passt auch.
:D:thumbup::thumbup:
Hi hab mir das Theme gerade geflasht. Und jetzt ist meine Statusbar Schwarz also zeigt weder uhr noch sonst irgendwas an! Was kann das sein?
Hi das war bei mir auch und einfach noch mal ohne wipes flashen. Danach kurz warten da die Statusbar verzögert kommt. Kurz data und wifi ausmachen und neu starten.
Das kommt von der centerclock und war schon mal unter anderen fw Versionen. Das theme läuft so sehr sauber und habe den redpill wieder drauf da der stockkernel wifi Probleme macht. :D
Reaktionen: Shaitan
Funktioniert bei mir leider nicht die statusbar bleibt Schwarz.
Edit
Jetzt gehts doch vielen Dank für den Tip!
@ das passiert auch wenn du einen Reboot machst, also immer wenn das Fon neu startet dann kommt die Statusbar verzögert, ca 1min.
Bei dem Theme ohne CenterClock ist die Statusbar sofort da aber wenn man weiß das Sie kommt wenn man das neue Theme flasht, dann wartet man eben eine Minute. Korrekt ist das zwar nicht aber das liegt an der XML in der SystemUI.apk die man decompilen muss um die Codierung der Uhr einzugeben und dann wird compiled und in die SystemUI.apk wieder integriert ins neue Theme.
gesendet wie Powerstation GT-I N7100 per Tapatalk :thumbup:
Reaktionen: Shaitan
Wenn nach dem Flashen die Statusbar schwarz bleibt, dann macht einfach einen Screenshot mit der Hometaste + Powertaste und das Problem ist gelöst
Reaktionen: Mike's_Note und Shaitan
Ich habe vergessen, das in die Installationsanleitung mit aufzunehmen. Tut leid!
Ich habe nun Post 1 ergänzt.
@herbertzzz kannst du mir mal die SystemUI.apk mit der alten Batterie als Flashlabe.zip hochladen. Die alte Batterie gefällt mir besser und ich bin im Ausland und habe schlechtes Wlan, sodass der Download ewig dauern würde. Möchte nur die SystemUI. mit der alten Batterie flahen.
THX
Huhu
Dein theme gefällt mir richtig gut tolle arbeit.:thumbup:
Wäre schön wenn es dein theme noch in anderen Farben gäbe.
Mfg Mike
Das Theme is so hässlich:D Sieht aus wie eins der ersten Windows Themes als den leuten XP zu langweilig wurde, naja ist ja Geschmackssache:) Nichtsdestotrotz respektiere ich die Arbeit die drin steckt, inklusive der Pflege und Anpassung an zig Roms - hut ab!
Ein paar mehr Farben/Variationen wären tatsächlich cool, nen "BlacKical" könnte fast interressant werden <:
@koreakorea "hässlich" dann flash mal die Goa.
Das Theme ist schon cool und xp hat doch niemand mehr:D
Geschmäcker sind halt verschieden. Dass du mir deinen Ungeschmack mitteilst finde ich absolut uninteressant und entbehrlich. Mußt es ja nicht flashen, steht jedem frei.
Wegen deines Posts werde ich dir sicher keine BlacKical kochen, wobei ich früher solche Themes für das Note1 zusammengesetzt habe. Der Ton macht die Musik.....hast im wirklichen Leben vermutlich nicht viele Freunde, oder? ;)
Wenn einem etwas nicht gefällt, dann sollte dies eigentlich (so war es auch bei mir) Antrieb dafür sein, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und mal versuchen, ein Theme zu kochen...auch ich hatte keine Vorkenntnisse und mein Ziel mit Beharrlichkeit, Ausdauer und vielen Bootlops erreicht. Einfach nichts können, nicht wollen, zurücklehnen und von oben herab hinein"mosern" finde ich ehrlich gesagt ganz schön präpotent.
Mein Theme muss und soll nicht jedem gefallen, wäre ja auch unmöglich bzw auch nicht mein Ziel, aber mit Anstand und der nötigen zwischenmenschlichen Würde hätte man das, wenn man schon den unbändigen Drang verspürt, seine eigene sinnlose Meinung allen mitteilen zu müssen, anders formulieren können.
zB "Mir gefällt das Theme nicht",
oder "Ich finde das Theme hässlich" (auch dafür habe ich Verständnis).
Jedoch verallgemeinernd zu schreiben "Das Theme sei hässlich" steht dir nicht zu so zu urteilen, Bürschchen.
Zuerst selber machen, dann darf man auch gescheit daher schreiben, das zählt, alles andere lass ich nicht gelten. ;)
Reaktionen: Xrunner, capsulcom und Shaitan
@"Goa"Rom ist eben auch Geschmakssache. Für mich einfach zu überladen und zuviel Spielerei enthalten.
Die Wanam und das herbertzzz Theme und da reichts dann auch. Ich lege Wert auf anderes und ich denke das ist dann jedem Flasaholiker selbst überlassen was er flasht. Für mich ist die Wanam und Sotmax obwohl Sie ja "Alt"ist momentan das beste auf dem FW Markt und die Versionsnummer ist völlig uninteressant da andere Dinge wichtiger sind. :D
So back to herbertzzz theme...:)
Das Thema hier trifftet etwas in die falsche Richtung. Nun ist es genug OT und Provokation hier.....
Bitte nun eine fachliche Diskussion zum Thema Themen...
Weitere unerwünschte Postings werden kommentarlos gelöscht.
Darkman
Darkman
capsulcom
Cornmat
Cornmat
  • TomTom83
fromfuture
fromfuture
