apopesc
Hallo tommek, das Problem mit Vista, Cardreader usw hatte ich auch.
BTW: Ich habe auch das dd=...mit allen Buchstaben am Ende gemacht. Ergebniss Vista Bootloader weg für alle Partitionen. Also aufpassen was man da macht.
Für Vista schlage ich dir folgendes vor:
Halte die eigentlich ganz an den Thread von McLin.
Du bist ja jetzt soweit, dass du die Goldcard.img hast.
Lade dir Ubuntu-8.10 Desktop runter. Passend für dein System, gibt ja nur 3 Möglichkeiten i386,amd64 oder ia64. Vermutlich wird es für dich die I386 sein. Klick hier
Sobald du die ubuntu... .iso auf deinem Rechner hast, lädst du dir ImgBurn runter. Klick hier
Brenn die ubuntu....iso auf CD mit ImgBurn.
Leg die CD ein, boote deinen Rechner neu, wähle aus "von CD starten" und du hast dein Ubuntu System am laufen unter Vista. Geht so definitiv.
Halte dich dann soweit an die Anleitung. Goldcard auf Desktop ziehen. Lege die SD Karte in das G1 ein. Verbinde dann per USB. Gib beim G1 das USB frei. Es sollte dann das neue Laufwerk auf dem Ubunut Desktop erscheinen.
Geh dann zu /dev/
In einem beliebigen Ordner auf 'Gehe zu' klicken und /dev/) und sortier dir die Dateien nach Namen. Gehe dann auf die Höhe von den sda,sdb etc. Dateien und stöpsel das G1 vom USB ab. Die sdX die dann verschwindet ist deine G1 SD Karte. Funktioniert so am besten.(ruhig mehrfach, falls du es beim ersten mal nicht siehst) Interne SD leser o.ä. waren bei mir nicht erfolgreich.
P.S. benutze die ganze Zeit das G1 als Kartenleser. Vista scheint mit der fertigen Goldcard Probleme zu machen, falls du die über einen direkten Kartenleser benutzt.
Dann ab zum Terminal.
So sobald du im Terminal bist, hältst du dich weiter an die HowTo Alternative ohne WinCE von Screamat ab Punkt10.
Sobald du dann zum Telnet bereich kommst, würde ich dir vorschlagen es nicht über Vista zu machen.
Geh dann zu /dev/
- In dem Homefenster wo sich das G1 nun befinden sollte 2x Enter auf der Tastatur drücken und dann einfach telnetd schreiben, keine Angst da öffnen sich Kontakte und wieder Enter drücken
- Nun könnt ihr über einen Windows Rechner mit Start/Ausführen/cmd eingeben und dort telnet IPdesG1 von dort auf das G1 gehen oder euch im Market Telent Client runterladen und mit localhost verbinden
