G1 mit W-Lan aktivieren?
  • 18 Antworten
Scheroxx
Erste Frage:
Ich will mir demnächst ein G1 kaufen und habe gehört, dass ich das Handy nur durch die SIM Karte aktivieren kann.
Kann man es nicht mit W-LAN aktivieren?
Zweite Frage:
Muss ich unbedingt ein Account vom Handy machen, oder kann ich auch eins verwenden, denn ich schon habe?
Ich weiss nicht genau wie es mit aktuellen RC9 aus Deutschland ist.
Man kann das DevPhone über WiFi aktivieren.
Du kannst in jedem Fall (WiFi oder EDGE/UMTS) einen bestehenden Google-Account verwenden.
Auch wenn du dich über WiFi anmeldest, muss eine SIM-Karte eingesetzt sein, da die SIM mit deinem Google-Account verbunden wird. Diese SIM-Karte braucht aber selbst keine Datenverbindung herstellen zu können.
Meine Empfehlung ist: Wenn's nicht klappt, wird es am einfachsten sein wenigstens für die Anmeldung EDGE oder UMTS zu verwenden, auch wenn's 1-2€ kostet. :)
Dann halt das:
The second step is to enable and configure wifi, so that the registration process can connect to the google servers. In an adb shell session, type the following command:
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/.Settings
This doesn't have to have root access to work. It works fine with the "shell" user that adb on non-modded phones runs as.
That command will bring up the settings page on your phone. From there, you can enable wifi and connect to your wifi network, and then proceed with registration as per normal
XDA-Developers.com
Meiner Meinung nach sollte man auch einfach auf Edge oder UMTS zurück greifen, denn wenn sich jemand das G1 ohne Vertrag leisten kann der wird sich auch die 1-2€ für die Aktivierung leisten können. Ich kann auch nicht verstehen wieso so viele das Handy ohne UMTS nutzen wollen, denn ohne Internet ist das Handy sinnlos wie ich finde.
McLin schrieb:
Sehr gut, das passt.
Für diese Diskussion bitte einen neuen Thread eröffnen. Ich sage dazu nur soviel: WiFi ist überall, und Apps machen Android vielseitiger als so manchen PDA. Und PDAs sind ja kaum sinnlos. ;)
Hier geht es nicht um diese 1-2 euro.
Ich bekomme warscheinlich Morgen das Handy und hab noch keine Datenflat für mein Base beantragt.
Dieser Trick:
wird bei deutschen RC4/RC9 nicht funktionieren.
Denn dafür muss der Gegenstück von adb der adbd auf dem G1 laufen und Verbindungen über USB annehmen.
Damit das aber der Fall ist - muss "USB Debugging" aktiviert sein.
Bei einem neuen frischen G1 mit RC4/9 ist es deaktiviert.
Ich habs getestet.
zx128 schrieb:
Dieser Trick:
Arg. :( Das heisst, es wird nicht gehen, ein reguläres Deutsches G1 ohne Datenvebindung über SIM zu registrieren.
Es sieht so aus. Ich hab mein G1 mal extra zurückgesetzt um das zu testen.
Ging nicht.
Hier ist noch ne Quelle, gerade gefunden:
Just in case anybody else's reading this.. To save you guys from hours of frustration like I did.. Follow EXACTLY these steps... It'll WORK!
(Only for RC29/RC7 or lower though.. And you'll need Wifi access)
Android Community Social Network - View Single Post - google acct activation via wifi on a G1
Was ist mit adb start-server evtl mit der option -d???
adb muss sich mit dem adbd verbinden können damit irgendwas beim G1 von adb ankommt.
When you start an adb client, the client first checks whether there is an adb server process already running. If there isn't, it starts the server process. When the server starts, it binds to local TCP port 5037 and listens for commands sent from adb clients—all adb clients use port 5037 to communicate with the adb server.
The server then sets up connections to all running emulator/device instances. It locates emulator/device instances by scanning odd-numbered ports in the range 5555 to 5585, the range used by emulators/devices. Where the server finds an adb daemon, it sets up a connection to that port. Note that each emulator/device instance acquires a pair of sequential ports — an even-numbered port for console connections and an odd-numbered port for adb connections.
So wie ich das verstehe soll aber der client den server starten....
Es könnte natürlich mit den USB Treiber zusammenhängen, die diesen Daemon starten, die bei der SDK oder hier gedownloaded werden können...
Danach wird das G1 nämlich als ADB Gerät erkannt und nicht mehr als Massenspeicher...
Bei mir klappt ADB auch ohne USB Debugging anzuschalten.
und mein gequoteter Text?
Und sorry, ps | grep adb* gibt kein daemon aus, auch top nicht...
Der ohne Link-Angabe? Na der steht immer noch da und tut nichts zur Sache.
Es ist ein Unterschied ob adbd läuft oder ob adbd läuft und Verbindungen annimmt.
Linkangabe
für mich ist das Prinzip nicht klar, denn der Daemon läuft bei mir eben nicht, und nimmt adb an, denn wenn ich USB anschließe läuft er wenn das Kabel nicht drin ist läuft er nicht...
Der Link trifft nur auf den Emulator zu.
Es geht hier um ein erstes In-Betrieb-Nehmen.
Wie zx128 sagte, beim Euro-G1 RC9 ist USB Debug per Default auf aus. Beim ADP ist es per Default ein. Ebenso beim Emulator.
Fakt. Sorry.
  • LaueGTH
winne
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
x-domi-x
  • x-domi-x
x-domi-x
x-domi-x
