Was ist adb / fastboot und was können sie ?!?
  • 2 Antworten
D3V!Lc0r3
Gast
1. Was ist "fastboot" und was ist "adb" ?!?
fastboot und adb sind zwei Tools, die über USB ein Android Gerät ansteuern können und verschiedene Möglichkeiten bieten.
Um dies möglich zu machen, müssen auf dem PC (Windows / Linux) die ADB Treiber installiert sein. Adb Treiber werden auch Brücken Treiber genannt (Brücke PC -> Android Gerät / Brücke Android Gerät -> PC)
2. Adb Treiber auf dem Rechner installieren
- wird noch vervollständigt -
3. Um Den Datenverkehr vom PC zum Android zu erlauben "USB Debugging" auf dem Android Gerät einstellen. (Einstellungen -> Anwendungen -> Entwicklung -> USB-Debugging)
4. Was ist / kann fastboot?
fastboot ist ein Teil des Android bootloader. Nichts anderes wie "Grub" (Linux). Zu vergleichen mit der zweiten Stufe des Bios.
fastboot bietet folgende Optionen:
Code:
Code:
root@bt:~# fastboot
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  format <partition>                       format a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache (and format
                                           if supported by partition type)
  -u                                       do not first erase partition before
                                           formatting
  -s <specific device>                     specify device serial number
                                           or path to device port
  -l                                       with "devices", lists device paths
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address
  -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
  -S <size>[K|M|G]                         automatically sparse files greater than
                                           size.  0 to disable
Wobei es wichtig ist zu sehen, dass "fastboot" ein Tool, aber auch ein Zustand des Android ist.
Z.B.
Code:
Code:
adb reboot bootloader
Bringt Android (Android per USB am PC angeschlossen) in den fastboot Modus. "fastboot" ist wie schon bereits erwähnt die erste Ebene vom System.
5. über adb kann man folgende Befehle in einem "running system" verwenden:
Code:
Code:
Android Debug Bridge version 1.0.25
 -d                            - directs command to the only connected USB devic
e
                                 returns an error if more than one USB device is
 present.
 -e                            - directs command to the only running emulator.
                                 returns an error if more than one emulator is r
unning.
 -s <serial number>            - directs command to the USB device or emulator w
ith
                                 the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
                                 envivornment variable.
 -p <product name or path>     - simple product name like 'sooner', or
                                 a relative/absolute path to a product
                                 out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                 If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                 environment variable is used, which must
                                 be an absolute path.
 devices                       - list all connected devices
 connect <host>:<port>         - connect to a device via TCP/IP disconnect <host
>:<port>      - disconnect from a TCP/IP device
device commands:
  adb push <local> <remote>    - copy file/dir to device
  adb pull <remote> <local>    - copy file/dir from device
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-l] [-r] <file> - push this package file to the device and instal
l it
                                 ('-l' means forward-lock the app)
                                 ('-r' means reinstall the app, keeping its data
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
                                 ('-k' means keep the data and cache directories
  adb bugreport                - return all information from the device
                                 that should be included in a bug report.
  adb help                     - show this help message
  adb version                  - show version num
DATAOPTS:
 (no option)                   - don't touch the data partition
  -w                           - wipe the data partition
  -d                           - flash the data partition
scripting:
  adb wait-for-device          - block until device is online
  adb start-server             - ensure that there is a server running
  adb kill-server              - kill the server if it is running
  adb get-state                - prints: offline | bootloader | device
  adb get-serialno             - prints: <serial-number>
  adb status-window            - continuously print device status for a specifie
d device
  adb remount                  - remounts the /system partition on the device re
ad-write
  adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
  adb root                     - restarts the adbd daemon with root permissions
  adb usb                      - restarts the adbd daemon listening on USB  adb
tcpip <port>             - restarts the adbd daemon listening on TCP on the spec
ified port
networking:
  adb ppp <tty> [parameters]   - Run PPP over USB.
 Note: you should not automatically start a PPP connection.
 <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
  <localdir> can be interpreted in several ways:
  - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
  - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
Wobei zu erwähnen ist, dass "adb shell" direkt auf dem Android läuft.
Geräte anzeigen lassen
Code:
Code:
adb devices
fastboot devices
Alle Credits gehen an segler11 ... ich habe lediglich ein paar Sachen abgeändert ;)
Reaktionen: PCHSwS
Nette Arbeit hast du dir da gemacht... :thumbup:
Blöd nur, das wir das schon alles im Wiki drin haben :razz:
ADB
Fastboot
Aber du bist gerne eingeladen, das Wiki ggf. um fehlende Passagen oder Praxisbeispiele zu ergänzen :cool2:
Reaktionen: JonasOS
Hey det-happy,
der Einladung werde ich doch gerne nachkommen :smile:
Segler hat diese Anleitung zusammengestellt und sich ge-
wünscht, dass wir so etwas zur Verfügung stellen.
Ich habe es dann einfach überarbeitet und in einem anderen
Thread zur Verfügung gestellt ...
Hatte das Wiki leider schon wieder vergessen und deshalb
dort auch nicht nach einem existenten Beitrag geschaut :(
Ich mache mir mal einen Knoten ins Ohr ... dann sollte es
für die Zukunft passen :biggrin:
Gruss, D3V!Lc0r3
  • hunterjoe
hunterjoe
primetime
  • Gesperrt
  • primetime
primetime
primetime
Strange
telefoniker
