[Theme] GlassStone Theme für 2.1
  • 415 Antworten
nee, ich werd bei mir heute auch mal updates machen ^^ wird mal wieder zeit :D ob ich dann die apk anpasse muß ich schauen ^^ derzeit wollt ich eigendlich ne kreative pause einlegen ^^
Ich auch...
das glassstone theme ist mein fav also büdde keine pause :D
Würd Euch ja eigentlich ne Pause gönnen....
AAAAber Eure Themes sind einfach zu g.....!!!!!! um auf Euch zu verzichten!
naja, das GlassStone ist soweit fertig, kleinigkeiten sind noch zu machen, aber erstmal pause :D und dann muß nich bisschen was am neuen "DarkBlue" machen ^^ weil es derzeit mein theme ist was ich selbst drauf hab ^^ also muß ich es erstmal vollenden :D
Brauchst Du vielleicht für dein glasstone noch popup top und bottoms mit mehr Transparenz? Hatte die noch mal runtergesetzt für den letzten Tech Blue Fix (Zeilenumbruch ist jetzt gelöst - war falsch markierter Content), passt bei deinem Glasstone sicher auch gut rein.
I can't seems to download the files. Can anyone send me the latest updates?
On first Page....
you can see 4 links
I know that, but I can't seems to access the site.
It says unable to access. =\
the access to my site is blockt for asian ip's, i must do this because some asian ip's flood my site.
here is an mirror from the newest GlaaStone 1.4
just download
Got it and thanks fufu.
But 1 thing i wanted to know.
GlassStone v5 does not have the moded transparent UI for facebook, I'm not sure if you provide any. But if i ported it from other source into the latest FB.apk (1.2), it doesn't load in the phone. I wonder why.
As I understand those are stored in "res" and i only moved the picture files without moding any XML, any idea why it won't work?
if you edit the fb.apk (1.2) the apk must be resigned to load it from /data/app
Do I need to re-sign it even I didn't repack the files? I just open up the archive and paste in the image. I tried it on Browser.apk and it worked perfectly, even I removed the original from /system/app and replaced the edited Browser.apk back to /system/app.
But somehow the new Facebook.apk doesn't really worked.
You can use the modded transparent Facebook from my Tech Blue theme, it is already version 1.2 and incorporates a transparent widget with white text. In that case you just need to push it in system/app and set the correct rights.
@fufu - falls Du es brauchst, kannst es für deins gern nutzen, bin Dir ja eh noch was schuldig ;)
naja, ich mag es nicht so transparent ;) deswegen sind meine ja so wie sie sind :D
und ich kann bei meinen wallpapern keine transparenten widgets nutzen :D
Kannst dann zumindest ja die xml`s für dein FB 1.2 nutzen (falls Du einen dunklen Hintergrund willst) - habe ja auch 2 Versionen gemacht, einmal in transparent und einmal in Eclair style (in Elegance).
naja, ich pass keine apps mehr großartig an ;)
ich mach nur noch die framework-res, contacts, phone und mms apk fertig für themes, den rest sollen die Leute sich selbst zusammen suchen :D
Hmmm, will try on it then.. I was always trying to edit those xml myself, but I just couldn't get the correct setting for Eclipse on Ubuntu. I'm not sure why, but when I launch any projects I cant seems to have any XML editor.
This is why I'm wandering in forum looking for other ppl's theme and custom it myself =(
mir ist aufgefallen, dass ich bei dem thema öfters mal pin eingeben muss. als ob der in flugmodus geht und wieder zurück wenns display aus ist
benutze 1.2c weil 3 und 4 nicht die 4 icons im balken haben :(
