he_stheone64
Philosoph
- 4.721
he_stheone64 schrieb:Mangels Interesse und Feedback stelle ich ab sofort den Support für meine Themes in diesem Forum ein. Das bedeutet nicht, das ich mich komplett zurück ziehe, aber die zusätzliche Arbeit lohnt sich seit längerer Zeit nicht mehr. Es wird leider nur noch fleißig geladen, Danke Buttons werden ignoriert und Feedback ist Fehlanzeige.
Updates und Infos gibt es weiterhin in meinen XDA Threads.
Leider keine Zeit mehr meinen XDA Thread zu übersetzen, das mach ich morgen, wollten meinem Home Forum das Theme aber nicht vorenthalten...
RELEASE - HONEY HD Theme for Sense ROM`s
The main theme has 1% battery steps and transparency support in the statusbar plus many tweaks incl. inverted menu and popups and a transparent Rosie. Theme contains framework, htcframework plus 15 themed apps, so Android widgets do now fit way better to the Sense Experience (I don`t like Eclair styled widgets mixed with transparent Sense). The Theme is designed to give a little bit of Honeycomb flavor with a clear and distinctive color coordination.
credits:
haxzamatic for his inspirationial CM Theme
Segelfreund for being a great Beta Tester and a great guy overall
Kovicon for his great Icons, which are the base for this icon pack incl. my psd
capychimp & Maxdroid for CRT Animation
All devs and Themers here at XDA for providing such a great service
Theme contents:
Launcher Pro
Honeycomb Bootanimation
Transparent Honeycomb styled AOSP Widgets
Transparent Statusbar
Transparent Rosie with removed icon text background
UnreadCount Message Mod
Call Log Mod
Beautiful Widget Skin
Icon Pack Kovicon incl.psd
Battery Hack for 1% Steps
Inverted Market, Facebook, gmail, Dialer, Unlock Dialer, Menu and Popups
Modified browser, youtube, calendar, gmail, contacts, facebook, twitter, genie, Quick Search, dialer apk`s incl. new icons and much more...
1. What you need before the flash
DEODEXED ROM, Root, S-Off, DHD Sense ROM, Clockwork Mod and ROM Manager
Install:
* IMPORTANT - backup your system with Rom Manager
* Uninstall Facebook Update
* LauncherPro Users - uninstall before you flash the theme (Plus User delete the launcher.apk from zip and theme LPro Plus via metamorph)
* Copy HoneyHD.zip to SD Card
* Open Rom Manager and install from SD Card
* Choose HoneyHD.zip, then your DHD boots in Recovery and installs the theme, copies the Icon Pack and Wallpaper to your SD Card
* Choose your favorite Wallpaper from sdcard/wallpaper (4 Options), if you like customize your shortcuts with the icon pack
Icons can be best applied with Desktop Visualizer (if you use Rosie) or directly with LauncherPro.
* Make sure you choose HTC default skin, otherwise theme will not show up as designed
* Note: If there is a part you don`t want to install, just open the update.zip with winrar or 7zip BEFORE you flash, delete the apk and close the zip.
Known issues:
Just in case you have Weather FC`s after applying the theme, just do the following:
- Uncheck sound effects in weather app settings
In case the FC comes already after opening the weather app (which is rare) and you can`t access settings in weather app, just do the following:
- Go to applications, select manage, select all
- Look for weather provider and delete data
- IMPORTANT: kill your network connection (airplane mode)
- Open weather, this will now not be able to update as connection is off
- Apply settings, disable sound
- Restore network connection
Sense 3.5 ROM`s
Honey HD Theme Update for Runny v3.3
Credits: rujelo22 for inverted gmail and market
I recoded the Theme, so you only need to swap the following images in order to have your own background. Just open the respective apk with winrar, draw your prefered png (rename it before) in drawable-hdpi folder and close the apk. Then flash it with the empty update.zip
Note: Transparent custom settings is NOT in default theme, you can flash it as add-on
Customization options:
App drawer background - applistbackground.png in rosie.apk
Notifications background - status_bar_background.png in systemui.apk
Quicksettings background - quicksettings_background.png in systemui.apk
Settings background - hestheone.png in framework-res.apk
Download:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Download Custom settings:
Download Custom backgrounds - fitted for all 4 parts, just rename accordingly
Download Honey HD Skin - for flat dark HTC widgets
Empty update.zip - use this to flash your custom mods
Custom settings transparent background - YOU can change that with the new framework and settings hack.
Here a preview of available custom backgrounds
Honey HD Theme Update for Runny v.1.5
Changelog:
- Updated to latest 1.5 platform
Download:
Please read this, before you flash:
If it happens, that your right customize button in Rosie dock does not work after you flashed, then this is not a bad thing - no you are one of the lucky bastards with a Theme version, where I already ported the f... complicated remapping mod. This is what you need to do to enjoy that mod:
1. Download the free Launchkey Lite app from Market or download it here: [APP] LaunchKey - xda-developers
2. Open Launchkey and assign key either to an app or to a custom menu (then pressing the button opens a popup menu, where you can assign 9 shortcuts)
That`s it
Sense 3.0 ROM`s
Honey HD Theme Update for official Sense 3.0 ARHD 6.1
Honey HD Theme Update for ARHD ROM
This will be a major update. Biggest part are new RC Tweaks, originally coded from gifted Sensation dev romanbb. This allows you to customize your UI big time, combined with my 4 custom background mods tthis allows you to really tweak your device to your needs. New for this Theme are also increased number of Browser tabs (4 to now 16) and a few minor visual fixes. Only remaining wish is still a working m.10 editor, that allows us to fully theme fusion.apk...
credits:
- capychimp, maxdroid and romanbb for RCMix Tweaks
- Tamas Barta for delivering the base for extra toggles with his great elixir2 app
Features:
- Great RCMix Tweaks in settings, customize your UI
- Increased Browser tab from 4 to 16
- Added 3D Homescreen option in settings/display
- Flash your prefered font out of 5 different styles
- Customize Rosie app drawer background by switching only applistbackground.png in rosie.apk
- Customize Notifications background by switching only status_bar_background.png in systemui.apk
- Customize Quicksettings background by switching only quicksettings_background.png in systemui.apk
- Customize settings background by switching only hestheone.png in framework-res.apk
- Add extra toogles or favorite apps to notifications with new toggles app - modded and based on elixir2
- Better toggle sorting in Quicksettings
- Semi transparent app drawer
- Semi transparent Rosie with 5x5 app drawer
- Themed AOSP widgets
- Icon Pack
- Themed Launcher Pro
- Large parts of UI themed with nice new Honeycomb settings background
- 1% battery steps
Note: If you don`t need any part of this Theme like toggles, fonts or LauncherPro, just delete it from the update.zip, BEFORE you flash the Theme
Download Theme
Add-ons
Download custom backgrounds (just rename them accordingly)
Download Custom Fonts
Stock Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Revolution Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Futura Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Comfortaa Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Caviar Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Bauhaus Font - Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Note: Not all fonts will work as designed in all languages
How to change the background?
Just open framework-res.apk (or Rosie.apk or systemui.apk) with winrar, navigate to res/drawable-hdpi folder in winrar, drag your new hestheone.png (or matching names for other 3 options) in this folder and close the apk. Then flash with my empty update.zip.
New setting background - YOU can change that with the new framework and settings hack.
Honey HD Skin for Sense 3.0 GB 2.3.5 ROM`s
Finally a Skin, that themes also HTC widgets for GB 2.3.5 ROM, see screenshots. This Skin enables Honey widgets (and parts of the UI) and works best as add-on for Honey HD Theme, since it also adds more blue effects. You can use it on stock, but I don`t recommend it, since the m.10 fix (remember - stock m.10`s still can`t be themed) from 2.3.4 does not cover all press effects (which is no problem combined with the full Theme.
Please don`t ask, whether I can change the dock - the solution is limited, but at least my favorite widgets are back on ARHD.
Copy to SD and install like a market app, then choose Revolution Skin under personalize.
Download:
Honey HD Classic Update for Virtous Unity ROM 1.35+
Download:
Honey HD Skin for all Sense 3.0 ROM`s (up to GB 2.3.4)
Skins your DHD within the limitation of Skins
Can be used as standalone or as add-on for soon to be released full Honey HD Theme
Skins large parts of the UI in well known Honey style and also all HTC Widgets
Including Honeycom popups
Install:
Just copy on your SD and install like a market app in your file explorer
Download:
Honey HD Theme for Virtous 2.35+ ROM
Welcome to the most flexible Sense Theme ever!
This Theme update will give you the opportunity to customize your Virtous ROM like never before. It basically feels like Sense merged with Cyanogen Mod. There is a lot to digest with this update and I try to guide you through all the features. Hopefully you guys will appreciate all the effort, that went into this major update.
First things first - credits:
- romanbb for the incredible Tour de Force with his new sense tweaks - chapeau
- Virtous Unity Team for the major task resizing the Sensation ROM for us and delivering a smooth Sense 3.0 experience
- capychimp for being a great dev and helping me, whenever he can
Features:
1. Tweaks - you can choose what you need
- Bulletproof Tweaks ported to systemui, Rosie, settings and framework
- New quick-quick settings - allows you to start Quicksettings first, when there are no active notifications
- Remapping hack ported to Unity Rosie, you can set a custom shortcut in settings/tweaks
- Remove or color clock to your liking
- Show battery percent, color the text based on charge
- Show signal strenght in statusbar in dBm
- Choose H or 4G icon
- Enable unlock animation
- Choose 4 column or 5 column app drawer
- Show or hide recent apps
- Enable screenshot function
- Enable or disable screen-off and/or screen-on animation
- Customize overscroll effect
2. More user choices
- Choose your prefered HTC widgets by selecting NO Skin(HTC) or Honey HD Skin
3. Other features
- Optimized font sizes - smaller then before, just a tad bigger then Unity 2.35 stock
- Semi transparent Rosie with 5x4 option and remapping
- Themed HTC widgets or stock (your choice)
- Revolution Icon Pack
- New battery and notification icons to match the new mod
- Harmonized battery icon appearance matched to new mod - 5% visual changes as compared to 20% in standard mod
- New checkboxes as option (see user choices)
Note: RCMix will follow soon (next weekend)
Correct settings for status toggles, if you want to use the app (you find it in app drawer as "toggles", you need to open the app, hit "statusbar" and choose a name for your widget first.):
You can certainly do way more with the Elixir2 app, it also delivers tons of information about your device or you use the 7 spots for favorite apps.
Download Theme
Download Skin
Download Fonts
Sense 2.1 ROM`s
Honey HD Classic for 2.50 based ROM like ARHD 5.2x
Honey HD Update for 2.50 ROM`s
Changelog
- Icon Text Fix on Homescreen
- New Black MMS (only Sense 3)
Download stock version 2.50
Download 2.50 for installed Sense 3 components
After a lot of requests (my poor inbox...) the comeback of Honey HD Inverted Theme - all Popups, Menu and some apps like Facebook, MMS or gmail inverted.
Honey HD INVERTED for 2.50 based ROM like ARHD 5.2x
Honey HD Inverted Theme Update for 2.50 base
Changelog:
- Text Color Patch for Dropdown and Selection included
- Improved Task Manager Text color
- Improved text color in HTC Album details view
- Improved text color in HTC dialer list
- Inverted HTC Music app
- Inverted Launcher Pro - first time with similar popup experience like Rosie
- Other detailed improvements
Download for 2.50 stock
Download for 2.50 with installed Sense 3 components
Honey HD INVERTED Theme Update for 2.36 Base
Download:
Honey HD Classic Version for 2.36 GB Final ROM`s - 16.05.
Why a Classic Version?
Some guys use a 3rd party Launcher like ADW or Launcher Pro and have to many grey on black instances (way less with Rosie), but really want this theme. This version is not inverted and offers better readability on popups for use with 3rd party Launchers.
What is the difference?
The Theme is pretty much the same, but Popups and Menu`s are now a mix of black and grey. The inverted HTC apps MMS and Music are also back to bright. All other details are exactly the same. In order to have a smooth experience I also rebuilt the menu to match these exactly to the "classic" Honeycomb popups.
Note: Classic Themes (Elegant Blues, Honey HD Classic, Revolution Classic) are fully compatible to Sense 3.0 Weather and Kingdom Lockscreen, Inverted Themes might create issues due to a compile bug with com.htc.resources with apktool. These work better with 2.1 weather and Sense 3.0 Lockscreen
Download:
Patch for Classic 2.36 Version 18.04. - flash over Classic Theme
Download:
Add-Ons:
ONE CLICK MENU for 2.36
- Increases max entries in Menu from 6 to now 15
- Reduces clicks in most menu`s from 2 to only 1
Rosie on steroids for Gingerbread ROM`s without Sense 3 parts
How about...
... up to 10 shortcuts
5 column app drawer
removed icon text background, no ugly background anymore
Credit for the custom opportunity - 1wingedangel: [MOD] - Rosie Remaps! Personalize your "Personalize" button--UPDATE UNLIMITED Options - xda-developers
You also need the app launchkey from here - [APP] LaunchKey - xda-developers
Install:
* NANDROID; NANDROID; NANDROID...
* Flash update.zip via ROM Manager or recovery
* Install launchkey from appelflap`s thread or support him with the donate Version from the Market, adds even more system shortcuts
* Open Launchkey and choose an app, system function or Custom Menu. That will activate the dock icon on the right with your desired shortcut or popup.
* Works out of the box only on DEODEXED ROM
On stock ROM you would need to delete rosie.odex in sytem/app and reboot again
Download Rosie on steroids:
"Rosie on steroids" for Gingerbread ROM`s with Sense 3 parts
Emptyupdate.zip - works for latest CWM (edify script) and you can push to following locations with that zip:
- system/framework
- system/app
- system/fonts
- system/customize/resource (bootanimation, audio eg...)
- data/app_s (symlinked apps RCMIX Sense 3.0 ROM)
- data/app
- data/local (bootanimation)
- sdcard
Download EMPTY update.zip
