[ROM][Froyo] Cyanogen-Nightly .::OC::.
  • 961 Antworten
LordXeth
LordXeth
Dauer-User
397
Dies ist nun mein Nightly MOD "Destiny"
Ich habe mich entschlossen nun ein eigenen Thread zu eröffnen!
Es gibt verschiedene Versionen zur Auswahl, aber nur für
32B Geräte!!
  • 1x BiffMod Kernel 2.6.34.7-BiffMod - OC-UV
Otpional zum nachflashen
  • 1x Pershoot Kernel 2.6.35.10 oc-uv-xtra-ram-fp für RamHack (2708) Rev.1 >>Neu<<
Ab Version 10122010_full-197: (dies ist nicht Standart der Nightly`s!!)
  • es werden keine FR-Scripts ausgeführt & ihr braucht auch keine
  • neuer Theme XML-Support > CMTheme.xml <
  • 05mountsd (erweiterte Version)
  • 10apps2sd (auf system/etc/init.d)
  • 11bind-dc (auf system/etc/init.d)
  • 12zipalign (auf system/etc/init.d)
  • CMParts (mit Erweiterung Compcache & CPU Management) neue Version
  • Compcache ist an (in CMParts on/off)
  • Compcache =
  • Swap = on
  • Heapsize = 32m
  • ApkManager.sh & remount vorhanden (auf system/bin) neue Version
Installation ab Version 10122010_full-197:
Im Grunde braucht ihr nun die CustomMTD Patches nicht mehr, außer ihr wollt eure Systempartition verändern! dann sie Anleitung im Post #3
Ohne CustomMTD:
zu beachten ist das ihr eure gepatche Recovery.img löscht und eine saubere ungepatche einspielt!
Code:
fastboot devices
fastboot erase recovery (löscht)
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot oem powerdown
Nach ausführen der Wipe-Funktionen könnt ihr ganz normal das Rom flashen...
Ist nach dem flashen das Handy hochgefahren, geht ihr in den Cyanogen Einstellungen unter Leistung und macht ein Häckchen bei swap (das muss einmal gemacht werden damit sich das system kalibriert & ein reboot BITTE!
So jetzt könnt ihr jeder Zeit zwischen Swap & Compcache switchen..
Wiki CyanogenMod -
Barebones
Entlich eine
aktualisierte Liste für Froyo System Apps welche man löschen & die gebraucht werden
Was ist mit dabei?
Ich habe die nötigsten gApps mit eingebaut "gapps-mdpi-tiny-20101020_DE"
Was ist zu beachten bei der OC Version?
Nach dem flashen solltet ihr eure Einstellungen vornehmen und Setcpu aus dem Market laden -
sehr wichtig!!
Die Einstellungen für den OC-Kernel müssen so eingestellt werden:
Install SetCPU 2.x (by coolbho)
Autodetect, Min: 122, Max: 576, onboot, ondemand
Do not enable or setup Advanced
Nightly mit Kernel 2.6.34.7 Biffmod (Firmware 2.2.1) (dies ist nur eine Update-Version wie z.B. offizielle Nightly`s)
DS--DXMod_BOC-250: DXMod_BOC-250.zip
MD5Sum: dba0f2e39bfb2ed927f36356f79f8d1b
Nightly mit Kernel 2.6.35.10 (Firmware 2.2.1) (dies ist sind beide Full-Version inkl. gApps) für & ohne RamHack
DS--DXMod_AOC-285_RH: DXMod_AOC_285_RH.zip >>Neu<<
MD5Sum: 901b9d6d4bf8bc44a33d9979dbac5093
DS--DXMod_AOC-285_noRH: DXMod_AOC_285_noRH.zip >>Neu<<
MD5Sum: 1416dd7f1d45d8a921ecb1a06bf9cf7f
DroidX-Multi-keyboard DXMod:
DS--DXMod_DroidXOrange: DXModDroidXOrange.zip
MD5Sum: 42becb64845fb79925517bd139d77308
Speaker LED_DS (Pershoot): (zum flashen) >>Neu<<
DS--Speaker LED: Speaker LED_DS.zip
MD5Sum: 3ce1dde6b4847623775ae639de55d6ef
Pershoot Kernel zu nachflashen: 21.12.2010
für RH: boot-cm_2635.10_ds_32b_radio2708.zip >>Neu<<
MD5Sum: cbd8c5d3d57535a09ca94a39760c2132
ohne RH: boot-cm_2635.10_ds_32b.zip >>Neu<<
MD5Sum: 2b8c71f3d02de6f11d6f388ac8d3a258
meine Wallpaper App: de.lordseth.DXWallpapers-1.apk >>Neu<<
DXMod gApps vom 20.10.2010 aber meine sind in DEUTSCH und laufen ohne FC`s!
  • 1x Enthalten sind auch die aktuellsten Marketapps z.B. Facebook, Twitter...
  • 1x mini Version (es fehlen die Apps: Facebook, Maps, Streets, Twitter & Youtube)
  • 1x supermini Version (es fehlen die Apps: Facebook, GenieWidget, Gmail, kickback, Maps, soundback, Streets, Talk, Twitter, talkback, Voice Search & Youtube)
DX_gapps-mdpi-20101020_DE.zip
MD5Sum: 41bd8f90b8310d40d8d8a38bc7186e23
DX_gapps-mdpi-20101020_DE_mini.zip
MD5Sum: 13b91c85d3fd53e5efa2a378c6846cb7
DX_gapps-mdpi-20101020_DE_supermini.zip
MD5Sum: 8d7d2c5b8f882c3f91642b928cb34634
gApps Packs
mfg LordSeth
Twitter: @LordSeth78
Github: @LordSeth
Für ne Kiste bier ne kleine Spende :cool2:
Reaktionen: Kino Joe, schlüpferknoten, Mace89 und 5 andere
Reaktionen: PerforM, schlüpferknoten, Opss und eine weitere Person
Installierung mit Firerat-Script:
Stand 21.12.2010
1. Backup!
(Recovery)
2.
fastboot erase system -w (Fastboot Mode)
3. wipe 0/1/2/3/5 (Recovery)
3. oder flash diese wipedatacachesystem.zip
3.1. flash
FR-recovery-v1-5-8-ALPHA-MTD-PartHack_S.zip
3.2. reboot in Recovery
4. flash Rom oder spielt euer Backup ein!
5. flash FR-boot-v1-5-8-ALPHA-MTD-PartHack_S.zip
6. reboot in System
X. diese löscht das MTD
remove-v1.5.8-ALPHA-CustomMTD_S.zip
X. FR-boot-rpp-v1.5.6-CustomMTD_S.zip
Dazu wird auch diese Datei "mtdpartmap.txt" gebraucht die Ihr auf eure /sdcard legt!
>> Bitte entpacken! <<
dies braucht ihr nur wenn ihr Veränderungen vor nehmen wollt, da Standart 90/2 von Fireat-Script aus geht!
Changelog
v1-5-6 : 2010-10-28
  • Calculate userdata size, greatly improves compatibility
  • Added a version to patch a boot.img ( boot-rpp ) with run-parts
    didn't want to , but some are using roms which don't have run-parts, so the 06BindCache script wasn't running
  • Added a remove version ( remove )
    flashing this will return the recovery to SPL's layout
    I may well integrate that better, so you don't need a separate zip
  • AutoMTD_partitionPatcher can convert a recovery.img to a AutoMTD flashable zip
    PatchUpdateScript.sh <full path to>/recovery.img
  • boot patcher is much cleaner, it just uses the cmdline of the running recovery
  • removed the default 90 2 sizing, you *must* set your own size in mtdpartmap.txt
v1-5-4/5
  • added stuff
  • removed stuff
  • moved stuff
  • see v1-5-6
Nach lesen könnt ihr hier
[PATCH] Firerat 'all in one' patch file [ v1.4.1 beta2 - 2010-11-07 ]
FroYo a2sdext [ 2010-11-03 ] # v1.36 # in theory, supports HTC Incredible
MOD][RECOVERY] Custom MTD Partitions (resize Data,System and Cache ) [ 2010-10-29 ]
new version, 1.4.1-Beta3, includes the new a2sdext script
Scripte Fr-Patch1.41: fr-patch141-ALPHA & fr-patch141-BETA & fr-patch141-BETA2 & fr-patch141-BETA3 >> NEU <<
Code: aio swap remount shabang a2sd
Change log
1.4.1 beta2 ( 2010-11-07 )
  • typo fixes
  • removed messages that printed Danger detected ,, just creates confusion
  • added /data/local/bootanimations to random bootanim, ( for people without sd-ext )
Neuer ApkManager: fr-a2sd_1-36c.sh.zip >> NEU <<
Code: sh sdcard/fr-a2sd_1-35b.sh.txt (es werden nur die Apps ausgelagert & ApkManager eingspielt)
Changelog
v1.36 ( 2010-11-03 )
  • v1.36b fixes typo in custom backup creation ,, thanks to Xaocon for pointing that out
  • 05mountsd supports mmcblk1 as well as mmcblk0, i.e. ( at least in theory ) supports HTC Incredible + others with eMMC mmcblk1
  • A failed /sd-ext mount will print 'lots of stuff', to help diagnose the problem
  • /data/data bind can be 'turned off' su
    /sd-ext/userinit.d/11datadata-binds offNB it will check if you have enough space on /data, so don't blame me if it won't move stuff back you haven't got enough space
  • duplicate apk cleaner moved into apkmanager.sh su
    apkmanager.sh -dfNB do not run until you have rebooted, or it will delete apps which Android has not picked up yet.
  • busybox aliases instead of symlinks in recovery, ( for RA Recovery ) not tested so *not supported* !!
to /system/etc/custom_backup_list.txt it will be restored after rom update
Neuer ApkManager: FR-a2sd_1-34b_S.zip
Code: su/apkmanager.sh (dies ist eine flashbare Version vom ApkManager)
Neuer ApkManager: FR-a2sd_1-35.zip >> NEU <<
Scripte Wipe: wipedatacachesystem.zip wipe zum flashen
durch flashen dieser Zip wird wipe auf /data /system /cache durchgeführt!
Neue Scripte: fr-a2sd_1-36c.sh.zip ; fr-patch141-BETA3
FR-Recovery: FR-recovery-v1-5-8-ALPHA-MTD-PartHack_S.zip
FR-Boot: FR-boot-v1-5-8-ALPHA-MTD-PartHack_S.zip
FR-Remove: remove-v1.5.8-ALPHA-CustomMTD_S.zip
Neue Scripte:
fr-patch141-BETA2 ; fr-a2sd_1-36b.sh.zip ; mtdpartmap.zip
FR-Recovery: FR-recovery-v1-5-7-MTD-PartHack_S.zip
FR-Boot: FR-boot-v1-5-7-MTD-PartHack_S.zip
Alte Scripte:
fr-patch141-ALPHA.zip ; fr-patch141-BETA.zip ; FR-a2sd_1-35.zip ; fr-a2sd_1-35b.sh.zip
FR-Recovery: FR-recovery-v1-5-6-MTD-PartHack_S.zip
FR-Boot: FR-boot-v1-5-6-MTD-PartHack_S.zip
FR-Remove: remove-v1.5.6-CustomMTD_S.zip
FR-Boot-rpp: FR-boot-rpp-v1.5.6-CustomMTD_S.zip
Alte Scripte:
fr-patch140.txt ; fr-a2sd_1-34c.sh.zip ; FR-a2sd_1-34b_S.zip
FR-Recovery: FR-recovery-v1.5.5-CustomMTD_S.zip
FR-Boot: FR-boot-v1.5.5-CustomMTD_S.zip
Alter Scripte: fr-patch139.txt
; fr-a2sd_1-32.sh.zip
FR-Recovery: FR-recovery-v1.5.3-CustomMTD_S.zip
FR-Boot: FR-boot-v1.5.3-CustomMTD_S.zip
mfg LordSeth
Reaktionen: schlüpferknoten, Opss und jumpy1999
Dies ist nun ein weisen Theme, ein kleiner Farbmod für (Stock) und es ist alles lesbar für die Apps aus dem Market!
Was wird eingespielt?
  • auf die SDcard werden meine Wallpapers im Ordner DXwallpers hinterlegt
  • fr-patch140.txt auf SDcard
  • CMTheme_UI_wo.xml Setting wird auf SDcard im Ordner CMTheme hinterlegt (Einstellungen siehe Bild "2")
  • Rest siehe Changelog!
Für den ADW-Launcher habe ich meine Einstellungen (xml`s) Optional Download begefügt!
BX-Destiny: -- kommt wieder --
PWX-Destiny_105:
PWX-Destiny_105.zip - >> neu<< Für PiratRum 225DS
MD5Sum: d48936a25a9d824273166b4e91377cdf
WX-Destiny_104.6: WX-Destiny_104.6.zip ->> neu<< DXMod 250
MD5Sum: c1822a063ad43bf4431c7e22e72f1747
WX-Destiny_104.2:
WX-Destiny_104.2.zip
MD5Sum:
WX-ADW-Launcher Settings: ADW_xml`s.zip
WX-CHTheme_UI Settings:
CMTheme_UI_wo.zip
ADW Launcher der neue "Standalone & only mdpi + geskinnt
WX-ADW_Launcher: WX-ADW_Launcher_mdpi_standalone.zip
ADW_Launcher_mdpi_standalone: ADW_Launcher_mdpi_standalone.zip
ADW_Launcher_standalone:
ADW_Launcher_standalone.zip
BX-ADWLauncher_1.1.5: >> BX-ADW_Launcher_1.1.5_mdpi.zip << diese ist geskinnt BX-Destiny
MD5Sum: b311ce60e50b3fbefb3bd9f4258cf6d0
WX-ADWLauncher_1.1.5: >> WX-ADW_Launcher_1.1.5_mdpi.zip << diese ist geskinnt WX-Destiny
MD5Sum: 64c91ea1cbbf3b4589762e8da19dd487
die anderen Stock Versionen findet ihr hier Post [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/504139-post39.html"]#39[/URL] #58 #104[/OFFURL]
https://www.android-hilfe.de/forum/...-von-guthaben-play-music-bezahlen.514555.html
Theme WX-Destiny
[URL="http://db.tt/m66EwWb"]Screenshots​
Theme BX-Destiny
Screenshots
Hier gibts meine Wallpaper Sammlung! Wallpaper für SDcard.zip
Reaktionen: Steppo, Mace89, schlüpferknoten und 2 andere
Hi was für ein radio braucht da denn?
Hab dass 2.22.19.26I, und bei meinem g1 kann man dass radio nicht updaten!
1.Hab bart backup gemacht
2.Full Wipe
3.repaid ext
4.rom geflasht
5.Viertel stunde gewartet aber nix hat sich getan g1 ist am t-mobile bootscreen hängen geblieben!
6. Backup eingespielt alles läuft wieder!
Haykuro spl hab ich schon länger drauf!
Aber kann mir mal vllt jemand sagen wie man dass nochmal nachgucken kann hab es vergessen!
Danke im vorraus!
Klasse!!
Das ist doch mal ein Thread. Klar deutlich und übersichtlich! Danke Lordi!!
Reaktionen: LordXeth
das sollte mit dem gehen, ich hab das nachfolger Radio siehe meine Signatur, und bei Radio updaten da werd ich nicht helfen da man ganz schnell was kaputt machen kann und ich keine Haftung dafür übernehme! Darfst mir net Böse sein! ist auch scho länger her als ich das updatete!
aber es gibt sichere Methoden über fastboot, du solltest mal weiter im Forum nachlesen - ich hab gestern irgendwo gelesen das es sicher wäre!
siehe z.B. hier [Radio] Radio Image update 2.22.23.02
und hier
mfg
Reaktionen: PerforM und K.P
LordSeth schrieb:
1x mit Kernel 2.6.34.5 - OC-UV-XTRA-FP - Pershoot
hi,
was ist an dem kernel besser, als am standard cm-kernel?
als ich den namen gelesen hab dacht ich mir "OC" steht bestimmt für overclock, aber warum sollte man dann die von dir genannten einstellungen vornehmen? oder ist das nur ne empfehlung deinerseits?
ja das ist ein overclock von Pershoot! alles weiter kann man hier lesen Droid Basement
EDit: der Taktet sich automatisch runter min. Einstellung 122, wenn er nix macht. Profile einstellen ist kein Problem!
mfg
Feine Sache habs jetzt eingespielt, erst mal das Orginale Cyanogen und muß sagen das flutscht im ersten Eindruck wie Butter. Habe aber FC bei Google Quickseachbox, versuche aber nochmal ein Fix_Permissions.
Ich habe vor Firrats Script nochmal den Speicher per Free getestet, es stand bereits SWAP als aktiviert und in Betrieb drinnen....ko(s)misch??!!
Neuster ADV Launcher is ja auch schon verbauet;)
Wippe 0 fehlt in Deiner Beschreibung und wenn ich das auch noch sagen darf...schreib doch noch den Terminal Code fürs Script mit rein....ansonsten allet Tufte Mann ;)
jep werd ich morgen machen, axo das was von anfang an als Swap angezeigt wird ist das compache, ist plötzlich standart aktivier ist mir auch aufgefallen;-)
Quicksearchbox daran hab ich noch gar nix verändert.. also sag noch mal bescheid
lol, es gibt scho wieder ne neue Nightly, aber das ist ja normal. Morgen wenn ich aufgestanden bin sind bestimmt locker noch mal 1 bis zwei raus...
werd morgen neue rein stellen;):eek:
nuja man muß ja nicht jede nightly mitnehmen ;)
jo auch von mir gratulation
Jo danke Jungs, bin jetzt grad selbst sehr überrascht:D:eek:
mfg
Reaktionen: femadika
Ich hab mein 3.Post nun ein wenig erweitert, neue Scripts von Fireat! Die ich selber erst noch testen muss...
Wenn ich was hinzufügen soll sprich Anleitung oder Verständlicher dann sagt es ruhig!
mfg
braucht man das andere (fr-a2sd_1-32.sh.txt) fireart script? das apps2sd vom all in one script geht doch, oder verstehe ich da was falsch?
nee brauchst nicht habs nur mal mit reingestellt damit ihr über den APKManager die Infos lesen könnt!
(fr-a2sd_1-32.sh.txt) ist ja im fr-patch139.txt intigriet
Reaktionen: jumpy1999
gleich noch eine Frage ^^
was bewirkt das "lsd" im aio script?
Popey74
  • Popey74
Popey74
Popey74
Technoolli
Technoolli
Technoolli
StyleP
