G1 WLAN Probleme? Help!
  • 231 Antworten
Oder mittels Eingabe von "ipconfig /all" Als "physikalische Adresse" in der Eingabeaufforderung deines Windows-PC's.
assi schrieb:
Hallo McLin
ich habe die Einstellungen Mc-Adresse etc. in die Fritz-Box
eingegeben.
Ergebnis der PC fand die Fritz-box nicht mehr musste Lan-Verbindung
herstellen um wieder an die Benutzeroberfläche zu gelangen.
Die Mc-Adresse des Handy steht nun unter bekannte Netzwerkegeräte
ohne IP - Adresse
Das Handy findet das netzwerk - speichert es - Rückmeldung außer Reichweite.
Dann WLAN an und auschalten beim G1...
Er hat sich ausgesperrt, weil er bestimmt vergessen hat sein PC / Laptop auch in den MAC Filter einzutragen...
Trotz An- und Ausschalten - kommt nur die gleiche Meldung nicht in Reichweite - gespeichert oder alternativ gespeichert gesichert mit wpa :confused:
mfg
assi
Also irgendwie glaube ich das nicht, entweder ist jetzt deine W-Lan Antenne am G1 oder Router defekt, oder hast was übersehen, wenn du mir vertraust, schalt mal die Fernwartung an der Fritzbox ein und ich schau mal nach den Einstellungen aber sowas besprechen wir lieber per PM...
Hallo Mclin,
ich glaube nicht das es das handy ist - ich habs nämlich bereits
einmal umgetauscht.
wie kann ich Dich erreichen.
Danke und Grüße
assi
Also mir fällt dazu folgendes ein. Das G1 hat eindeutig Probleme mit WLan. Bei mir hats am Anfang mit Wep Verschlüsselung funktioniert. Dann ohne Veränderung plötzlich nicht mehr. Nachdem ich die Wep rausgenommen habe, also ungesichert, ging es wieder. Heute (immer noch ungesichert), geht es schon wieder mal nicht. Ich stehe übrigens direkt daneben und habe den Router und das G1 schon neu gestartet.
Ich bin mir sicher, dass es nicht Eurer Fehler ist, sonder das die Kiste spinnt!
@raw: ich habe auch einen dlink-router (DI-524) und dasselbe problem. die geschwindigkeit über wlan lässt bei mir sehr zu wünschen übrig. bei der qualitätsanzeige steht: 54mbit/s und ausgezeichnet, trotzdem geht es nicht so recht voran.
mein wlan funzt eigentlich einwandfrei und schnell (kabel deutschland mit 26.000er flat) deshalb habe ich keine lust, am router herumzuspielen.
bei mir funktionierts nunmehr wie folgt:
Wlan-Einstellungen auswählen
Button Menü drücken
Erweitert auswählen
statische ip adresse auswählen - Häckchen setzen
IP - Adresse - eingeben (iP-Adresse die
von einem anderen im Wlan-Netz befindlichen Gerät - vierte zahlen Kombination im Empfangsbereich des routers verändern)
Gateway: IP-Adresse des Routers
Netmask: im Router heraussuchen z. B. 255.255.255.0
DNS 1: IP-Adresse des Routers
Speichern
das G1 hat sich darauf hin mit meinem Wlan-Netz verbunden.:)
Also definitiv kein Problem des Routers / Wlan des Handy funktioniert auch /ich tippe nunmehr - trotz meiner geringen IT-Kenntnisse -auf ein firmware problem
Im übrigen wird der Name meines Funk-Netzes immer noch als
nicht erreichbar angezeigt:mad:
Vielleicht hilft Euch das auch weiter.
mfg
assi
Ich hab mich zu früh gefreut - g 1 zeigt an verbunden
das wlan zeichen wird angezeigt.
aber es lässt sich keine verbindung mit dem Internet herstellen :-(((
Vielleicht hat jemand eine Idee an was das nun wieder liegen könnte.
mfg
assi
also so wie ich es verstanden habe hat das g1 ja wlan als "bevorzugt" standart mässig eingestellt, soll heißen wenn wlan da ist verbindet es sich ehr damit als mit umts etc ?
das würde ja nun heißen wenn ich mal irgendwo "fremdes" bin und dort findet mein g1 (sucht das g1 auch wenn es "aus" ist nach wlan?) ein offenes wlan (mir aber unbekannt) dann verbindet es sich automatisch damit?
mfg
also Problem besteht fort. Er findet das Netzwerk und scheitert bei Adressabruf. Egal ob ich es mit oder ohne Verschlüsselung probiere. Oder Die IP manuell zuweise.
Sehr komisch ...
Hast du deinen Router schon mal resettet? Wirkt auch beim iPhone manchmal Wunder ...
jep sogar einmal auf Werkseinstellung zurück gesetzt und erneut probiert
hmm versteht sich das g1 mit dem b-netz ? oder nur mit g ?
Nur mit g. Na dann wundert mich nichts mehr ;).
Das würde einiges erklären. Aber an sowas denkt doch kein Mensch :rolleyes:
ich habe es sowohl mit g + b, nur g, nur b probiert. Daran liegts wohl auch nicht.
Am weitesten bin ich bisher mit der zuweisung einer festen ip-adresse gekommen, leider zeigt das g 1 aber nur verbunden - stellt jedoch keine Verbindung mit dem internet her.
Bisher konnte ich eine Wlan-Verbindung nur an einem hot-spot herstellen.
mfg
assi
genau wie bei mir :mad:
Da stellt sich dann doch die Frage, was am Hotspot anders abläuft, als bei dir zuhause? Auch wenn du das schon alles durch hast, ich würde nochmal folgende Einstellungen überprüfen:
Verschlüsselung?
Passwort: Sonderzeichen, Umlaute, Länge?
MAC-Filter aktiv?
Werden neue WLan-Geräte generell zugelassen oder nicht?
Kanaleinstellungen bzw. fremde WLan-Netzwerke in Reichweite auf dem gleichen Kanal?
DHCP-Range ok?
Im Zweifelsfall auch mal, falls irgend möglich, einen anderen Router ausprobieren.
Irgendwo muss der Fehler ja stecken, wenn es an einem öffentlichen HotSpot funktioniert.
  • LaueGTH
winne
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
x-domi-x
  • x-domi-x
x-domi-x
x-domi-x
