teclast x98 air II 3G Dualboot zu empfehlen?
  • 173 Antworten
Tesslar
Hallo an die Community,
hat jemand das o.g. Modell ? Ich habe schon öfters von Wlan Problemen gelesen.? Ist der Display hell genug für das Ablesen im Freien ? Hat man beim Dualboot noch genug Speicher frei ? Mir ist besonders der helle Retina Display wichtig. Unter Windows könnte ich ein paar Officeaufgaben erledigen.
Ich hoffe ein stolzer Air II Besitzer hat etwas Zeit für eine Antwort. Ist der Display eigentlich Kratzfest
Gruß und Dank
Ich hab das.
Display finde ich super hell.
Speicher nutze ich eine 128GB SD karte.
Wlan/BT Problem, sollte mit den Treibern vom XDA Forum behoben sein. Ich hab diese erst diese Nacht installiert. Und beobachte das ganze. Bis jetzt konnte ich keine Verschlechterung feststellen.
Hintergrund: wenn die BT Geräte angemeldet sind, verliert das X98 ab und zu das Wlan und wenn es verbunden ist, dann ist das W-Lan seeehr langsam. War auch nicht immer, eher 1x am Tag.
Resume bis jetzt: BT und W-Lan laufen ohne Probleme.
Ich nutzt die CSL Mini BT Tastatur und die Logitech T630 Touchmaus. Das ist für mich die absolut beste Kombination.
Bitte nichts durcheinander hauen.
Air 2 - ist die ohne 3G Version
Air 3G (Z3736H 2,16GHz) ist die 3G Version ( auf Air 2 Basis)
das sich von der alten Air 3G (Z3735F 1,83GHz) Version im Namen nicht unterscheidet. Man muss immer den Prozessor mit in Betracht ziehen
Vielen Dank Luigi für Deine ausführliche Antwort. Ich warte mal ab bist Du den neuen Wlan-Treiber getestet hast. Schlechtes Wlan bzw. geringe Reichweite würden mich schon nerven.
Verwendest Du eine Sim-Karte? Ist da der Empfang normal?
Danke nochmal für Deine Infos.
Gruß Tesslar.
Hallo zusammen. Seit einem Eintrag auf mydealz.de bin ich von der Idee des x98 begeistert, besser gesagt von der generellen Idee des Dual Boots. Hier scheint nach meiner Recherche das x98 (bzw. Nachfolger) das beste Modell zu sein.
Nachdem ich auch bereit gewesen wäre die Möglichkeit des DualBoot selbst zu schaffen (siehe XDA), gibt es ja bei Aliexpress für einen geringen Aufpreis Dualboot ab Werk. Hierauf bezieht sich meine Frage:
@Luigi: so wie ich dich verstehe, hast du auch ein solches DualBoot ab Werk gekauft. Was mich hieran interessiert ist, wie das DualBoot von Werk aus gelöst wurde. Entspricht es dieser:
https://www.youtube.com/watch?v=S2dgNt7vnP4
Umsetzung?
Für eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar. Falls ja, wird bald bestellt ;)
Ja, so sieht der Bootscreen aus. Aber mit nem feinen Unterschied.
- Orientierung ist richtig nach dem Boot in Windows und Android
- also kein lästiges drehen, man kann es im Ständer stehen lassen :smile:
Seitdem der Playstore gefixt ist, ist es supi.
Nachteile:
Windows, ab und zu chinesische Schriftzeichen, vor allen in Programmen bei denen ö ä ü verwendet wird. Ich kann noch damit leben.
Android: Der sogenannte Reboot Button fehlt, wenn es nicht gerootet ist. D.h. beim hin und her booten von Android zu Windows, muss über Herunterfahren und wieder anschalten ins Windows booten vorgegangen werden. Von Windows zu Android ist es fein, da gibt es Neustarten.
das wäre aktuell der einzige Grund für mich, Android zu rooten.
Super. Danke für die Antwort. Dann bestell ich mal. Ist es denn gefahrlos eine neue Windows Version zu installieren oder Android root? Hätte Da Angst den Dual boot Screen zu zerstören.
Ich habe das Teclast x98 air 3g bestellt. Wie ich aber im XDA-Forum gelesen habe, ist das x98 Air II und das x98 Air 3G nicht baugleich sein (Das 3G hat natürlich schonmal GSM mit drin). Es gibt Probleme unter Windows. Es soll nur eine Refreshrate von 48 Hz möglich sein und Ruckelt deswegen. Bei Air II mit Windoes sollen 60Hz möglich sein und es läuft viel flüssiger. Siehe Youtube Video. Ich konnte noch nicht herausfinden ob beim "neuen" x98 Air 3g mit Dualboot ab Werk das Problem behoben ist. Also ob es wirklich Baugleich mit dem Air II.Bei XDA gibt es über 300 Seiten zu dem Tablet. Ich bin jetzt bei 84. Kann jemand eine Aussage machen wir das Aktuell mit den 48/60 Hz beim x98 Air 3G Dualboot ist? Ist es einfach nur das alte X98 Air mit Dualboot ab Werk?
Gruß Tesslar
Beim aktuellen Dualboot ist das 48Hz Problem behoben. Beide Tablets (Air II und G3) haben einen Refresh von 60Hz.
Genau. Und soweit ich denke gelesen zu haben. Haben nur die Leute am Anfang das 48Hz gehabt, die das Windows nachinstalliert haben. Daher hab ich gleich Dualboot geordert und kann mit den paar chinesischen Schriftzeichen leben.
Bitte immer daran denken, daß wir hier über das Z3736F. 2,16GHz Modell reden.
Mal eine Frage an die stolzen Besitzer des Tablets, wie sieht es mit 3G und Windows aus? Klappt das? Ich habe schon unterschiedliche Meldungen gelesen, mal soll es nur unter Android funktionieren, mal auch unter Windows. Würde es primär auf Android Basis nutzen, aber ein wenig rumspielen mit Windows muss auch drin sein :p
Es gibt kein Air II 3G, entweder Air II (ohne 3G) oder Air 3G. So trägst du nur zur Verwirrung neuer Leser bei. Wenn du 3G willst, dann brauchst du das Teclast X98 Air 3G. Laut xda soll Datentransfer auch unter Windows gehen, Telefonie allerdings nur unter Android.
bigboppa schrieb:
Das ist aber nicht nötig, guckst du hier:
Danke, du bist :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Warum ich nicht eher drauf gekommen bin, bei uns auf Arbeit stellen wir auch immer für die neuen Kollegen vom englischen ins deutsche um.
Luigi. schrieb:
Luigi, könntest du mir vielleicht nochmal kurz sagen ob unter Windows auch die Datenverbindung funktioniert?
Gibt es irgendwelche Kritikpunkte deinerseits? Ich werde mir das Teil dann wohl heute bestellen^^
Weil ich gerade so glücklich bin mach ich mal die Daten Karte ist Tablet rein.
W-LAN und BT laufen jetzt stabil. - Update aus dem XDA Thread.
Nachteile:
Android - Neustarten Button fehlt (mit rooten könnte man es nachinstallieren)
Windows: Standbye scheint nicht so optimal zu sein. Akku saugt sich sehr schnell leer, daher fahr ich es immer runter. (sollte aber nur eine Fehleinstellung sein) - vllt wird es noch behoben. Unter Android 1%/h
Ach ja, und wenn es heruntergefahren ist und am Ladegerät hängt, dann fährt es nur bis zum AKKU Symbol hoch. Also erst abstecken und dann einschalten.
So ich mach mal die DatenKarte aus dem Handy raus... dazu brauch ich wieder den Micro-SIM zu SIM Adapter. Könnte also etwas dauern :)
Reaktionen: Akitoyo
@Luigi.
Vielen Dank! Bis auf das mit dem Standby ist mir eigentlich alles egal. Kann ich also gut damit leben :)
Edit: Du hast doch praktisch das G3 Version 2 mit dem besseren CPU, oder? 60Hz hast du ja auch?
Akitoyo schrieb:
@Luigi.
Ja, X98 Air 3G Dual Boot (Z3736F@2,16GHz)
SIM Karte geht aktuell mit 3G eingewählt im Windows. Vodafone
60Hz ja
128GB SanDisk Karte drin
Maus Logitech T630 und Tastatur CSL Mini Tastatur Slim per BT eingebunden.
Tempered Glass sollte zu 99,9% vom iPAD Air II passen (ist bestellt) - war auch extra bei Cyberport und hab angehalten und nachgemessen :)
PlayStore funktioniert, am 25.12. gab es ein Update von Teclast.
Ich bin wirklich sehr sehr zufrieden mit dem Teil! Und ich bin sehr mäkelig, was solche Sachen angeht.
Reaktionen: C3POID und Akitoyo
60Hz ja
Maus und Tastatur per BT eingebunden.
und es ist bestellt :) vielen dank dir!
ich habe mich jetzt auch zum X98 Air 3G Dual Boot durchgerungen, ich bin nicht unbedingt der China-Fan, auch schon wegen Garantieabwicklung, daher noch eine kurze Frage. Ist dieses Tablet sofort mit 3G SIM-Karte, ohne Rooten und komplizierte Einstellungen betriebsbereit ?
Wo ist das Tablet z.Z. zum besten Preis erhältlich ? Meine Recherche sagt Tinyde .. ? Könnte ich damit richtig liegen ?
Danke für eure Hilfe.
Ja ist alles ohne Probleme.
Windows: sollte man ein Video oder eine deutschen Windows 8 Rechner dabei haben um die chinesischen Schriftzeichen umzustellen und die deutschen Sprachdateien herunterzuladen.
Falls das WIFI mit BT nicht so dolle läuft, sollte man die Treiber vom XDA Thread Teclast X98 Air 3G Tablet: 9.7" 2048x15… | Android Development and Hacking | XDA Forums
im Post 3 findest du alle nützlichen Downloads....
3G funktioniert gleich von Anfang an.
xobx
xobx
xobx
  • GatuRatz
GatuRatz
  • lacapte
tom900011
tom900011
