CyanogenMod 4.1.9x/4.2.x - Sammelthread
  • 584 Antworten
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
erstmal danke für deine Infos. Problem ist ich habe den G1 gebraucht gekauft und ich weiß leider nicht was genau drauf ist. Kann man das irgendwie auslesen?
Starte mit "Power und Home"-Tasten.
Dadurch startet das Recovery. Im Recovery kannst Du erkenne, welche Version Du hast.
Beispiel:
Aber das ist ja nicht Dein Problem.....
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
Kann man nicht das ganze Phone platt machen und alles neu einspielen?
cu
Ja, genau das sollte ein Wipe und das Löschen des Dalvik-Cache machen.
Lade Dir mal das Fullupdate von Kranki in der Version 4.2.5 oder 4.2.6 runter und flash das: https://www.android-hilfe.de/forum/...1/cyanogenmod-full-updates-4-2-15-1.8791.html
Ich würde allerdings 4.2.5 empfehlen!
Wenn Du es allerdings vorher nicht schaffst Dein Handy per Wipe etc über das Recovery zu plätten, sehe ich schwarz für Dich.
So schwer ist das nicht!
Hi
so in etwas sieht es bei mir aus. Nur das bei mir die Enträge etwas anders heißen. z.b. bei mir steht bei WIPE : wipe data / factory reset.
Unten steht bei mir : Build CyanogenMod v1.4 + JF
Also ich Wipe jetzt nochmal und installiere dann das Fullupdate von Kranki in der Version 4.2.5 drauf soweit korrekt?
cu
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
cu
Jo, soweit korrekt. Allerdings kannst Du gar nicht genug Wipes machen, wenn Du Probleme hast :D
Mit dem CyanogenMod v1.4 + JF hatte ich auch mal Probleme.
Das solltest Du austauschen, sobald es geht.
Wie das geht, steht in dem Thread, den ich schon gepostet habe.
Ich würde wipen, installieren, wipen, wipen, wipen und dann booten :p
Hi
erstmal ich sehe wieder was. Jetzt aber das nächste Problem.
Ich bin jetzt bei dem Bildschirm " So verwenden Sie ihr T-Mobile G1"
Wenn ich jetzt auf Starten gehe kommt wieder der selbe Fehler, weswegen ich überhaupt das ganze machen.
"Tut uns leid!
Die Anwendung Setup-Assistent (Prozess ...) wurde unerwartet beendet. Versuchen Sie es erneut.
Das hatte ich vorher auch bei vielen Programmen z.b. Google Maps.
Was kann ich dagegen machen?
cu
Edit:
So hab neu gebootet und bin jetzt wieder drin.
Dann suche ich mal in dem Thread wie ich CyanogenMod v1.4 + JF runter bekomme.
Erstmal super danke für deine Hilfe.
cu
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
"Tut uns leid!
cu
Edit:
cu
- Image vom Recovery auf die SD-Karte ins ROOT kopieren und nicht zu umständlich benennen. recovery.1.4.0.img oder ähnlich
- TerminalEmulator starten
- su [Enter]
- flash_image recovery /sdcard/recovery.1.4.0.img [Enter]
--> Fertig!
- su [Enter]
--> Fertig!
Hi
und welches Recovery würdest du empfehlen?
Hi
danke für eure Antworten. Aber leider gibts wieder ein Problem.
Wenn ich das eingebe bekomme ich: "Flash_image: not found!
edit
Hi nochmal ich bekomm hier langsam zuviel jetzt kann ich bei mir die Wlan Einstellungen nicht mehr aufrufen.
Ich komm immer wieder auf die Seite davor zurück.
da wir der pfad oder dateiname falsch sein..
Das ist ein häufiges Problem, das bei installiertem CM ROM nur bedeuten kann das Du einen Tipp Fehler beim eingeben der Befehle gemacht hast. Einfach noch einmal versuchen und dabei genau auf die Schreibweise achten, vor allem des Dateinamens!!!
Viel Glück! Wird schon klappen ...
vergiss vorher das "su" nicht, sonst hast Du keine SuperUser-Rechte.
Des Weiteren darfst Du das nicht in der Console im Recovery machen, sondern im TerminalEmulator während CM 4.2.5 läuft. Der TerminalEmulator sollte mitinstalliert sein.
Dazu kommt, dass der Befehl "flash_image" und nicht "Flash_image" heißt.
Linux ist case-sensitive!
Hi
also hab es jetzt noch 5-6 mal versucht.
Gebe su ein dann kommt #.
Aber dann kommt immer die Fehlermeldung. Kann es vielleicht sein das vielleicht schon das flash programm nicht da ist?
cu
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
cu
Wenn Du CyanogenMod 4.2.5 (bzw. das FullUpdate von Kranki hast), dann ist "flash_image" vorhanden.
Hast Du wirklich auf die Schreibweise geachtet?
Ich habe das gerade bei mir getestet und "Flash_image" geht NICHT, aber "flash_image" geht ohne Probleme.
Was ich mir noch vorstellen kann ist das Du das Gerät noch über USB am PC hast, dann wird die SD Karte dem PC zur Verfügung gestellt. Also einfach USB raus und noch einmal versuchen!
Die zweite Möglichkeit ist, das Du erst einen Reboot durch führen musst, weil der interne Media Scanner den Inhalt der SD Karte noch nicht aktualisiert hat, nach dem abklemmen vom USB Anschluss!???
Hi
jo hab ich gemacht.
Per Astro komme ich auch auf die SD Karte.
Müßte ich nicht per Terminal mit cd sdcard auf die SD-Karte kommen?
Das geht nämlich auch nicht.
Hallo xxcrashxx2,
ich glaube Du verwechselst da was mit DOS Befehlen!??
Mir fallen leider keine weiteren Lösungsvorschläge ein! :confused:
Ich kann nur noch einmal betonen: Sauber abtippen, auch auf Gross und Klein achten und vor allen die Datei nicht umbenennen! Wird hier zwar oft empfohlen, hat bei mir aber schon zu Problemen geführt!!!
BTW:
Das wird hier langsam etwas Offtopic! Du solltest deine weiteren Fragen in dem Thread zu dem RA DREAM 1.5 stellen!
Ne, das ist nur nötig, wenn Du im Recovery den USB-Modus aktivierst und dann kopierst. Nicht während der Sitzung.
xxcrashxx2 schrieb:
Hi
jo hab ich gemacht.
Wenn die Datei auf der SD-Karte ist, gibst Du die SD wieder frei und entfernst das USB-Kabel.
Wenn Du im TerminalEmulator "su" eingibst, ändert sich das Zeichen vorne von "$" in "#".
Mach bitte mal folgendes:
- Terminal Emulator starten
- "su" eingeben
- "ls" eingeben
--> Du siehst den Inhalt vom ROOT (system etc usw...)
- "cd sdcard" eingeben
- "ls" eingeben
--> Du müsstest den Inhalt der SD-Card sehen. Wenn Du das Verzeichnis wechselst, änder sich NICHTS an dem "#". Das ist nicht wie bei Windows.
Das sollte bei Dir klappen, ansonst hast Du ein generelles Problem...
- solange "exit" eingeben, bist Du wieder auf dem Homescreen vom Android bist!
Jetzt starte den Terminal Emulator neu....
- "su" eingeben
- "flash_image" eingeben (achte auf die korrekte Schreibweise... CASE SENSITIVE ist das Zauberwort)
--> Jetzt müsste eine Beschreibung der Handhabung kommen
Wenn das nicht kommt, dann kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Kommt die Beschreibung, tippst Du folgendes ein:
"flash_image recovery /sdcard/namederDatei.img"
Hi
ok werde wegen dem Recovery mal im anderen Thread posten.
Kannst du was zu den Fehlermeldungen und zu den nicht anklickbaren Wlan Einstellungen?
cu
Technoolli
Technoolli
Technoolli
Kuni
winne
