Rooten + CyanogenMod - Aktuelle Anleitung/Version. Probleme?
  • 19 Antworten
bakerman
Zunächst mal hoffe ich, dass dieser Thread hier ok ist. Ich habe mich schon durchs Forum und Internet gesucht, aber so richtig weitergekommen bin ich noch nicht.
Habe das G1 mit originaler aktueller Firmware (1.5 CRC37). Gerooted oder so habe ich noch nichts.
Nun möchte ich das ganze als root haben, unter anderem um endlich mal genügend Speicher für Apps zu haben und um mal ein schönes Theme draufzupacken.
Bin da nun auf dieses CyanogenMod gestoßen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich jetzt weiter vorgehen soll, da es zig verschiedene Anleitungen zum rooten gibt und auch teilweise von Problemen mit CyanogenMod (z.B. keine Apps von Google mehr...) die Rede ist.
Also: Welches Tutorial zum Rooten kann ich jetzt nutzen? Welche Software/Version sollte ich danach aufspielen? Was sind mögliche Probleme mit der neuen Firmware?
Kann ich dann eine ältere stabilere Version nehmen und dann später updaten?
Doch zunächst habe ich ein paar Fragen zu den geposteten Anleitungen:
8.SD formatieren und partitionieren
9.convert EXT2 auf EXT3
Wie mache ich das?
11.Costum Rom auf die SD kopieren
Was für eine CostumRom? Muss ich hier schon die CyanogenMod ROM nehmen?
Einfach nur Stecker raus?
Ist das ein Menüpunkt oder muss ich da manuell etwas löschen?
Habe ich, wenn ich mich an den xdadev Thread halte, alle Google Anwendungen funktionierend?
1. mit dem RA-dream 1.2 kannst du alles im recoverymenü machen
2. ohne neuem spl flash würde ich die cyanogen oder jacxrom empfehlen
3. habe ich mich selbst schon gefragt
4. du stellst die einstellungen und den telefonspeicher so zurück als hättest du das phone neu gekauft
Im moment Empfehle ich die 4.1.11.1 als Donut Rom, diese läuft sehr gut!
Steve will sich heute der 4.1.999 annehmen und noch ein paar fehler ausbügelen - morgen früh gibts dann wohl 4.1.9999 - vielleicht flashe ich die dann - im moment ist es mir noch zu verbuggt!
bei dieser rom kackt mir aber öfter der startbilschirm ab(üblicher black-screen ohne reaktion)
Kann ich bestätigen kommt bei mir auch vor aber sehr, sehr selten!
Habe aber die Erfahrung gemacht dass man bei einem Wechsel auf der Roms
auch die Ext löschen sollte, sonst konnte ich die Version nicht stabil zum laufen bekommen!
Na ja, ich kann auch einfach bis morgen warten und dann die 9999er nehmen. Eilt jetzt nicht so extrem. Hauptsache es geht dann einigermaßen.
Bei der Anleitung zum rooten müsste ich doch dann ab Schritt 11 einfach der Anleitung von Cyanogen folgen, oder?
naja egal...bin zufrieden^^
einfach der anleitung folgen dann kann nicht viel schief gehen
Haha... dazu muss ich nur wissen, welche Anleitung ich zu welchem Zeitpunkt folgen muss.
In der ersten Anleitung soll ich ein Custom Rom draufpacken und dann installieren. Nur in dem Thread vom Cyanogen Rom steht, dass ich da 2 Dateien auf die SD packen muss, um die nacheinander zu installieren.
Geht denn das ab dem Schritt 11? Wird das Teil dort von dem Computer erkannt?
ich versteh nicht was du meinst.
sobald du root bist einfach das recovery menü flashen, in das recovery booten, wipe, custom rom flashen, fertig!!
Problem ist, dass ich zu wenig Ahnung von dem ganzen habe, sodass ich nicht wirklich weiß, was ich da zu welchem Zeitpunkt mache.
Ich kann mich da nur an Tutorials lang hangeln.
Ich wollte mich also an https://www.android-hilfe.de/forum/...rooten-mit-recovery-ra-dream-v1-2-2.7643.html halten.
Das macht für mich auch erstmal Sinn. Nur weiß ich eben nicht, wie es mit den Custom Rom da weitergeht. Weil ich muss mich dann ja irgendwann an das Tutorial für Cyanogen halten.
Hoffe du kannst mein Problem ein wenig nachvollziehen ;)
Rooten mit nach der Methode sollte gehen.
anschließend habe ich auch hier gefragt wie es dann geht, wobei ich noch auf 4.1.11.1 bin.
https://www.android-hilfe.de/forum/...imental-versions.4382-page-26.html#post-75187
Sonst vorgehen wie hier beschrieben nachdem du Root bist und das Recovery geflasht hast.
https://www.android-hilfe.de/forum/...imental-versions.4382-page-19.html#post-73847
da steht auch nochmal der Link XDA, sonst ist eigentlich alles im experimental Thread beschrieben
Wann bin ich denn eigentlich root? Würde jetzt die 4.1.11.1er Version installieren.
Mache also:
1.SD mit FAT32 formatieren
2.flashrec Programm auf die SD kopieren und mit AppManager oder Astro File Manager installieren
3.Auf die SD das Recovery.img kopieren
4.Das G1 neu starten
5.flashrec starten und den Code sdcard/recovery-RA-dream-v1.2.2.img eingeben und das Recovery flashen.
6.G1 ausschalten und mit Home + Power in den Recovery-Modus starten.
7.Backup braucht man keines machen,da es durchs formatieren und partitionieren gelöscht wird.
10.USB on
12.USB off
13.Wipe
14.Custom Rom auswählen und mit der Abhebetaste installieren
15.Reboot now
Die Custom Rom ist dann in diesem Fall "update-cm-4.1.11.1-signed.zip"? Muss ich bei dieser Version noch irgendwas beachten? Weil bei der 999er muss man ja noch dieses Recovery von HTC flashen... Ist das hier auch der Fall?
sobald du ne custom rom geflasht hast bist du automatisch root...
brauchst nix zusätzlich machen;)
zur 4.1.11.1er:
ich habe sie auch installiert ohne zusätze von htc etc.
sollte funktionieren
Hat geklappt. Bin jetzt auf 4.1.11.1
Wie kann ich da denn jetzt ein Theme installieren? Angeblich geht das mit dem cm-updater und einer entsprechenden Theme-Datei auf der SD, aber irgendwie sehe ich keine Möglichkeit die zu installieren.
Ist das gleiche prinzip wie mit dem ROM. Theme saugen udn dann flashen... aber es muss auch zur ROM version passen .
Ah ja, geht. Problem war, dass meine Datei noch nicht signiert war.
Technoolli
Technoolli
Technoolli
  • switch_heel
StyleP
HexHecker
HexHecker
HexHecker
