[theme] tech blue
  • 510 Antworten
Geschmäcker sind nun mal verschieden, wie ich ja auch in der Leiste oben die Icons verwaschen finde, ist dies ein gewollter Effekt :D
ChrisDroid schrieb:
1. Wenn man etwas als Standart setzten will, (bspl. Handcent als SMS App) ist die Schrift falsch (eine Zeile hat ca. 6 Zeichen)
Leider nicht (von mir) zu ändern, ist allerdings nicht wirklich wild.
2. Statusleiste: Symbole etc. zu weit rechts (kann auch ein beabsichtigtes Feature sein, war nur ungewohnt)
Passt für mich so, wie gesagt, Gewohnheit :D
3. Entsperren Icon nicht sooo toll
Agree - das änder ich noch.
4. Launcher und Menü flüssig wie nie :D
Yes - das ist die schlankere framework, die hat ja überall Ihre Finger drin :D
5. Museek finde ich persönlich nicht so toll, ich nutze btunes
Mag bTunes auch, aber das darf ich nicht in themes verwenden
6. Icons auf Homescreen verschieben stockt
Bei mir nicht - aber das ist oft ohnehin von der Konfig abhängig
7. Facebook nicht transparent (wird wohl auch mein Fehler sein)
Ist transparent - nur nicht, wenn Du gerade auf 1.2 upgedatet hast
8. Kontextmenü "Verknüpfungen, Anwendungen" auf dem Homescreen stockt
Siehe Punkt 6
9. Wallpaper ist richtig geil :D
Nicht von mir erstellt, kommt von deviantart - passt aber gut zum Theme.
10. Bunte Menüpunkte wären cool
Genau das bunte wollte ich hier nicht. Das ganze Theme ist sehr stringent in Bezug auf die Farbe, es gibt ja bereits sehr viel bunte Themes. Ich werde aber irgendwann auch mal eines mit mehr Farbe machen, dann aber ebenfalls konsequent.
11. Die Bewertungssterne im Market sind eher unschön ;)
Schau ich noch mal rein.
Edit2: Screen online, Better Cut läuft nur in Verbindung mit Open Home - Fehlermeldung
Geht auch mit Helix, nur eben leider nur neue Verknüpfungen (mit activities), bestehende bearbeiten funzt nicht.
Da hast Du Recht und das ist eh gut so. Die Icons in der Leiste haben den identischen Effekt, wie die app Icons und dadurch strahlt das Them, obwohl es im wesentlichen nur auf einer Farbrichtung (ausser schwarz) basiert. Ich werde aber irgendwann auch mal ein bunteres Theme machen und dann klare Konturen bei den Icons einsetzen.
Kann ich nur das Androidmännchen von der Statusleiste haben? :D
Ich habe mich schon an die icons gewöhnt, dachte nur am Anfang das wäre nicht so gewollt gewesen, aber irren ist ja Menschlich. *g Mist jetzt habe ich vergessen was ich eigentlich schreiben wollte. *grmpf
Achja, warum sind denn die schon Eingebauten Icons kleiner als die die man per Bettercut einbindet? Ist dies auch so gewollt?
Der Verlauf ist jetzt neu aufgesetzt, ist jetzt klarer und leuchtender
Nein - das ist ein Bug, der daher rührt, da ich vorher immer alles per BetterCut bearbeitet hatte. Die Icons waren alle mit 60 Pixel, leider werden die eingebunden in die apps dann zu klein dargestellt, da Android da 72 will. Ich werde die eingebundenen aber eh noch anpassen, das Template habe ich ohnehin bereits auf 72 Pixel angepasst (ist im Icon Folder der zip Datei).
Reaktionen: mhz0015
Ok dann will ich nichts gesagt haben, noch mal ein Lob hinterher, tolle Arbeit...
Ich meinte mit meinem ersten Punkt den Zeielnumbruch, Kiste Bier versucht es zu beheben. Mit den Menüpunkten haste natürlich Recht. Sieht was edler aus ;)
die ursache für die zeilenumbrüche such ich auch schon verzweifelt. aber ich dachte, das liegt an mir, da ich die fonts ausgetauscht hab. is sicher nur ne kleinigkeit :)
Ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass das Theme hier Weltklasse ist, um Kiste Bier zu zitieren :D
Edit: Achja, willst/kannst du mir deine aktuelle Version morgen vllt nochmal zum nachtesten schicken bzw. hochladen? Werde die fertige Version dann mal im Video vorstellen, allerdings kann ich auch 2 machen, eins von dieser jetzigen Version als [Beta] und eine dann später als [Full Version]
Theme schaut gut aus! Kann man evtl. den Hintergrund auch einzeln bekommen? Würde den gerne mal auf dem Milestone direkt sehen.
Edit: Die Idee mit den PS Dateien für eigene Icons ist super!
Danke he_steone64 :) freut mich das der tipp mit der schlanken framework res so gut ankommt :)
Guten Morgen zusammen, also nach dem mein Stein die Nacht über im Fleugzeugmodus war und der Stein selbstständig um 6Uhr aus dem Flugzeugmodus geht und ich nun ein paar Dinge machen wollte, sprich in den Programmen scrollen (Absturz) ES Strong (Absturz), auf den 5 Steinen hin und her Blättern (Absturz), da ich diese Probleme vorher nicht hatte, scheint es wohl an der Beta zu liegen.
edit: Wenn ich Cardock an habe und dann auf das Haus klicke kommt es auch zum Absturz.
@mhz0015
hm.. das einzige, was ich gerade nicht nachstellen konnte, war der automatisierte wechsel in und aus dem flugzeugmodus raus. bin eben per hand in den flugzeugmodus, wieder raus und hab alles andere auch mal versucht (in den programmen scrollen, in die einstellungen, wlan de- und aktivieren, estrong angeschmissen, wie wild zwischen desktops switchen, auch cardock und auf den homebutton geht einwandfrei..), aber ich hatte nicht einen einzigen absturz. läuft alles wie vorher auch..
hattest du vorher irgendwelche änderungen vorgenommen, apps rausgeschmissen oder irgendwas gemoddet/"gepimpt"?
Ich habe nur ein paar Apps Deinstalliert die ich nicht brauche, sonst habe ich nichts geändert. Ich habe das Gefühl das bei mir Bettercut für Probleme sorgt, hatte dies schon ein mal, werde den mal Deinstallieren und Testen ob es damit zusammenhängt.
du mußt zumindest die verknüpfungen neu erstellen, wenn du zum beispiel helix als launcher verwendest.
ich hab bettercut zwar drauf, aber ich krieg´s nicht gebacken, da verknüpfungen auf die screens zu legen ^^ anscheinend zu dumm dafür..
langer druck auf screen -> bettercut -> activities -> z.b. googlemail auswählen -> anderes icon suchen -> create anklicken -> komm wieder ins hauptmenü, wo ich direct call, activities etc auswählen kann, aber eine verknüpfung ist danach trotzdem nicht auf´m screen *grml*
Noch jemand das Problem? Bei mir läuft alles rund, werde jetzt auch gleich eine Runderneuerung posten, da mir die Button Effekte doch zu dunkel waren, dazu gibt es noch einige Fine Tuning Updates.
Das Problem hatte ich auch mal, kann dir aber nicht sagen woran das lag, aber bei der neuen Version hatte immer alles geklappt mit den Verknüpfungen, aber meine Probleme bleiben bestehen auch wenn ich Bettercut Deinstalliert habe.
Nächstes Problem ist im Dockmodus, wenn ich auf Musik gehe Fehlermeldung, was wohl an dem Museek Player liegen wird, denke ich.
@he_stheone
bei mir läuft´s nach wie vor rund, egal was ich anstell. daher glaub ich, es is eher irgend ne kleinigkeit, die nicht in direktem zusammenhang mit deinem theme steht. ich hatte ja direkt bevor ich das theme integriert hab, mal wieder (*löl* ^^) mit rsd lite 2.1 geflasht, also´n clean install. und apps schmeiß ich ja auch einiges raus..
hmm.. that´s fucking strange!
als treuer beta-tester flashe ich nebenher dann gleich schon mal 2.1 neu und hau direkt dein update drauf.
@mhz0015
welche apps hast´n deinstalliert? und auf welchem weg hast die runtergeworfen? evtl per script, das noch irgendwas anderes verändert haben könnte?
Ich habe ein paar Widgets Deinstalliert und noch ein paar Programme, frag mich jetzt nicht welche, hab ich vergessen. Deinstallieren tue ich mit Appremover.
Programme aus dem System App Verzeichnis hatte ich schon vor dem Theme runter geschmissen, gestern lief ja alles ohne Probleme, aber da habe ich die Sachen von Heute auch nicht getestet.
Was auch komisch ist, ist das der immer nach dem Standbye kurz WLan an macht, obwohl im Juicedefender nichts mit WLan an ist, kein Location und auch kein Wifi.
KisteBier schrieb:
@he_stheone
Geht mir genauso, keinerlei Probleme. Ist auch unwahrscheinlich, das das Theme Abstürze verursacht, da die xml`s alle lange erprobt sind und blosser Austausch von Bildern dies eigentlich nicht verursachen kann. Das Problem kann ev. auch daran liegen, das noch per Hand installiert wurde, wenn nur bei einer app eine Berechtigung falsch ist, rappelt es im Gebälk.
EDIT: Update und Screens kommen in 15 Minuten
Adinoid
  • Adinoid
2 3
-FuFu-
-FuFu-
BaZZtian
  • BaZZtian
BaZZtian
BaZZtian
BaZZtian
  • BaZZtian
iZodiac
iZodiac
