djin
hallo,
habe das surftab breeze 7.0 (C model)
leider habe ich scheinbar was falsch gemacht bei dem versuch die interne sd mit der externen zu tauschen und bin nach dieser anleitung vorgegangen https://www.android-hilfe.de/forum/...icherkarte-ver-tauschen-remapping.168913.html
die originale datei habe ich auf der sd gesichert.
das problem: beim starten des tab bootet er bis zum android schriftzug und nicht weiter.
wenn das usb kabel am pc angeschlossen ist, dann bootet er normal ins system, allerdings wird kein speicher erkannt, weder der interne noch der externe.
wenn ich das usb kabel beim betrieb abziehe, dann geht er direkt wieder zum android schriftzug.
ins service-menü komme ich auch ohne usb-kabel rein und hab auch versucht ein anderes rom drauf zu machen, aber livesuit verbindet sich nicht mit dem tab (usb dbugging ist aktiv)
auf werkseinstellungen zurücksetzten hat auch nichts gebracht.
der pc erkennt auch nicht die sd karte wenn das tab angeschlossen ist und somit bekomme ich auch die originale fstab-datei nicht ins system.
bin total ratlos und hoffe auf hilfe von euch
