ChrisDroid
Ich würde auch sehr gerne
mattmaso schrieb:Ich tick gleich aus! Wieso hat Google sonen scheiß wie CacheColorHint eingebaut -.-
he_stheone64 schrieb:Zum Optimieren des Scrollverhaltens - hier ein interessanter Link dazu. Ich geh mal davon aus, das Du einen Background geändert hast, alles sah nett aus, aber beim Scrollen wird dann die Mitte schwarz
Why is my list black? An Android optimization Romain Guy
Das hier sollte dein Problem lösen:
Zitat:
To fix this issue, all you have to do is either disable the cache color hint optimization, if you use a non-solid color background, or set the hint to the appropriate solid color value. This can be dome from code or preferably from XML, by using the android:cacheColorHint attribute. To disable the optimization, simply use the transparent color #00000000. The following screenshot shows a list with android:cacheColorHint="#00000000" set in the XML layout file:
he_stheone64 schrieb:In dem Prozess werden u.a. Kontakte und Launcher und ein paar Provider Prozesse verwaltet. Dein Problem kann, aber muss nicht mit deiner Änderung zusammenhängen. Hast Du mal folgendes versucht - Handy aus, Sim raus, neu booten, Handy aus, Sim rein, neu booten?
he_stheone64 schrieb:Sh... ich hatte gestern auch so ein Tag, wollte sauschnell mehrere Themes mit neuen xml`s updaten (was auch klappte) dann einige noch mal stärker komprimieren - und dann gab es beim Versuch die framework unter 3MB zu zwingen FC`s ohne Ende
Aber immerhin sind sie jetzt bei 3.24MB, 3.26MB und 3.33MB
Edit: Welche Farbe in welcher apk war es denn, kann ja nur phone, contacts launcher oder fb sein?
mattmaso schrieb:Ich hab background_light in der resources.arsc vom framework bearbeitet.
Von ff000000 zu ff0b0b0b
he_stheone64 schrieb:Was daran den Prozess stören soll, geht mir grad auch nicht in den Kopf, ausser beim kompilieren gab es ein Problem, ansonsten ist die Farbe eh fast gleich geblieben.
mattmaso schrieb:hmm mit dem alten framework ist alles ok :S außer dass der hintergrund beim scrollen weiß wird..
ich muss mir da echt was einfallen lassen
mattmaso schrieb:Das versteh ich auch nicht und Probleme gabs auch nicht...
Nur ich hab mich verschrieben es war nicht ff000000 sondern ffffffff
he_stheone64 schrieb:Das war dann natürlich ein "Hauch" heller
Hast Du mal mit 00000000 getestet? Schaltet zwar cachecolourhint aus, aber die weisse Scrollfarbe wäre dann weg (da ja transparent).
he_stheone64 schrieb:Dann bin ich ja beruhigt, denn das es dadurch zu Abstürzen kommt, ging mir nicht in den Kopf. Leider bastelt man manchmal so viel, das die Kombination aus mehreren Tweaks das Problem verursachen, nur welches ist dann nicht immer einfach zu finden. Aber keiner sagt, es wäre einfach - das gute ist bei diesem komplexen Theme aber, das Du auf dem weg zum Ziel extrem viel lernst. Deshalb nutze ich auch nicht so gerne xml`s von anderen Themes (ganz am Anfang schon) oder fange auf der Basis von anderen an (Ausnahmen bestätigen die Regel), da ich sonst nicht allzu viel lernen kann. Am Anfang hab ich mir sogar noch den Kopf zerbrochen über .9pngs... but that was yesterday.
Leider komme ich aber in erster Linie von der Grafik Seite und bin kein Programmierer (wenn auch schon immer Hardcore Bastler), daher war grad der Einstieg unter der Android Haube anfangs mühsam (und ist es bei manchen Teilen immer noch).
