Wie man den DangerSPL unnötig macht
  • 18 Antworten
Kranki
Kranki
Ehrenmitglied
859
Das ist ein Followup zu diesem Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/...lash-speicher-frei-partitionierbar.31779.html
Firerat hat die beschriebene Methode in einem modifizierten Recovery und Kernelimage-Patch umgesetzt. An sich kann man sich DangerSPL damit sparen.
Man patched sein Recovery indem man das unten verlinkte Zip flashed, wiped und flashed nach jedem ROM flashen unten verlinkten Kernel-Patch. (Wenn man bei Wechsel der Partitionsgrößen nicht wiped, kann es zu Problemen kommen.)
Partitionsgrößen werden über eine Textdatei auf der SD-Karte eingestellt, Standard ist "90 2". Konfigurieren kann man die an der Recovery-Shell folgendermaßen:
Code:
echo "90 2" > /sdcard/mtdpartmap.txt
Erste Zahl ist die Größe von /system, zweite die Größe von /cache, /data nutzt allen verbleibenden Platz.
Laut Info in dem Thread wird unter CM6 /cache nicht richtig gemounted, das soll aber egal sein, da der Froyo-Market anscheinend nicht mehr in /cache zwischenspeichert.
Downloads
76738185d1486ac879cca8b00572edd8 FR-MTD-PartHack-recovery-v1-1_S.zip
3420886fca9fe4654ce603a87e7da77d FR-MTD-PartHack-boot-v1-2_S.zip
Ausprobieren kann ich es aus bekannten Gründen ja leider nicht mehr, also alles wie üblich auf eigene Gefahr.
Quelle: [MOD][RECOVERY] Custom MTD Partitions (data 114+mb) [ 2010-07-04 ] - xda-developers
Reaktionen: ChriDDel und Android-Jeck
Ich vermute, dass es nichts bringt, wenn man den Haykuro SPL bereits draudf hat, oder kann man noch mehr rausholen?
Wieviel /cache hat der nochmal, 25-30MB so um den Dreh, oder? Firerat ist runter auf 2MB. Mit 90MB /system (wie beim Haykuro-SPL, CM6 braucht das auch) bleiben so 117MB /data. (Genau die 25-30MB /cache kann man halt großteils, also bis auf 2MB, noch umlegen.)
Interessantes ergebnis.
/cache ist 2 mal gemountet (aber stand ja auch in der Anleitung)
Es geht super.
Code:
df -h
/dev/block/mtdblock3     90.0M     87.4M      2.6M  97% /system
/dev/block/mtdblock5    117.8M     75.4M     42.4M  64% /data
/dev/block/loop0          3.9M      3.9M         0 100% /system/xbin
/dev/block/mtdblock4    117.8M     75.4M     42.4M  64% /cache
/dev/block/mtdblock5    117.8M     75.4M     42.4M  64% /cache
Code:
mount
/dev/block/mtdblock3 on /system type yaffs2 (ro,relatime)
/dev/block/mtdblock5 on /data type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/block/loop0 on /system/xbin type squashfs (ro,relatime)
/dev/block/mtdblock4 on /cache type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/block/mtdblock5 on /cache type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime)
Ach, und nur so nebenbei.
<-- Ich bin jetzt auch Guru, und habs nichtmal bemerkt :cool:
Reaktionen: Denowa
DiSa schrieb:
Kurze Anmerkung: es ist kein vollständiges recovery Image, sondern ein Zip, das das aktuell installierte recovery Image patched.
Genau solche Infos brauch ich. Ich hab das mal korrigiert.
Es geht super.
Code:
df -h
Code:
mount
Du hast es also selber ausprobiert? Mit Danger SPL?
Hört sich für mich immernoch verwirrend an, aber eigentlich haben die Patches, Scripte, usw. von Firerat immer funktioniert...
Ja, ich habs im Einsatz. Mit ner nightly build vom 14.07..
geht auch super, ich hab grade nur probleme ein Bart Backup, dass ich in der Einstellung gezogen habe auch wieder ein zu spielen. Beim Erasing /data... hängt er gerade.
EDIT:/ Wipe auch Data und Cache vergessen. Der rm -r * hängt sich nämlich auf. Deswegen muss ein Wipe gemacht werden.
EDIT:/ Das Backup lässt sich nicht ordentlich zurückspielen. Evtl. hat er schon beim erstellen was versaut.
Im laufenden System ging aber alles super.
Das Recovery merkt sich den Patch nicht.
Mann muss jedesmal erst den Recovery Patch ausführen.
Ich hoffe mal, dass mein Bart Backup noch irgendwie ein zu spielen ist.
Sonst fall ich wieder 2 Tage zurück ;-(
EDIT:/ Das Backup kann ich wohl vergessen. Es wurde von falschen Partitionsgrößen gelesen.
Man muss immer erst den Recovery Patch laufen lassen und einmal neu starten. Dann kennt das Recovery auch die neuen größen.
Reaktionen: Denowa
Und ich bin nochmal auf ein altes Backup zurück gefallen.
Ich habe auf "Sprachsuche" gecklickt, dann stürzte das Handy ab.
Über den G1 Screen kam ich nicht mehr raus. Hab alles probiert.
Ich bin jetzt wieder auf dem Standard (Danger SPL Standard).
Das stimmt so eigentlich nicht ... ;) Das Recovery bleibt gepatched, es gibt allerdings einige ROMs, die überschreiben das Recovery und dann muss der Patch neu ein gespielt werden.
Code:
Es gibt eine neue Version des Recovery-Patchers, domit kann sich dann der SPL als ein "anderer" ;) ausgeben. Den neuen Patcher gibt es hier:xda-developers - View Single Post - [MOD][RECOVERY] Custom MTD Partitions (data 114+mb) [ 2010-07-04 ]
Ich habs mit CM6 getestet. Ich kenne es, wenn unter /system ein recovery.img liegt.
Da ist aber keins.
Da ist aber keins.
Ich habe es heute mit SuperF probiert und hatte keine Probleme hinterher wieder auf CM5 zurückzugehen ... (ohne neu zu patchen bzw. das Recovery neu einzuspielen). Einfach ein Bart-Restore und alles lief wieder wie vorher.
Vielleicht liegts am neuen patch. Der alte hat bei mir nur einen reboot gehalten.
Da ist aber keins.
Ich habe mir heute mal das OTA-Imagevon CM6 angesehen. Es sieht so aus, als ob dort ein Skript eingebaut ist, das das aktuelle Recovery-Image patched. Vielleicht ist das die Ursache, dass der MTD-patch überschrieben wird.
Wo hast du das Script gefunden, bzw. wie heißt es?
Das Script heisst install-recovery.sh und befindet sich in /recovery/etc im OTA-Package. Es scheint nach /system installiert zu werden (wird zumindest dorthin entpackt). Ich konnte noch nicht ganz analysieren, wann dieses Script ausgeführt wird, ich vermute jedoch beim ersten Starten.
Reaktionen: Android-Jeck
DiSa
Frank2807
  • hubidrei
hubidrei
