X10 Theme Port für CM7
  • 17 Antworten
streetking77
Stamm-User
15
Hey Leute kann jemand das x10 Theme für CM7 porten?
Hast du ein Link für die betreffenden Dateien?
Push
Das Pushen musst ja nun nicht sein! Schau mal auf xda da gibts nen metamorph von dem x10 Theme
Reaktionen: streetking77
Ok danke ich wusste nicht das Metamorph datein Abwärtskombitabel sind.
Na musst gucken inwieweit das kompatibel ist. Mal die Files gg die framework-res checken. Ggf musst du noch welche hinzufügen.
Uhh wlche Programmierkenntnisse werden benötigt, in Java kenn ich mich nähmlich nicht aus.:D
Würdest du das machen. xD:thumbsup:
Gar keine, ist nur Bilder tauschen. Die apk kannste mit WinRAR entpacken.
welche soll ich laden? und was hat es mit dem JIT Fasttest auf sich? und welche bilder muss ich denn ändern?
JIT Fasttest?
Die Bilder, die du haben willst musst du tauschen.
ich wollte eigentlich 1 zu 1 übernehmen.
edit: bis auf telefonscreen und es sollte eigentlich alles auf deutsch sein so wie bei stony
edit2: am besten wäre ja ein port von stony und zu dem theme das ist mdpi und nicht hdpi
Sollte ja auch möglich sein. Entpacke die apk und schau ob die gleich heißen, wenn ja kannste das Morph 1:1 benutzen!
Leider hadelt es sich bei dem Theme von stony um eine framework Datei.
Ja dann entpacke die doch auch, dann deine orginale und dann tauscht du unter /framework-res/res/drawable-hdpi die Files aus, die du haben willst und gleich heißen oder eben Namen anpassen.
Oder Theme Porter benutzen, zu finden bei xda
ok noch ne frage zum theme porter der unterstützt doch garnicht cm7
edit: wow ich versuche es gerade manuell sieht ja ganz einfach aus
edit: ok ich framework Ordner von stony sind auch .xml Datein wozu braucht man die?
außerdem gibt es noch viel mehr order einer z.b. der vermutlich zum themen vom lockscreen verwendet wird, und noch solche ordner wie raw-de usw.
Hey kannste mal versuchen zu porten ich weiß nicht ob's bei mir auf anhieb klappt und da ich noch nie Themes erstellt habe weiß ich leider auch nie woran es liegt.
Wobei am besten wäre es wenn alles transparent ist also auch die Telefonapp usw.
Adinoid
  • Adinoid
2 3
-FuFu-
-FuFu-
  • Saarhunter
Adinoid
Adinoid
  • streetking77
vikblau
V
