Spiele Problem
  • 36 Antworten
danke xminister also du hast da jz keine schreibfehler ?
und alles ändern was du aufgelistet hast ?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:30 Uhr wurde um 19:42 Uhr ergänzt:
ro.build.version.incremental=eng.chengnan.tan.2012 0626.200919 stimmt das leerzeichen zwischen 2012 0626
Ja, die Leerzeichen stimmen, das ist Original so aus meiner build.prop kopiert.
Man sagt, man muss nicht so viel ändern aber ich habe so bisher keine Probleme gehabt, werde überall, auch auf Gameloft direkt, korrekt als Galaxy S2 erkannt.
Wenn du die Datei auf dem PC Editierst, achte darauf, das du es nicht mit nem normalen Windows-Editor machen kannst. Du benötigst dafür so etwas wie Notepad++, Kodierung ANSI. Und Denk an die Dateiberechtigungen!
danke bei mir hatt sich leider nicht geändert
Probier aus, wie in der PN beschrieben. Muss gehen. Kann ja nicht sein. :scared:
Alles gemacht wie du gesagt hast
nicht geholfen dead trigger inkompatibel
gameloft games starten nur kurz und dann weg wie seid anfang an
store immer noch so leer
ro.build.characteristics=tablet vl ändert das was wenn ich das tablet weg mache ?
keine ahnung bin am ende morgen berufschule und 1 monat kein internet und facebook und games fuck world
ro.build.characteristics=tablet habe ich auch drin, daran sollte es nicht liegen.
Als was wird dein Tablet denn jetzt im Store bei den Geräten angezeigt?
Hast du da jetzt auch ein Galaxy stehen?
Komisch, komisch...
ja habe galaxy stehen als i9100 aber unbekanntes gerät kein bild oder so vom handy
wie gesagt dead trigger wird angezeit aber kann ich nicht installieren nicht mal die apk
genauso wie gameloft apk startet kurz dann wieder weg
mal die liste was ich probiert habe
sonic jumo
mc 4
sims 3
monster life
dead trigger
nfs most wanted
mass effect
lets golf
dungeon hunter
gehen alle nich
Der ursprüngliche Beitrag von 20:20 Uhr wurde um 20:21 Uhr ergänzt:
meine build.prop
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=20120626
ro.build.display.id=20120626
ro.build.version.sdk=16
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.1.1
ro.build.date=Mon Dec 3 09:59:41 CST 2012
ro.build.date.utc=1354499981
ro.build.type=user
ro.build.user=wei_song
ro.build.host=enzo-desktop
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=GT-I9100
ro.product.brand=samsung
ro.product.name=GT-I9100
ro.product.device=GT-I9100
ro.product.board=GT-I9100
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=samsung
ro.product.locale.language=de
ro.product.locale.region=DE
ro.wifi.channels=14
ro.board.platform=meson6
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=GT-I9100
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=GT-I9100-user 4.0.3 20120626 eng.chengnan.tan.20120626.200919 test-keys
ro.build.fingerprint=samsung/GT-I9100/GT-I9100:4.0.3/20120626/eng.chengnan.tan.20120626.200919:user/test-keys
# end build properties
# system.prop for M1 reference board
# This overrides settings in the products/generic/system.prop file
#rild.libpath=/system/lib/libreference-ril.so
#rild.libargs=-d /dev/ttyS0
ro.sf.lcd_density=160
keyguard.no_require_sim=1
#set keyguard.enable=false to disable keyguard
keyguard.enable=true
ro.statusbar.widget=true
ro.statusbar.button=true
ro.statusbar.yearmonthdayweek=true
#wifi.interface=ra0
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
#wifi.supplicant_scan_interval = 60
#alsa.mixer.playback.master=DAC2 Analog
#alsa.mixer.capture.master=Analog
#configure the Dalvik heap for a standard tablet device.
#frameworks/base/build/tablet-dalvik-heap.mk
dalvik.vm.heapstartsize=5m
dalvik.vm.heapgrowthlimit=80m
dalvik.vm.heapsize=256m
hwui.render_dirty_regions=false
# Disable un-supported Android feature
hw.nopm=false
hw.nobattery=false
hw.nophone=false
hw.novibrate=true
hw.cameras=2
hw.hasethernet=false
em.mobile_data=true
ro.platform.has.touch=true
# Wi-Fi sleep policy
ro.platform.has.sleeppolicy=false
#set to 0 temporarily so touch works without other changes
ro.sf.hwrotation=270
#0~7 You are required to get the correct install direction according the sensor placement on target board
ro.sf.gsensorposition=1
ro.sf.ecompassposition=4
allow_all_orientations=1
# Set Camera Orientation
#ro.camera.orientation.front=0
#ro.camera.orientation.back=0
# Use OSD2 mouse patch
ro.ui.cursor=osd2
ro.hardware=amlogic
# Enable 32-bit OSD
sys.fb.bits=32
# Disable GPS
gps.enable=false
#add for face book
em.gps_ui=false
#Hdmi UI hide or display
em.hdmiui=true
# if have bluetooth
em.bluetooth=true
#ethernet
#hw.hasethernet=false
# def font size
em.def_font_size=1.0
em.def_backlight=128
em.def_screen_timeout=600000
em.def_call_volume=11
em.def_ring_volume=5
em.def_alarm_volume=6
em.def_media_volume=11
em.def_notification_volume=5
em.def_wallpaper=null
em.def_mobiledata=false
em.def_3g_onoff=false
#em.codec.class 0 double hp speaker ; 1 signal hp speaker add by emdoor jim.kuang 2012-12-15
em.codec.class=0
#em.printk is 0 close printk em.printk is 7 open printk
em.printk=0
# end added
# Enable player buildin
media.amsuperplayer.enable=true
media.amplayer.enable-acodecs=asf,aac,ape,flac,alac
media.amplayer.enable=true
media.amsuperplayer.m4aplayer=STAGEFRIGHT_PLAYER
media.amsuperplayer.defplayer=PV_PLAYER
media.amplayer.thumbnail=true
#media.amplayer.widevineenable=true
media.arm.audio.decoder=ape
# Nand write need force sync when gadget
#gadget.nand.force_sync=true
gadget.has.nofua = true
# Status bar customization
ro.statusbar.widget.power=true
# HDMI
ro.hdmi480p.enable=false
#rw.fb.need2xscale=ok
#media.amplayer.osd2xenable=true
#camera DCIM dir. 0:sd only; 1:nand only; 2,sd first
ro.camera.dcim=2
# Disable preload-class
ro.amlogic.no.preloadclass=1
# App optimization
ro.app.optimization=true
#Dual display
ro.vout.dualdisplay3=true
ro.vout.player.exit=false
# CPU settings
ro.has.cpu.setting=true
#Add for HDMI voice control 2012-10-27
audio.policy.digital.fixed=false
# CPU freq customized in setting menu
# normal, performance, powersaving
ro.cpumode.maxfreq=1000000,1512000,800000
# when usbstorage, CPU mode and freq
ro.usbstorage.cpumode=performance
ro.usbstorage.maxfreq=600000
#used forward seek for libplayer
media.libplayer.seek.fwdsearch=1
ro.bootanimation.rotation=0
#used to set default surface size, set 1 when hwrotation is 270, set 3 when hwrotation is 90;need set ro.bootanimation.rotation 0;
debug.default.dimention=1
#support media poll uevent,can use sd cardread on usb port
has.media.poll=false
ro.ui.tabletui=true
#enable address bar cover issue fixing
ro.flashplayer.surfacehack=1
#usb connect pc setting
ro.usb.vendor.string=Liro
ro.usb.product.string=Tab
#recovery media label
ro.media.partition.label=TrekStor
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.carrier=wifi-only
drm.service.enable=true
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
persist.sys.timezone=Asia/Beirut
Immerhin. ;)
Gibt es ne Fehlermeldung oder startet der download einfach micht?
dead trigger
lets golf
dungeon hunter
gehen alle nicht
Hab ich alle drauf und laufen Super.
Deine build.prop sieht für mich okay aus.
Allerdings habe ich die 4.0.4 drauf und du JellyBean, wahrscheinlich liegt da der Hund begraben.
Boah! Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
na toll bitte sag mir nicht da jb schuld dran ist auf dem s3 gehen die spiele ja auch
keine fehlermeldungen startet und dann prozess wurde beendet :(
alter schwede warum nur immer ich das pech habe
kann mann nicht vorgaukeln das man ics hatt ?
Ja aber das Tab ist halt kein S3 sondern, wenn man es genau nimmt ein Chinakracher mit Trekstor aufdruck.
Da gibt es schon einige Unterschiede, im Kernel, im Framework...
Hm,... da wüsste ich jetzt nichts. Ich meine, wenn man die SDK Version ändert, hängt das Tab im Bootloop.
Sind ja schließlich Systemvariablen, die zum Kernel bzw. zur Android Version passen müssen.
Ich glaube du hast recht, das Tab ist zumindest mit der Android Version sehr 'anstrengend'.
JB macht wohl einiges schwieriger, eigentlich schade...
Auf jeden Fall hast du alles gegeben und auch alles richtig gemacht, an dir lag es nicht. Auch wenn dich das wohl nicht trösten wird. :sad:
versuch mal die Apps per Remote über Google Play zu installieren.
xminister danke für deine hilfe einfach top ja wird leider so sein :(
@ ahxsas wie per remote
einfach mit deinem Google Account auf der Homepage einloggen. Da kannste dir alle Apps anzeigen lassen und installieren. Eventuell bekommst du eine Meldung, dass dein Gerät nicht unterstützt wird. Aber ein Versuch ist es Wert.
schonb alles versucht keines geht sry
Der ursprüngliche Beitrag von 21:04 Uhr wurde um 21:27 Uhr ergänzt:
habe gerade gesehen aud dem 10.1 gibts auch 4.1.1 die haben diese probleme nicht
Wie wäre es mal mit einem kompletten Reset auf Werkseinstellungen?
Hast du ein Nandroid Backup gemacht? Dann würde ich vorschlagen das zu restoren und dann auf Werkseinstellungen zurück setzen.
habe ich schon probiert ändert nichts das komische ist ja auf der verpackung steht 4.0 upgradeable aber wie ich das bekommen habe war schon 4.1.1 oben also müsste es die ics version doch iwo geben oder ?
kann mir einer die framework.jar anpassen so wie ich die buil.prop auf das s2 angepasst habe ?
Der ursprüngliche Beitrag von 06:09 Uhr wurde um 06:13 Uhr ergänzt:
noch was aufgefallen gehört zwar nicht rein aber der akku lädt nur bis 99%
kann das einer ?
wasabi8912
wonderboy67
Erich
