he_stheone64
Philosoph
- 4.721
Dunkles Notification Power Widget plus 1% Batterie für 2.2.1 Deodexed ROM`s
Vielen wird das Power Widget aus dem Galaxy S oder Cyanogen ROM`s bekannt sein. Es ermöglicht das schnelle Umschalten von in diesem Fall 6 anpassbaren Energie Shortcuts, die man statt der recent apps nun schnell aufrufen kann. Ich habe dieses Feature immer geliebt bei CM ROM`s, jetzt ist es endlich auch für den DHD verfügbar.
Der Original Mod hat aber auch ein paar Schwächen, denn er überspielt zum einen den 1% Batterie Mod, zum anderen fehlt mir da die Transparenz in der Leiste und auch der weisse Hintergrund war nicht mein Favorit. Daher habe ich dies alles in einem zusammengefasst. So muss sich jetzt niemand für eines entscheiden, sondern hat alles in einem
Credits:
jchismurf für den originalen MOD
MrLuje für den DHD Port
UOT Kitchen Team für den 1% Mod
me (he_stheone64) für die Transparenz, invertierten Widget Icon Hintergrund und 1% Batterie Anpassung
Folgende Shortcuts sind über die Text Datei in system/customize einstellbar (max.6), default (siehe Screenshot) habe ich erst einmal die fett gedruckten eingestellt.
toggleAirplane
toggleAutoRotate
toggleBluetooth
toggleBrightness
toggleFlashlight
toggleGPS
toggleLockScreen
toggleMobileData
toggleScreenTimeout
toggleSleepMode
toggleSound
toggleSync
toggleWifi
toggleWimax
Beispiel:
Statt
toggleWifi|toggleBluetooth|toggleGPS|toggleBrightness|toggleSync|toggleSound
einfach widget.txt so umschreiben, wenn Ihr Brightness gegen MobileData wechseln wollt
toggleWifi|toggleBluetooth|toggleGPS|toggleMobileData|toggleSync|toggleSound
Features:
Bis zu 6 wählbare Energie Shortcuts in der Notification Bar
Transparenz in der ausgezogenen Leiste
Dunkler Hintergrund für die Shortcut Leiste
1% Anzeige der Batterie in der Leiste
Vorraussetzung:
2.2.1 DEODEXED ROM (läuft nicht auf stock ROM)
Root
S-Off
Nandroid VOR dem Flash
Installation:
1. Ihr könnt entweder die widget xml vor dem Flash auf dem PC editieren oder nach dem Flash auf dem DHD mit Root Explorer im Ordner system/customize (in dem Fall anschl. rebooten).
2. Im gleichen Ordner liegt auch die notification_config.txt, in der kann entweder das PowerWidget aktiviert werden oder die Standard recent apps oder auch beide
enablePowerControl : Für das aktivierte Power Widget
enableRecentApps : Für die latest apps (Sense Standard)
enablePowerControl|enableRecentApps: Für beide
3. Flasht die update.zip über den ROM Manager oder direkt in der recovery
4. In der Cyanogen Mod app könnt Ihr LED Farbe und andere Details einstellen
Die framework in diesem MOD ist optisch stock bis auf die angepasste Notification Leiste, ein Update für das Revolution Theme erfolgt später im entsprechenden Thread.
Ab sofort gibt es 5 Standalone Varianten:
Update 15.02. - ALLE Power Widgets sind nun UOT kitchen & CWM 3.0.0.5 abwärts UND aufwärts kompatibel
1. Notification Power Widget with Gauge Battery
http://www.multiupload.com/CFHDY0AD24
2. Notification Power Widget with Gauge Battery incl. Auto Brightness Patch
http://www.multiupload.com/AIHQGVXZ14
3. Notification Power Widget with Circle Battery
http://www.multiupload.com/3SS2UISPKY
Notification Power Widget with Circle Battery for 1.84 based ROM`s:
http://www.multiupload.com/55Z80Y5YB6
4. Notification Power Widget with Circle Battery incl. Auto Brightness Patch
http://www.multiupload.com/GUP96OFKQA
Notification Power Widget with Circle Battery incl. Auto Brightness Patch for 1.84 based ROM´s
http://www.multiupload.com/B03WTW55NX
5. Notification Power Widget stock Look, white background, no 1% battery
http://www.multiupload.com/59IGC43XTV
Wer einen sehr schönen Mod mit stock look sucht für 1.84 base - schaut hier rein http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=894837
6. Notification Power Widget Circle Transparent
http://www.multiupload.com/RAVUWS5KQZ
Cook your own battery version here - http://uot.dakra.lt/
Screenshot Transparente Bar
Wer sein Power Widget in der UOT Kitchen noch weiter anpassen will, hier das How-To:
1. Du holst die framework-res.apk aus deinem system/framework (wenn schon geflasht) oder aus meiner update.zip und speicherst die auf deinem PC
2. Du gehst auf diese Seite - http://circle.glx.nl/
3. Du suchst deine gewünschte Version aus - am flexibelsten ist "SCB with %, Version Z, Custom type, colors"
4. Du wählst die Batterie, Farben und charging animation und gehst dann aug generate icons
5. Wenn alles optisch passt, next drücken
6. Dann auf dem Weg weitere mods wählen oder überspringen
7. Bei File upload die Power Widget framework-res.apk (aus deinem system oder meiner update.zip, die auf dem PC liegt) hochladen
8. Next drücken und warten, bis die UOT fertig ist
9. Downloaden, die framework-res.apk aus der UOT entpacken und in meine update.zip in den system/framework folder ziehen und dann flashen. Solltest Du den Original Mod bereits geflasht haben, kannst Du auch die UOT zip direkt flashen (da beide gemoddeten jars bereits bei Dir im System sind).
WICHTIG: Es muss wie gesagt die Power Widget framework-res.apk aus diesem Thread hochgeladen werden, eine andere würde logischerweise den Mod wieder überspielen. Du spielst die weiteren Mods quasi nur in die Power Widget framework
Screenshot mit neuer, alternativer Revolution Circle 1% Batterie
Update:
ALTERNATIVE - inklusive dem Auto Brightness Patch mit reduzierter Screen Helligkeit bei Auto Einstellung, spart Akku!
ALTERNATIVE - Circle Batterie statt Gauge Batterie
Löschen Text jetzt zentriert
Power widget setting colour wieder in Cyan...weil nun könnt Ihr:
LED colour modes selbst einstellen
Screen brightness mode
LED brightness
alles mit der neuen integrierten Cyanogen Mod app des fabelhaften JSChiSurf
Sense meets CyanogenMod...
Wer noch eigene Batterie oder andere Icons in die framework packen will, hier ein leerer metamorph. Einfach alle pngs in den drawable-hdpi dieser zip reinziehen und dann per metamorph einspielen. How To ist in meinen metamorph threads. Das können dann Batterie Icons sein, aber auch andere pngs für Statusleiste, Buttons etc - ist quasi universell.
Download Custom Framework Morph
http://www.multiupload.com/364D1WU7LX
Wer auch noch die recent apps will, einfach notification_config.txt file zu enablePowerControl|enableRecentApps ändern und rebooten.
Circle Variante
Credits:
toggleAirplane
toggleAutoRotate
toggleBluetooth
toggleBrightness
toggleFlashlight
toggleGPS
toggleLockScreen
toggleMobileData
toggleScreenTimeout
toggleSleepMode
toggleSound
toggleSync
toggleWifi
toggleWimax
Beispiel:
Statt
Features:
Vorraussetzung:
Root
S-Off
Installation:
Update:
LED brightness
Circle Variante
