[THEME] REVOlution für 2.36, G.O.T. Froyo und CM6
  • 144 Antworten
viel wichtiger die frage: wann kommen die themes endlich fürs desire hd? :D schön verpackt in ner apk natürlich ^^
alle so anspruchsvoll hier :D
.. hab bei palmary weather pro jetzt sogar auto update (mit 4 stunden intervall) deaktiviert, jedoch hats immernoch bei weitem den höchstens verbrauch im teilwachzustand. wie siehts denn bei euch da aus?
schönes Theme, aber he stheone64, könntest du vlt. mal kurz schreiben, wie du folgendes gemacht hast? Wie hast du ...
http://dl.dropbox.com/u/348210/Revolution/snap20101024_213053.jpg
... Facebookwidget so angepasst?
http://dl.dropbox.com/u/348210/Revolution/snap20101024_213333.jpg
... Musikwidget so transparent erscheinen lässt?
http://dl.dropbox.com/u/348210/Revolution/snap20101024_212757.jpg
... bei der Not.bar die Widgetleiste hinzugefügt?
http://dl.dropbox.com/u/348210/Revolution/snap20101024_213446.jpg
... das Farbschema der phone.apk geändert hast?
http://dl.dropbox.com/u/348210/Revolution/snap20101024_213406.jpg
... die Icons bei "Zum Startbildschirm hinzufügen"-Fenster und bei "Einstellungen"-Menü
geändert hast?
Ich weiß, dass es eine Menge Arbeit ist... Wäre trotzdem cool, wenn jmd. ein wenig Ahnung hätte und dies mitteilen würde ;-). Ich will mir selbst ein spezielles Theme basteln, wo nur das vorhanden ist, was mir auch wirklich gefällt.
Facebook.apk muss die appwidget_bg.9.png (plus focus & pressed) angepasst werden, sprich Transparent via Photoshop (meist auch neu designed für unterschiedliche Größen, Verläufe, Muster whatever..), dann markieren via draw9patch und patchen in Eclipse. Kannst die natürlich auch aus meinen oder anderen Themes nehmen - die passen bei hdpi Themes immer.
Der Text muss natürlich angepasst werden in den xml`s, da schwarz auf schwarz suboptimal wäre :tongue:
res\layout-land\widget_view.xml
res\layout-port\widget_view.xml
Share Button Txt - FF FF FF FF
Main body txt - FF FF FF FF
Post time txt - FF FF FF FF
Xmls müssen vorher dekompiliert werden mit apktool oder apkmanager. Auch hier kannst Du eine Weile mit meinen xmls arbeiten, bei großen Versionssprüngen dann nicht mehr, da muss man dann selbst dekompilieren und editieren.
Das ist in CM6, hat mit mir nix zu tun.
Das ist in dem Fall die contacts.apk - da musst Du einige pngs in res/drawable-hdpi-finger anpassen.
geändert hast?
Ersteres ist in Launcher.apk (Lpro), Einstellungen in settings.apk
Ich werde sicher irgendwann mal ein komplettest TUT schreiben, leider sind die ganzen Infos zum Themen breit gestreut und vieles sind auch eigene Tricks, die mit der Zeit entwickelt wurden.
Reaktionen: Aerox
geändert hast?
Danke, ich werde dann mal anfangen rumzubasteln :)
Mein HD kommt erst in 2-3 Wochen, allerdings sind die Skins offenbar nicht ganz so weitreichend wie Themes? Zumindest erwähnte Thyrus da was. Man kann zwar Themen, aber eben nicht ganz so tief. Aber Widgets wie Genie, Facebook oder Twitter kann ich da ja auch signen, da die ja auch als Update in data laufen. Vielleicht wird es ja doch noch was mit Root, dann geht auch wieder mehr.
stoney wie siehts denn bei dir aus?
Habe das nicht so intensiv beobachtet, da ich in der letzten Woche ROM Hopping via nandroids mache. Zur Zeit läuft bei mir je nach Einsatz
GOT 2.2.1
GOT 2.36 (für lange Reise Tage, immer noch beste Akku Werte)
CM6
Sense (Desire HD) - aber abgespeckt um alle Sense Widgets und Rosie, Post dazu von mir im Sense Thread
SMS etc spiel ich dann immer via MyBackupPro auf die ROM des Tages ein :rolleyes2:
Wenn ich wieder auf CM6 bin, schau ich wieder rein...
Geiles Abschiedsgeschenk! :D
Hab vor mein MS heute mal plattzumachen und (sauber) neu aufzusetzen, und dafür wär dann auch n neues Theme fällig - habs grad schonmal zum Testen installiert und sieht absolut geil aus.
schön giftiges grün auch! :D
du hast nich zufällig noch lust, n skin für das winamp-widget zu machen in dem stil? ;)
das is nämlich dann das einzige, was optisch nicht dazu passt... :p
Hatte eh vor alle 100.000 market apps zu themen, mache das aber von A bis Z - leider ist W ziemlich weit hinten :flapper::flapper::flapper:
he_stheone64, du hast einigen Posts zurück geschrieben, dass jetzt einige Leute wissen, wie du die Themes etc. gemacht hast... könntest du vlt. paar Namen nennen, damit wir wissen, an wen wir uns im Falle eines Notfallls wenden können? ;D
oooooooh yeaa. danke !!
Ich habe ja nicht alles kommunizieren können, aber für das Porten von bestehenden Themes wird es bei den meisten reichen, bei sehr komplexen Themes wie z.B. X10 oder Black Droid mit Transparenz Hacks würde ich bei Bedarf den Jungs eh noch mal helfen. Wie man dekompiliert, Basics in den services anpasst und wo die meisten xmls anzupassen sind, habe ich aber u.a. bereits mit Bandit oder auch Sakaschi besprochen, waren halt meist PM`s oder Fragen in Threads. Die beiden machen das schon.
Ob sie darauf Bock haben, ist eine andere Frage. Aber ehrlich gesagt wird es da eher um CM6 gehen, wenn froyo kommt pass ich eh noch mal alles an, so weit nötig, behalte den Stein ja noch ein paar Monate in Reserve, will das Update nicht verpassen :thumbup:
Reaktionen: motoroller
ich dank dir erstmal herzlich für die tollen themes.
aber wie hast du das gemacht, dass keine bilder, sondern nur noch text da steht?
das will ich auch :)
auch das in der LP-leiste...
HABEN WOLLEN :D
Wenn Du das etwas genauer beschreibst, habe ich auch eine Chance zu helfen :tongue:
hehe, also in deinem screenshot sieht man keine icons, sondern nur die texte der apps
z.b. market stock
Das sind die Icons, die in dem Theme als Icon Pack und metamorph drin sind. Entweder mit Launcher Pro verknüpfen, Text löschen und Icons auswählen (die Du natürlich vorher auf die sd kopierst) oder alternativ einige Icons via metamorph installieren. Wie das geht findest Du in meinen metamorph Threads.
Reaktionen: smax
Hab einen bzw. 2 Bug(s) entdeckt, glaube ich... in der Notification bar, bezüglich Icons.
a) bei Ladestand unter 15 oder 20% wird das Battery Icon nicht mehr angezeigt, bzw. ich sehe nur noch ein schwarzes/transparentes Icon mit 2 kaum sichtbaren grauen linien
b) calendar reminder: heute hatte ich eine kalendererinnerung an einen geburtstag, und da wurde mir ein icon mit einer 27 angezeigt - da die person älter ist als 27 (und woher soll android das wissen, hab kein geburtsjahr eingetragen ^^) und heute der 3. ist...
kann ich mir nicht wirklich erklären was die 27 sein sollte ^^
p.s.:
och büüüüüüüüüüütte winamp skin! ^^
hehe... naja eventuell erbarmt sich ja einer mal mir das zu machen... weil das selbst zu machen krieg ich glaub ich selbst nach anleitung nicht hin, weder zeitlich noch vom technischen know-how mit eclipse und so bla :(
Hab nur mal auf die Schnelle die beiden Widget Hintergründe transparent (70%) gemacht und gepatched und die apk signiert. Kannst Du normal installieren, allerdings muss vorher Winamp bei Dir entfernt werden, da die Signatur nicht als Update funzt. Passt so natürlich weit besser, allerdings find ich die Steuerungen nicht grad schön, aber Du magst den Player ja...:flapper:
  • com.nullsoft.winamp-1.apk
Reaktionen: fant0mas
Habe das Problem selbst nicht.
LOL - das ist nur ein Notification Icon. Bei Apple ist da auch immer ne Zahl drauf und es fragt auch keiner, wieso jeden Tag das gleiche Datum ist :flapper::flapper::flapper:
Sakaschi
  • Sakaschi
6 7 8
SuperGURU
degs
  • seehausmoto
Borsti99
