Hilfe: Mein G1 bleibt im Bootscreen hängen!
  • 13 Antworten
buddha87
hallo habe eben versucht mein g1 zu updaten!
bin der anweisung auf 0.0 Rooten ohne Goldcard. gefolgt
jetzt mach dem installieren von dem custom rom bleibt es im g1 bild hängen
die tasten kombi abheben+home+auflegen funkt nicht.
wisst ihr vielleicht was zu tun ist? :(
Ein paar Infos sind nie verkehrt...
kommst du noch ins Recvovery (home+power)
Was passiert bei power+kamera?
Welches Rom hast du geflasht?
Hast du vorher (vor SPL flashen) die Radioversion überprüft?
Meine Glaskugel ist leider grad in der Reinigung...
danke für die zügige antwort
ich les mir den beitrag durch!
bist du denn sicher, daß du einen Brick gebaut hast?
also
ich kam eben noch ins recovery modus rein
ich hab das canynon 6 stable installiert
hab vorher spl gemacht und hab die radioversion überprüft
bin wieder im recovery drin was jetzt? :(
Ok, solang du noch ins Recovery kommst, ist nicht verloren ;)
Warum das CM 6 nicht starten will, da kann ich nur raten. Mein erster Versuche wäre: alles wipen (außer battery stats und rotate settings), noch mal flashen.
btw: die SD ist korrekt partitioniert?
hab alles noch mal neu gemacht selber fehler :(
die sd sollte doch erst nach dem ganzen updaten partitioniert werden oder?
du bist ganz sicher, daß der Danger SPL geflasht wurde? was passiert bei Starten mit power+kamera?
Hast du mal ein anderes Rom probiert?
edit: grad mal nachgesehn...
Ja, das gilt aber, wenn du das CM 4 flasht, was Winne verlinkt hat. Mein CM 5 macht ohne passende SD Karte zB auch nix.
Das gilt aber normalerweise nur, wenn du App2SD nutzt und dann die SD rausnimmst. Beim flashen sollte das noch keine Rolle spielen, da diese standardmäßig noch nicht genutzt wird. ;-)
danke euch für eure hilfstbereitschaft!
ihr seit euch super nett!
habs hinbekommen :D juuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
hahhahahhahaha ^^
lg
Verrätst du uns auch noch, worans gelegen hat?
hab nach dem spl den reboot immer wieder abgebrochen daran müsste es gelegen haben ^^
aber jetzt hab ich wieder eine frage, mein market ist weg hab keins mehr!
kann ich das irgend wo als app downloaden?
Dede2
  • LaueGTH
winne
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
