[THEME] PCB Blue v1.8.0 - für AOKP Milestone 4 / b32
  • 17 Antworten
wemsinho
wemsinho
Enthusiast
763
⋮░⋮ PCB Blue v1.8.0 ⋮░⋮
für AOKP_b32/m4
UPDATE vom 16.04.2012 :
Downloads + Change Log + MD5 Checksums :
  • * IMPORTANT * - Do NOT flash this theme immediately after flashing a ROM/gapps/kernel etc., as it will cause issues. If you flash a fresh ROM, boot into it fully, then reboot to Recovery, wipe Dalvik-Cache, then install my theme by itself. Reboot one final time and you should be good to go!
  • Everything is now at the PCB Theme mini-site
  • Don't forget that you can use the included PCB Theme Companion App to check for new versions easily on your phone (just click "Website")
  • Simply scan the QR code below with your phone for the fastest way to download (just don't forget to remember it's location when flashing! It's usually /sdcard/Download):
  • (*NOTE* - if you DL on your GNex and end up with a '.bin' extension, just rename it to '.zip', check MD5, and flash in CWM)
Klein aber fein, das ist das Motto dieses Themes. :thumbsup:
XDA link--> [THEME-Apr16] ⋮░⋮ PCB Blue v1.8.0 ⋮░⋮ Circuit Boards! - for AOKP b32/M4 (GSM + LTE) - xda-developers
PCB Seite (NEU!) --> PCB Themes
Folgende Elemente wurden verändert:
Die Statusbar Icons sind neu:
Wirklich nur dezent aber sehr nett.
Auch der "wird geladen" Kreisel ist gethemed in Form kleiner Android Männchen, sehr witzig:
Der Entsperrbutton hat einen Hintergrund:
Es gibt 2 Versionen, einmal mit und einmal ohne "Swagger":
Hier ist also in der Navigationsleiste ein Hintergrundbild hinterlegt.
Downloads:
Schaut hierzu bitte auf die PCB MiniSite:
» PCB Theme Mini-Site »
chart
Installation:
  • NANDROID machen!!
  • Runterladen
  • Wipe Dalvik-Cache
  • Recovery
  • Install zip from SD Card
  • Reboot
Original Anleitung:
Installation:
First off, ensure that you're running AOKP_b32/m4, then simply download the flashable .zip below, save it to your /sdcard folder, enter ClockworkMod Recovery (hold Vol_Down + Vol_Up + Power on fresh bootup, then press Up a few times to highlight "Recovery", then press Power) and choose "Install .zip from sdcard", then browse to where you saved the file. I'd also recommend doing a wipe of the Dalvik-Cache. That's it!
Wichtiger Hinweis:
Also NICHT sofort nach einem "frischen" Flash der ROM und der Gapps das Theme flashen sondern erst einmal booten. Sonst kann es sein, dass Status-und Notification Bar verschwinden!!
Zukunftsmusik:
  • Style a few more draw9patch PNGs
  • Style more parts of the OS
Sämtliche Credits gehen an den Dev scar45 von XDA. Benutzung des Themes auf eigene Gefahr.
Reaktionen: Shackablue
Also bei mir hat es nicht geklappt :( Habe die Swagger Edition geflasht, rebootet, von dem Theme war nichts zu sehen, ausser, dass meine Statusbar weg war, die Softkeys waren auch verschwunden. Jedesmal, wenn ich in die Recovery wollte, hat das Gerät nur neu gestartet. Musste in den Fastboot Modus, um überhaupt in die Recovery rein zu kommen und mein Backup einzuspielen, schade....
Jo, mit der Swagger-Version haben andere wohl auch Probleme. Ich habe die andere drauf (ohne Swagger), die funktioniert defintiv.
Alles klar, mal schauen, vllt. versuche ich es heute Abend nochmal, muss jetzt erstmal zur ( seufz ) Arbeit :)....
wemsinho schrieb:
Oder einfach auflösen: Das ROM muss nach dem flashen einmal durchgestartet werden, erst danach soll man das Theme aufspielen. Am besten vorher noch den Dalvik löschen.
Hat bei mir auch ohne Dalvik Wipe funktioniert. Mir ist es allerdings etwas zu verspielt. Aber den Hintergrund vom Lockscreen hätte ich gerne in der Cobalt Theme eingebunden. **seufz**
Hmm was meinst du? Bei der m4 kannst du doch einen eigenen Lockscreen-Hintergrund auswählen!
Sent from wemsi's GNx
Nein, das ist klar. Ich meine, das bei dem kleinen Androiden auf dem Lockscreen ein Hintergrundbild hinterlegt ist. Der "Entriegelungstaster" quasi. Hab schon versucht die richtigen Datein zu extrahieren, aber den richtigen Hintergrund habe ich nicht gefunden.
jFh2UY8i
Frag ihn doch mal im XDA Thread. Nitroz hat diese Sache jetzt auch in sein Black Exodus eingebaut :)
1. Theme.zip-> System-> framework -> Framework.res.apk
2. Framework-res.apk -> res-> drawable-xhdpi
Dort findest du z.B. ic_lockscreen_handle_normal.png oder ic_lockscreen_handle_pressed.png
Diese kannst du dann einfach austauschen.
Ja, die hatte ich schon, aber ich hatte ein paar weiße Icons auf weißem Grund übersehen. :rolleyes2:
Jetzt passt es.
Habe leider kein passendes Thema gefunden deshalb wollte ich hier Forum fragen.
Kann mir jmd sagen wie ich beim Nova Launcher die Dockleiste bzw den Skin vom Dock ändern kann?.:confused:
Fahre M4 + PCB Blue Theme.
Den Skin? Meinst Du das Aussehen der Icons?
Nein ich meine die Bar,nur die Dockbar
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Kannst Du zum Beispiel mit dem ADW Launcher ex machen. Hat aber nicht hier mit diesem Theme zu tun.
Jo das weis ich.Danke
Und ein anderes Thema darüber habe ich nicht gefunden wie schon gesagt.
War ja auch nur eine Frage.
kann mir mal einer nen mirror geben? kann leider über die HP von denen nichts laden =(
MoRtAl
Klarooo
Klarooo
DaBe77
DaBe77
