Andy
Ehrenmitglied
- 3.120
Vorne weg übernehme ich natürlich keine Haftung für die Schäden die an eurem Handy entstehen sollten. Lest euch die Anleitung gut durch bevor ihr euer Handy zerlegt und dann sollte auch nichts passieren....
Nachfolgend zeige ich euch, wie ihr euer Telekom Move zerlegt und wieder funktionierend zusammenbaut:
- Anleitung folgt -
Vorab 2 Bilder, die bestätigen, dass der eingebaute Akku 2000 mAh hat (Modellnummer: HB4M1)
Zuerst nehmen wir die Rückabdeckung ab, und lösen die 6 Schrauben. Die rechte, mittlere Schraube ist mit weißer Flüssigkeit als Indikator belegt, die weggekratzt werden muss. Dadurch geht höchstwahrscheinlich die Garanie flöten:
Um den Akku zu tauschen, müsst ihr lediglich den weißen Verbinder lösen, entweder vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher oder mit dem Finger. Schon könnt ihr den Akku rausnehmen. Der Akku selbst ist lediglich eingeklebt und kann herausgezogen werden.
Rechts auf der Platine befindet sich noch der Connector der Antenne (vermutlich WLAN), genauso wie auf der unteren Platine. Weiterhin befinden sich auf der Rückabdeckung innen, noch Metallconnectoren die auf die Hauptplatine drücken:
Als nächstes lösen wir von der Hauptplatine die 3 rot markierten Klickverbinder. Diese lasse sich nach oben ablösen:
Anschließend könnt ihr die Platine vom Boden lösen. Fahrt hierzu z.b. mit einem flachen Werkzeug unter die Platine und hebelt diese nach oben. Braucht ein bisschen Geduld, da die Platine komplett angeklebt ist. Am besten von unten wo der Akku sitzt:
- Anleitung folgt -
