2.1 Custom Rom mit Aps2Ext und Musik über Klinke?
  • 6 Antworten
Y
Yunky
Wie durch die Überschrift zu erahnen suche ich ein 2.1 Custom Rom und Aps2Ext.
Sehr wichtig wäre vorallem auch, das nicht dieser nervige Kopfhörerbug auftritt.
Derzeit ist das original 1.5 wieder auf dem Pulse, wegen dem Kopfhörerbug.
Allerdings habe ich mit dem Pulse das Problem, das es das versteckte Wlan bei mir daheim nicht findet.
Nexus und G1 haben damit keinerlei Probleme.
Mfg Yunky
Das Problem liegt nicht an der Software, sondern an dem Adapter den du benutzt!
Du steckst einen 4 Pin Adapter ein, und hinten nur 3 Pin ein -> fail
Wenn du ein richtiges 3 oder 4 Pin 2,5mm Headset nimmst, hast du keine Probleme. Ebenso geht es mit einem 3 Pol 2,5 zu 3,5mm Adapter.
Reaktionen: Yunky
Eigentlich habe ich eine 3 Pol Adapter aber ich werde nochmal schauen!
Mfg Yunky
Ahso macht aber eigentlich sowieso keinen sinn, da es mit dem gleichem Headset und dem gleichem Adapter unter 1.5 läuft und unter 2.1 nicht! :thumbup:
Mfg Yunky
Mfg Yunky
Das ist wiederum komisch. Welches Rom verwendest du denn genau? Irgendeins mit einem Headsetfix? Ich hatte immer das Gefühl, das diese Fixes die Sache nur schlimmer machten...
ich habs mim orginalem stock 2.1 probiert!
Wenn du irgend einen Tip hast für nen custom rom bei dem das Heaset funktioniert und aps2ext geht wäre super.
FInde das beim Pulse sehr schwierig gute infos zu bekommen im Gegensatz zum Nexus oder G1!
Mfg Yunky
Nimm den FLB 1.7, mit 32MB Swap, Übertakten kannste ja auch noch. Wichtig ist, das du das UK Update flashst, da hier ein neuerer Kernel unter der Haube seine Arbeit besser verichtet.
Reaktionen: Yunky
Apple hasser 1.0
  • Apple hasser 1.0
Olmusgrottic
O
Homer7880
Jupp_100
  • BlinkyBob
BlinkyBob
