Android-Jeck
Dauer-User
- 574
- Themenstarter
- #61
winne schrieb:War das alles ?![]()
Bevor´s jemand falsch versteht...
Er meint´s nicht so
mrtom schrieb:Gibt es denn nicht irgendwo eine bebilderte Schritt-für-Schritt anleitung???
eagle99 schrieb:Ist zwar nicht bebildert, aber offiziell und soweit ich sehen konnte up-to-date:
Developing In Eclipse, with ADT | Android Developers
MfG
eagle99
ChriDDel schrieb:Ich hab mal fürs TUT ein paar Bilder gemacht.
1. Alle Screens des Recoverys
2. Flashen des Radio
3. Flashen des SPL
Luemel schrieb:Eine sinvolle Beschreibung zur optimalen Sd Karten partitionierung für App2sd wäre noch hilfreich oder?
LordSeth schrieb:Also, erstmal das Hello Kitti Projekt was bei der anleitung angegeben wurde, dafür existiert keine Apk, ich will damit sagen um eine Apk aus Eclipse exportieren u können braucht man eine Apk - in diesem Fall wäre es Hello kitti.apk... (Vergisst das Einfach außer ihr wollt sie Entwickel!)
Das heißt, mal angenommen ihr holt von dieser Seite euch die Source Projekt Datein (der link ist von Cyanogen!) die Settings.apk (es gibt Donut & Eclair Branche) braucht ihr auch eine fertige Settings.apk. Die Source Datein werden in die SDk /plattform/android 1.6/samplers/ kopiert! Da findet ihr auch die Demo Projekte! Wenn nun die Settings Projekt (Source von Cyan) dort hinterlegt wurde, gehts nun in Eclipse und es wird Ein Projekt gestartet, dass scho existiert (kein neues Projekt auswählen!) Erst wenn das Projekt in Eclipse geladen wurde (siehe Eclipse linke Spalte), wird nun diese fertig signierte Settings.apk aus der Rom von Cyan in den Ordner SDk /plattform/android 1.6/samplers/"Projekt Settings"/bin hinein kopiert! Wichtig sonst könnt ihr die APK nicht exportieren! diese Weg wird auch immer durch geführt, wenn z.B. Eure .9.png mit draw9patch gepatch wurden (mann erkennt dies an den Pixelgrenzen) werden die in Eclipse in das Projekt "Settings" in den Ordner res/drawable-mdpi (für Donut apps) importiert! Für Eclair Grafikdatein res/drawable-hdpi! Nicht in den Ordner res/drawable!
So sind die Datein fertig importiert geht ihr nun mit der Maus in die linke Spalte (siehe Bild) mit rechts Klick auf Settings/Android Tool/ Export Unsigned Application Package und speichert diese Settings.apk z.B. auf dem Desktop.
Nun entpackt ihr die Setting.apk und geht in den Ordner res/drawable-mdpi und entnehmt Eure Grafikdatein und könnt sie nun in Eurem Theme etc. importieren!
Wenn ihr .9.png`s für die Framework-res.apk oder andere Apps entwickelt, könnt ihr sie auch in Settings Projekt in den Richtigen Ornder einfügen!
Wichtig ist nur Ihr braucht ein Projekt das auch diese Ornder res/drawable etc. besitzt! Ist ja wohl KLAR!!! Aber mann kann nur eine bestimmte Anzahl an .9.pngs in einem Projekt einfügen so ca. 20-25 Datein (Grafik).
Ich selber habe leider noch nicht geschafft Cyanogen`s Framework Base in Eclipse zu starten, Fehlermeldung Mainfest... fehlt! Vielleicht kann mir da mal einer Helfen oder nen Tip geben wie das geht - wäre Echt klasse.
Ich Hab von nem guten Kolegen hier aus unserem Forum "Android-Hilfe" @Schmalzstulle nen Link bekommen, für ein Tool um Video`s zu gestalten. Will damit sagen ich werde für das, was ich in diesem Post beschrieben hab, Eine Video mal zu Verfügung stellen, damit kleine Ursachen wo anscheinden noch bei vielen Probleme verursachen, bildlich Verständlich weiter zugeben!
Ich hoffe das das erst mal euch weiter Hilft
EDIT: Das Bild zeigt den export der APK!
mfg LordSeth
Change-log
- Added power off menu item
- New unyaffs binary patched by Koushik Dutta and Packetlss to fix the "losing root"-issue and incorrect file-time after a Nandroid restore
- New dump_image binary (by Brainaid) patched by Packetlss to fix the "bad blocks"- Nandroid restore issue. (This will not fix old corrupted Nandroid backups! Please make new backups!!)
- New mkyaffs2image binary
- New flash_image binary
- Updated busybox to v1.5.3
- Nandroid menu options will NOT backup or restore recovery, cache, misc, splash1+2 (to avoid issues)
- Fixed wipe option not wiping when ext was not present
- Created carebear versions after the idea of packetlss
- Switched the Nexus logo to a Green Carebear with Nexus One logo (Thanks Montalbert!)
eelay schrieb:Vielleicht updaten, wenn das jetzt der neue Standard wird.
RA-dream-v1.6.2
[Recovery] [28-Feb-2010] RA-dream-v1.6.2 - xda-developers
Android-Jeck schrieb:Ich habe mir überlegt, ob es Sinn machen würde, eine Art "Schnell-Hilfe" ins TUT oder in einen eigenen Tread aufzunehmen?!
Und zwar würde ich dort dann die am häufigsten auftretenden Fragen und Probleme mit den dazugehörigen Lösungsvorschlägen posten ähnlich, wie es beim Milestone hier gemacht wurde https://www.android-hilfe.de/forum/...me-sammelthread-fuer-neue-probleme.10400.html . Halt nur für die ganzen Probleme, die hier in den "HILFE" Threads auftauchen...
Dafür bräuchte ich dann allerdings viel Unterstützung von euch...
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust sämtliche Threads durchzustöbern und solche Fälle zu suchen...
Fänds super, wenn alle, die Beispiele haben, die hier mit Problembeschreibung und Lösung posten würden.
@winne: du müsstest doch genug Beispiele haben![]()
